Página 79 de 185 PrimeiroPrimeiro ... 29697071727374757677787980818283848586878889129179 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 937 a 948 de 4304
    A forração por baixo com certeza foi adaptada. Em relação à trincas, deve ser muito difícil encontrar uma F1000 sem nenhuma trinca. É muita vibração.
    Fazem 4 dias que o maldito shimmig na roda dianteira reapareceu. Agora olhei e descobri que perdi o amortecedor de direção do opala que eu tinha colocado há algum tempo atrás. Tá explicado!
    Edin,
    Já olhaste as borrachas dos amortecedores dianteiros?
    A Milona deu shimmy umas 2x, fui ver e eram borrachas dos amortecedores dianteiros estouradas.
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Usuário Avatar de bruntins
    Manaus/AM
    Edin vc usa buzina a ar na brancona ??
    o seu guincho é aquele winch ????
    F-1000 4X4 XLT X10 ( NEGONA ) / HILUX 94 ESTENDIDA 4X4
    PAPA PÔNEIS
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A buzina a ar é com bomba elétrica que o Kim me deu. O guincho é esse xing ling Winch mesmo. Mas é bem bonzinho. Tive problemas de entrada de água no motor elétrico, mas depois do reparo ficou tudo ok.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Problema seríssimo na suspensão da Femil!!!
    Hoje fui instalar as molas da F4000 na Femil.
    Primeiro problema. A mola da F4000 é 5cm mais alta que a mola da F250.
    Segundo problema. Eu preciso reduzir o calço debaixo da mola em 5cm para manter a altura ajustada.
    Terceiro problema. Mexer nos calços dá tanto trabalho quanto reajustar os braços para manter a cambagem próxima do zero.
    Com a mola da F250 + calços de 10cm, a altura dela fica em 97,5cm no pára-lamas.
    Com a mola da F4000 sem calço fica em 93,5cm.
    Com a mola da f4000 + calço de 10cm a altura ficou em 102cm!!!
    Resumindo, como tenho os calços para a suspensão traseira prontos faz meses, e esse calço tem 20cm de altura, deixaria a traseira 5 cm mais alta que atualmente, e com a suspensão dianteira tendo o recurso para subir mais 5 cm, a Femil vai ter que crescer os 5 cm!!!
    Então vou colocar a Femil nas preguiças e o SL vai passar de 4" para 6"!!!
    PQP, duendes me mordam!!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Troca de Ranger por F1000 MWM X10 4x4-foto0434.jpg   Troca de Ranger por F1000 MWM X10 4x4-foto0436.jpg   Troca de Ranger por F1000 MWM X10 4x4-foto0435.jpg   Troca de Ranger por F1000 MWM X10 4x4-foto0437.jpg   Troca de Ranger por F1000 MWM X10 4x4-foto0438.jpg
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    Edin não achou as molas originais ? como que quebrou ?
    me da uma ajuda ? bom ja tinha falado minha f1000 tava dando um estalo forte no diferencial quando arrancava e depois parou , ai agora ta vazando na saida do cardã , hoje fui puxar o caminhão que estragou isso vazio e ela não queria puxar tive que ligar a tração pois so patinava uma roda depois para desligar a tração foi um briga tive que tentar varias vezes indo para frente e para tras ai desligou ! sera que meu diferencial estragou ou não é positivo se eu conseguir um diferencial braseixo da certo a relação com o dianteiro ? e ele são tração positiva ? e as peças do dana dão no braseixo ?
    abraço !
    Edin,
    Eu não disse que as molas da 4000 eram grandes pra kct!
    Vai ficar o bixo!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Tio Eddie Ver Post
    Edin,
    Vai ficar o bixo!
    O objetivo é chegar na altura da Milona! kkk
    Uia!
    Aproveite o Jacque e manda um BL de 3" que passa a Milona em 1" quando calçares os 35"ahahahahaha
    Olhando a mola da 4000 da uma vontade de por na sujinha. Só não sei como fica o seguro.
    F-250 XLT-L - Sujinha
    D-40 Perkins Q-20B 4
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Carneiro,
    Não lembro ao certo o quanto que as molas da F250 sobem em relação às molas da F1000, creio que cerca de 5 cm, então se colocar apenas as molas da F4000 tem um lift de 10cm ou 4" em relação ao original. Quanto ao seguro, coloca as molas e arqueia os feixes que não aparecerá nenhuma alteração. O que a seguradora reclama é a instalação de kit, porém se não puderem contestar quanto à originalidade do sistema, não tem como argumentarem.
    Agora de noite retirei o eixo dianteiro. Vou aproveitar a visita do Jaque, e vou trocar as cruzetas pequenas do eixo dianteiro, pivôs do lado direito, um terminal de direção e as buchas da suspensão. As buchas dos braços oscilantes são relativamente novas, na verdade não tem ainda 15.000km, mas já que tirei vou trocá-las também. Só espero que o bumpstear não reapareça.
    Bruno, o estralo tem que abrir para ver. Pode ter dente quebrado nas planetárias ou satélites. As peças entre braseixos e dana não são intercambiáveis, mas tem relação 3,07:1 braseixos pois a minha é braseixos. Ao meu ver, muito melhor que o dana.
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Essas molas soldadas aguentaram o tranco hein Edin...!!! kkk
    essas crianças que não param de crescer...... hehe
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Bem lembrado Bruno! A solda tinha quebrado de novo, a mola ficou no lugar apoiada na peça que eu tinha feito com cantoneiras.
