Tópico: Nova S10 / 2012
  • #4261
    Usuário Avatar de JoaoClaudio
    Citação Postado originalmente por alfredoi Ver Post
    Tava meio sumido. S10 chegou agora em 17.000 km. Problemas apresentados. Ao abastecer com gasolina a luz da injeção acendia, e a manopla do cambio com um barulho. Fui a CSS na revisão dos 15000, o mecanico trocou a bobina ( diz ele que o scanner apresentou essa peça com problema) e a manopla do cambio. Como tinha dado uma raladinha no parachoque mandei arrumar tb.
    Custo do parachoque 400,00
    A bobina e a manopla a garantia cobriu.
    Pelo tamanho do carro acho economica. Esta fazendo a mesma media do Juka
    A flex de um amigo que viajou comigo no carnaval tb acendeu a luz da injeção quando ele colocou gasolina... só usava etanol... ai pela primeira vez colocou gasolina e acendeu a luz... ficamos sem saber se era pq estava desacostumada com a gasolina ou se era combustivel ruim mesmo....
    depois colocou etanol de volta e zerou o problema... sem falar que a picape ficou mto melhor com alcool....
    COMPASS 4x4 flex 2018!
  • #4262
    são josé do rio preto/SP
    não tem uma lenda, boato, que, em carros bicombustíveis, a cada "tantos" tanques de um combustível deve-se abastecer com outro? as vezes, se o cara so anda com um combustível, a central "acostuma" e não identifica o outro.
    RANGER CD XLS 3.2 20V AUT. / l200 outdoor hpe / s10 lt 2.8 manual (td diesel)
    EX: "BANGUELA" S10 2.8 MWM 03/04 DLX CD. (XODÓ)
  • #4263
    Citação Postado originalmente por madmax87 Ver Post
    Já ouvi isso várias vezes e sempre que eu li alguma matéria tecnica a respeito diziam que era apenas lenda....
    Vai saber o que é ou não verdade...
  • #4264
    Agradecimentos: 21
    Como você disse, LENDA... Nenhum equipamento se acostuma com alguma coisa! Ou por acaso depois de vários anos sua cafeteira elétrica vai se acostumar a fazer café toda manhã e não vai mais precisar liga-la?
    Se sempre utiliza etanol e ao colocar gasolina tem problemas, significa que o sistema está com alguma falha e não que se acostumou.
    Abraço,
    Thiago
  • #4265
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Pelo que eu sempre escutei falar,inclusive já me falaram isso qndo comprei um Celta 0km em 2008, a CCS Chevrolet em seus carros Flex sempre recomendou usar 1 tanque de Gasolina ou aditivo Flex a cada 4 tanques de Etanol única e exclusivamente para fins de lubrificação do sistema de alimentação, já que o Etanol é um combustível "seco", não derivado do petróleo...sendo assim ele não possui essa propriedade lubrificante que a gasolina tem!!
    Então resseca bicos, bomba de combustível e afins...esse é o motivo de recomendar a Gasolina a cada 4 tanques de álcool e não o fato de acostumar com algum tipo de combustível!!
    Abraço!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
  • #4266
    Olha a velocidade que puxa....
  • #4267
  • #4268
  • #4269
    O problema da s10 ja foi resolvido que tava fundindo o motor ? A algum tempo atrás li isso aqui porem não lembro do que se tratava. Minha cunhada ta quase comprando uma Trailblazer mas ta querendo saber se o problema ja foi sanado... Alguem sabe me dizer?
    DODGE RAM 2500 09/09
    BULLY DOG PMT
  • #4270
    kkkk, mto bom o exemplo da cafeteira, vlws aeee. abs.
  • #4271
    Citação Postado originalmente por ricardocampos Ver Post
    s10 fundindo motor???? se tiver foram casos raros, quase sempre por uso de diesel ruim. fala p ela ficar tranquila que é motor MWM. quem conhece sabe do que eu to falando. rsrsrsrss. abração.
  • #4272
    Barra Mansa/RJ
    Prezados
    Deixa eu tentar explicar o que ocorre. Nos Carros modernos existem parametros que sao constantemente aferidos pelo modulo do carro . Sao parametros e leituras feito por sensores , como sonda lambda( Sensor de oxigenio presente na exaustão ) , sensor de fluxo de ar e temperatura no coletor de admissao , temperatura da agua , sensor de detonação , sensor de fase e rotação entre outros. Acontece que quando voce utiliza outro combustivel a central cria um parametro , inclusive utilizando o seu modo de dirigir ( parametros autoadaptativos na memoria , veiculos com cambio automatico por exemplo "aprende o modo de guiar dos seus condutores " , esses dados vao sendo armazenados na central . Quando voce muda o combustivel o carro demora a criar novos parametros para se adequar a uma melhor mistura ar/combustivel mistura estequiometrica , as vezes nessa nova leitura ocorre o erro e acende a luz da injeção . Voce chega na concessionaria e eles apagam essa memoria e o carro comeca a fazer a leitura do zero . Grosseiramente falando é como se a memoria ficasse lotada ou desse uma travada. Por isso é interessante sim utilizar os dois combustiveis ou entao escolher um somente , a gasolina ela tem um poder lubrificação maior que o alcool. Abs a todos
    DanielGleizer .`.
    Ranger 3.2 AT 4x4 XLT Diesel 15/15
    Ex Nova S10 2014 Diesel 4x4 AT LT 200CV
    1. Nova Hilux 2012
      Por Jera no fórum Toyota
      Respostas: 613
      Última resposta: 10/06/2015, 20:13
    2. Hilux 2012 VS L200 Triton 2012 VS Amarok 2012
      Por Felipemk no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 61
      Última resposta: 25/11/2012, 09:02
    3. Car and Driver: A nova Ranger 2012
      Por carioca10 no fórum Ford
      Respostas: 37
      Última resposta: 21/09/2011, 13:38
