Página 27 de 147 PrimeiroPrimeiro ... 17181920212223242526272829303132333435363777127 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 313 a 324 de 1759
Tópico: Molas para SW4.
  • #313
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por EvandroSTM Ver Post
    Olá, boa tarde, guilherme eu olhei a traseira e realmente o lado direito esta um centimetro e meio mais alto, ai com o macaco levantei o lado esquerdo traseiro ate nivelar a traseira, mas a dianteira continou desnivelada, com esse procedimento, creio eu que a dianteira deveria nivelar? Só a titulo de comparaçao tenho as medidas da mola dianteira da minha sw4 3.0 TD 98, que são:09 elos, 35 cm de comprimento, 78mm de diametro no lado maior, 67mm de diametro no lado menor, fio de 16mm e retificada no lado maior.
    EVANDROSTM
    Com isto vc deve trocar as 4 molas , pois se vc nivelou a traseira era para corrigir a diferença na frente .
    Eu mandaria fazer molas novas com 36cm de comprimento e o restante com as mesmas medidas e na traseira faria tb com 1cm mais comprida e com fio uma medida mais grossa .
  • #314
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Roberto_pescador Ver Post
    Guilherme, lembra-se de mim?
    Achei o tópico que havia me falado, já li todo o tópico e tirei as medidas da minha SW4 93, quais são;
    Pneu x friso dianteiro = 16cm
    Pneu x friso traseiro = 14cm
    Medida do pneu 31x10,50x15
    Centro da roda x friso dianteiro = 54cm
    Centro da roda x friso traseiro = 51cm.
    Lembrando que troquei as buchas superiores da balança dianteira a 2 meses, bem como o braço que não sei o nome, mas segue a foto.
    Vou ter que trocar as molas traseiras mesmo, da final de curso com 3 pessoas no banco traseiro.
    Anexo 402200Anexo 402201Anexo 402202
    SANDRO_PESCADOR
    Agora cheguei do trabalho e tirei as medidas das molas velhas que estão aqui , e retifico as medidas das molas novas que vc terá que mandar fazer para a sua SW4 93 :
    1- Comprimento ......................................380mm
    2- Diâmetro externo .................................164mm
    3- Diâmetro interno do último elo .................120mm
    4- Número de elos ....................................07
    5- Espessura do fio ...................................15mm
    6- Somente com o lado maior com a extremidade retificada
    Estas são as medidas DEFINITIVAS com as correções feita em cima das medidas que eu fiz da mola TRASEIRA que mandei fazer para a BONEQUINHA . E vai servir para TODAS AS SW4 DE 93 A 95 .
  • #315
    Agradecimentos: 10
    AS MOLAS TRASEIRAS DA SW4 2002 QUE MANDEI FAZER CHEGARAM COM AS SEGUINTES MEDIDAS :
    1- Comprimento ..........................................400mm
    2- Diâmetro externo .....................................148mm
    3- Diâmetro interno do último elo .....................82mm
    4- Espessura do fio .......................................14,7mm
    5- Número de elos ........................................09
    Só na próxima 4ªf é que poderei coloca-la para ver como vai ficar .
    Estas medidas que mandei fazer é para que a SW4 2002 fique com a altura da original de qdo saiu de fábrica , para quem quer levantar mais é só mandar fazer com comprimento maior do que os 400mm .
  • #316
    Santarém/PA
    Olá Guilherme, to ansioso pra saber o comportamento da sua sw4 com as novas molas, e hojejá é sexta, posta aí vai.
    S10 2.4 Flex LTZ 2013
  • #317
    Agradecimentos: 10
    Infelizmente hoje é feriado e a oficina não abre e nem amanhã só na 2ªf que pegarei ela com as molas novas , que agonia , o tempo não passa .
  • #318
    Agradecimentos: 10
    SIMPLESMENTE UM VERDADEIRO ESPETÁCULO
    Assim ficaram as molas que mandei fazer para a sw4 2002 .
    Apesar de ter andado ainda muito pouco , mas já deu para sentir que o carro é outro . Os R$291,00 que gastei foi o melhor gasto que já tive até hoje em meu carro .
    Amanhã postarei as fotos de como ela esta agora .
  • #319
    Santarém/PA
    Que bom, agora comenta o antes e o depois.
  • #320
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Dr., show de bola! Ela vai ficar ainda mais show quando o sensor de temperatura tiver funcionando... kkkkkkkkkkk
  • #321
    Agradecimentos: 10
    Vamos lá então :
    ANTES :
    Ela estava nivelada e macia demais , mole demais e ado passava num quebra molas ou qualquer depressãozinha socava o fim do amortecedor .
    DEPOIS :
    Ficou com a traseira mais altinha , mais firme e hoje pude testar em todos os sentidos , voltei do trabalho a 50km daqui e dei carona a 2 pessoas , ou seja meia carga e ela se comportou macia porem bem mais firme e msó batia fim de amortecedor fechado em quebras molas mais altos e passando mais rápido do que deve , ACHEI ESTE COMPORTAMENTO NORMAL , mas para quem quer ela mais durinha ainda , PODERIA MANDAR FAZER AS MOLAS COM AS MESMAS MEDIDAS POREM COM FIO DE 15MM DE ESPESSURA que foi a espessura que mandei fazer paraB a BONEQUINHA SW4 93 que vendi , ela ficou mais firme do que esta SW4 2002 e não batia fim de curso fechada qdo passava em quebra molas como passei hoje MAS ELA BATIA FIM DE CURSO ABERTO pq as molas ficaram 02 cm maiores do que deveria na minha opinião , MAS COM RELAÇÃO E FIRMEZA , FICOU MAIS FIRME DO QUE ESTAS MOLAS DA 2002 , lógico pois estas molas da 2002 tem espessura de fio de 14,3 mm e as da 93 tem fio de 15mm .
    CONCLUSÃO :
    Para quem quer a SW4 2002 com a maciez original , manda fazer as molas com fio de 14,3mm de espessura .
    Para quem quer a SW4 2002 mais firme e que carregue mais peso , manda fazer as molas com fio de 15mm de espessura .
    Abraço a todos .
  • #322
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por dorderf Ver Post
    dr., show de bola! Ela vai ficar ainda mais show quando o sensor de temperatura tiver funcionando... Kkkkkkkkkkk
    Dorderf
    hahahahahahahahahahahahaha
  • #323
    porto belo/SC
    Guilherme, poderia enviar contatos de onde mandou fazer as molas?
    Obrigado!
  • #324
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por AlfredoB Ver Post
    Obrigado!
    ALFREDOB
    Vai lá :
    INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS SRC , falar com INACIO , fala que eu recomendei facilita mais , pois ele já tem as medidas lá , mas se quiser fazer com outras medidas é com vc mesmo , como relatei as que mandei fazer ficou com a maciez original se quiser que fique mais firme sem ficar dura demais é só mandar fazer com fio de 15mm .
    Só para esclarecer não ganho nada com isto , apenas a amizade de vcs .
    1. Molas para JPX
      Por mirian no fórum JPX
      Respostas: 42
      Última resposta: 17/03/2021, 10:12
    2. Molas heavy duty ou molas reforçadas para Land Rover Defender
      Por Silvan Chaves dos Anjos no fórum Land Rover
      Última resposta: 09/09/2018, 17:23
    3. Molas para SW4 93
      Por renato vieira no fórum Toyota
      Última resposta: 10/10/2007, 10:49
    4. Molas, eternas molas para o Jeep
      Por Marisan no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 02/05/2006, 16:10
    5. Molas para JPX
      Por pedrogjr no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/11/2004, 23:46
