Página 30 de 38 PrimeiroPrimeiro ... 20212223242526272829303132333435363738 ÚltimoÚltimo
Resultados 349 a 360 de 813
    Como não quis chipar preferi usar relação mais curta que 4.88 pra compensar. ..se usasse em estradas não faria..
    To propenso a regular cardan. ..tem tópico sobre esse assunto?
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Citação Postado originalmente por marcio ch Ver Post
    Eu regulei o meu (e os suportes inferiores dos amortecedores), cortando os links e colocando uma luva...
    Mas tópico específico ainda não vi!! Nós conversamos sobre o assunto há um tempo atrás por aqui mesmo.
    abç.
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
    Bza...a panhard só fiz reguláveis na traseira. ..dianteira ainda não senti necessidade. ..e as bieletas?
    Poraí/MG
    Quando faz o SL o eixo desloca lateralmente para a esquerda, meça e verá a diferença de um lado e de outro... compromete a já não tão boa dirigibilidade do jipe!
    Mas só para trilha talvez não vale a pena mexer! O meu é pau pra toda obra!
    abç.
    Usuário Avatar de Carolino
    Carmo do Paranaiba/MG
    Sandrao, valeu!
    E so faz em um link, de um lado do carro, e isso?
    Na panhard e so na traseira também, tem lado certo pra fazer, tanto no link como na panhard?
    Amarok HL 18/18 V6
    Trollha 3.0 2012, Maxxi competition 37",Warn Zeon 12000
    Mohave 3.8 V6 2012, Reos 6x6 r TON,Terex UAI m1 50 MB Mamute 1519 6x6
    Poraí/MG
    Citação Postado originalmente por Carolino Ver Post
    Sandrao, valeu!
    Eu fiz dianteiros e traseiros!!!Links e panhards.
    Dos dois lados do eixo , retira a chapinha que une as duas ''pernas'' do link e corta a ''perna'' de baixo, faz um lado rosca esq. e do outro direita, o mesmo na luva, contra porca e pronto...Se eu fizesse hoje colocaria um sextavado no centro da luva para encaixar uma chave de boca!!
    Na panhard traseira só deu para fazer naquele lugar da foto!!! na dianteira.... Receita Troller com 35''-_1015007.jpg
    Sandrao, muito obrigado!
    Esta pensando aqui, mais vou tentar simplificar ao máximo possível.
    E muita mexida pra pouca coisa, se ficar muito com as molas de 2,5 e 3,5 acho que e melhor corta-las, quem sabe um 2" frente e 3" traseira?
    Mesmo assim tem que mexer nas barras?
    Amarok HL 18/18 V6
    Poraí/MG
    Simplificar é o melhor, mas nem sempre o ideal!! Aí fica uma coisa mais pessoal, não sei o seu uso, suas trilhas, deslocamento, etc...
    Vc tá com a faca e o queijo na mão, tem o jipe, o material, o torneiro e a ''porva'' pra queimar!!! rsrsrsrsrsrsr....
    Coloca as molas, os amortecedores maiores, ande no carro, se não te agradar comece a avaliar o que pode ser mudado para melhora-lo.... algumas dicas estão aí, umas servirão , outras nem tanto é só ir filtrando o que é melhor para vc....
    Com as molas no lugar, vc verá se os eixos ficaram muito decentralizados ou não;
    verá se os suportes inferiores dos amortecedores está muito desalinhado comprometendo a integridade das buchas e olhais;
    terá uma ideia do ângulo do pinhão, se pode ocasionar dano ou vibração;
    saberá se a dirigibilidade te agrada ou não;
    se deu bumpsteer ou não;
    Baseado em minhas experiencias com o Carroça, o que eu puder pitacar e passar adiante, tá às ordens!!!
    Tô no aguardo de notícias sobre suas molas...
    abç.
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Citação Postado originalmente por Sandrãobh Ver Post
    abç.
    Nossa.. Como isso andou...
    Olha aí, esta é a melhor dica..... Faz isso e vai vendo como vai se adaptando... Por ex aqui para o sul as trilhas são mais lama e na minha opinião ganha-se muito pouco em cima de muitas adaptações na suspensão, vale mais investir em bloqueios... Agora aí pra vc onde tem muitas erosões... é outra coisa
    Mais cuidado com esse negocio de abrir BI, se passar da medida pode passar muito óleo diesel e não queimar adequadamente, ai "lava" as camisas, e compromete a lubrificação das mesmas.
    Amarok HL 18/18 V6
    Usuário Avatar de matiasm
    Gramado/RS
    certo, eu recomendo deixar o profissional da área fazer o ajuste certo!
    MATIAS MOSCHEN
    MIT FULL 2013
    EX - JKU / GV_10 / T4_12 / T4_10 / T4_03 / RF / Samurai / Niva
