Página 41 de 75 PrimeiroPrimeiro ... 313233343536373839404142434445464748495051 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 481 a 492 de 898
  • #481
    Usuário Avatar de marbovo
    Citação Postado originalmente por rmalato Ver Post
    Marbovo, gostei muito... pode dizer quanto pagou no protetor de câmbio??
    Vc sabe de quantos mm é a chapa desse protetor???
    Oi Roberto,
    Oo site está que é 3/16" (4,76mm de espessura)
    Foi R$230 com o frete para o Rio
  • #482
    Citação Postado originalmente por thix4 Ver Post
    é só pra complementar o que já tá bom:
    Spring Spacers - 15mm - Pair - VITARA / X90 - Bits4Vits WebShop
    "Bore laif" foi fod's heheheh
    absss
    Valeu Thix
  • #483
    Usuário Avatar de João Paulo Abreu
    Natal/RN
    Thix, Primeiramente queria lhe agradecer pela ajuda, depois parabéns pelo seu Jimny está muito show.
    JIMNY 4SUN +BF 215/75R15 All Terrain + Lift 30mm RC4X4 + Alargadores AVM
  • #484
    cjs/SP
    Imagina cara e obrigado. Coloquei o 235 porque Jimny com lift de 3" ou mais fica esquisito o 215. E também porque melhora a estabilidade com o pneu mais largo.
    abçs
    Citação Postado originalmente por João Paulo Abreu Ver Post
  • #485
    Usuário Avatar de Mauro B
    Só para registrar e acompanhar:
    Depois que instalei o kit Jimnybits 3" Procomp tive dois probleminhas que podem ou não estar relacionados à modificação:
    1. Desgaste da rosca do parafuso de fixação do amortecedor TD (inferior)
    2. Rompimento da bucha do amortecedor TE
    Ao substituir o parafuso abrindo rosca maior, notei que o curso do amortecedor para cima é bem maior que para baixo; sobra pouco para descer o eixo. Talvez seja necessário, realmente, utilizar aqueles reposicionadores de amortecedores.
    WRANGLER 07: BF32"/+1"/bieletaJKS/rockslider/ KYRON 11: AT 31"/+30mm/skidplate
    ex-JIMNY 01: AT BF235/75R15/+3"Procomp
  • #486
    cjs/SP
    Sim, o eixo rotaciona e inclina o plano de trabalho com o lift. Os reposicionadores são essenciais porque, além de elevar, eles giram a base em 90 graus. Outras soluções são braços corretores na traseira ou até aquelas buchas de cáster mesmo pra amenizar. Sobre as buchas em si, se achar daquelas azuis do cangurú (SuperPro) pode comprar que são as melhores.
    abss
  • #487
    Usuário Avatar de fireball
    Florianopolis/SC
    absss
    Amigo descupa a pegunta mais vc pode me informa qual pais é esta loja...
    Fiat Toro 4x4
  • #488
    cjs/SP
    fireball, é na Inglaterra. Por incrível que pareça, tem muitos fãs de Jimny na terra dos Land Rovers.
  • #489
    Florianopolis/SC
    Minha irmã mora na espanha poderia mandar umas peças pelo correio sem pagar imposto mais da inglaterra para espanha ela paga imposto, alguem conhece uma loja que venda peças para Jimny na Espanha
    queria compra braço pitman, bucha para correção de caster, amortecedor de direção.... aqui no brasil não achei....
    Fiat Toro 4x4
  • #490
    cjs/SP
    Fireball, coisas pequenas como buchas às vezes passam sem imposto. Amortecedor eu acho difícil porque pesa mais de 2 kg e vem por transportadora.
    Estou com lift de 3.5" e pelo que andei lendo não precisa substituir o pitman. Na verdade a barra de direção tem que correr o mais paralela possível a panhard no setup trilink da suspensão frontal do Jimny. Este tipo de correção da geometria de direção é mais no caso de lift em jipe com suspensão por feixe de molas que não tem panhard ou se você substituiu as panhards originais por outras mais longas.
    abss
    Citação Postado originalmente por fireball Ver Post
  • #491
    abss
    Thiago
    Você está sugerindo usar as buchas corretoras atrás? ... na frente já coloquei.
  • #492
    Florianopolis/SC
    abss
    Amigo meu esta com 3¨ e alongei a panhard e agora não esta mais paralela com a barra de direção com isso carro fica todo errado para andar, mais vc com 3,5 de suspensão não alongou a panhard seu eixo deve esta bem deslocado para o lado da para ver atravez da bieleta da estabilizadora fica toda torta e a mola fica em forma de ¨S¨
    Agora tenho que deixar a barra de direção paralela com a panhard e a unica forma é baixando a barra de direção vou num torneiro para ver se tem com fazer alguma coisa com o braço pitman original para diminuir a diferença.
    Fiat Toro 4x4
