  • #2077
    João Pessoa/PB
    Citação Postado originalmente por hrodrigues Ver Post
    Olá Carlos
    Eu iria pelo aumento da furação. Depois que vi os CAM 12 na mão ( tenho um par para vender ) e comparei com os parafusos originais não tive dúvidas. Postei fotos, algumas msgs pra trás.
    Helio
    Olá H_Rodrigues.
    Muito importante esse seu relato.
    Li novamente as mensagens sobre cambagem (e o CAM_12) e vou optar também pelo método tradicional.
    Grato,
    Carlos_JP.
  • #2078
    Usuário Avatar de Pedrinha
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por CarlosJP Ver Post
    PS: Pessoal, estou pertubando vocês com muitas perguntas porque quando for colocar o KIT na oficina, quero ir com todo o material e detalhes já preparados.
    Caro Carlos,
    Eu montei um "kit" de fotos para meu mecânico. Tirei um dia de minhas férias para passar página por página deste nosso muito útil fórum e salvei todas as fotos relacionadas às mudanças de nossos carros. Em seguida imprimí as fotos mais importantes para orientar na montagem e/ou adaptações do lift. Meu mecânico, é claro, agradeceu muito e tratou de guardar o material para consultas futuras.
    []s.
    Jeep Cherokee/Liberty Limited KK 2012 com lift kit de 2" Daystar, espaçadores e pneus 245/65R17 Yokohama Geolandar A/T-S G012 - Dona Branca.
  • #2079
    João Pessoa/PB
    Citação Postado originalmente por Pedrinha Ver Post
    Caro Carlos,
    []s.
    É verdade Pedrinha.
    Esse fórum é bastante interessante e super útil.
    Se eu não tivesse tomado conhecimento do mesmo, acho que jamais eu me atreveria a aumentar a altura da Tracker (única ressalva que faço a esse jeep), pois meus conhecimentos de mecânica se limitam às bicicletas de minhas filhas .
    Desde que comecei a lê-lo, já arquivei umas 50 mensagens (arquivei na pasta de "Favoritos" do explorer) e minha intenção é extamente esta: imprimir as dicas e fotos para auxiliar (ensinar mesmo) o mecânico .
    Carlos_JP.
  • #2080
    Usuário Avatar de iwakura
    André ou algum outro colega do Forum:
    Você ainda tem as medidas do prolongador para a fixação da barra Panhard (ou desenho manuscrito mesmo)?
    Se possível, passa elas para mim, que vou tentar fazer uma por aqui. Vale a pena fazer ?
    E se tiver o passo da rosca dos prolongadores dos batentes que você mandou fazer, manda também para mim, ok?
    E mais uma perguntinha só...
    Vou utilizar as molas originais na traseira (da Tracker). Devo fazer então 04 prolongadores?
    Carlos_JP
    Carlos_JP:
    Qto ao prolongador da barra eu não sei nada...
    Mas o passo do prolongador dos batentes e a maioria, se não a totalidade, dos parafusos da Suzuki é de 1,25mm. E todos os parafusos da Suzuki são milimétricos. O do batente é de 8mm, medida igual aos parafusos da barra de estabilização.
    Mário.
    Tracker 2008 - Lift 2" + Yokohama 235 70 R16 + XCrawler + Amort. by Beto Paraná
  • #2081
    Niterói/RJ
    Andre,
    Por acaso, vc ainda tem prolongadores do batente da suspensão dianteira?
    []s,
    Alexandre.
  • #2082
    Usuário Avatar de Carlos TA
    Citação Postado originalmente por iwakura Ver Post
    Carlos,
    Esse parachoque:
    http://www.repecol.com.br/wall/wall3_wide.jpg
    Se não me engano quem faz/fez foi o Artur da Arko4x4 (www.arko4x4.com.br), de Gravataí/RS.
    Mário.
    Ok Mário,
    Que belo GV, vou fazer contato com eles.
    Obrigado.
    Carlos
    Vitara SAS - MIGUILIM http://migre.me/cmPhl
    GV 00 4P , Manuel o Audaz, com alguma preparação .
  • #2083
    João Pessoa/PB
    Andre,
    []s,
    Alexandre.
    Pedrinha:
    Acho que a alteração que vou fazer será semelhante a sua (amortecedores suprema + molas originais).
    Por mantermos as molas originais também na traseira, não será necessário um par de prolongadores de batentas para lá também ?
    Ou apenas a troca dos amortecedores resolve?
    Carlos.
  • #2084
    João Pessoa/PB
    Carlos_JP:
    Mário.
    Beleza Iwakura:
    Grato pelas medidas. E se o André autorizar, vou copiar o desenho dele e mandar brevemente o torneiro mecânico providenciar os prolongadores.
    Mas estou com uma dúvida:
    Como na traseira da Tracker utilizarei as molas originais, porém com amortecedores da Suprema, será necessário utilizar 2 prolongadores lá também?
    Carlos.
    4X4 Brasil Razão: erro de redação
  • #2085
    Niterói/RJ
    Pedrinha:
    Carlos.
    Caro Carlos,
    Pelo que entendí, a troca dos amortecedores traseiros resolve. De qq forma, acredito que nós não teremos maiores problemas, pois o uso que fazemos do carro não requer tanta precaução. O problema maior é na dianteira mesmo, pois qd pulamos um quebra-molas que não havíamos visto, é quase certo acontecer "fim de curso" nos amortecedores dianteiros. Porém, se eu tiver aporrinhação com as molas traseiras, por conta deu andar com muito peso no porta-malas, parto para a substituição das molas traseiras originais por molas dianteiras de Opala. Por enquanto, a suspensão traseira ficará em observação.
    []s.
  • #2086
    João Pessoa/PB
    Caro Carlos,
    []s.
    Pedrinha:
    Mais uma vez agradeço suas orientações.
    Aproveitando a ocasião, estava examinando o KIT da RC 4x4 e imaginei o seguinte: como NÃO vamos utilizar os prolongadores dos amortecedores traseiros, será que poderíamos utilizá-los como prolongadores dos BATENTES dianteiros?
    Se for a mesma rosca, bastaria serrar o excesso.
    Como a força que alí atua é sempre na vertical (e eventualmente), acho que o mesmo suportaria sem nenhum problema.
    Será que estou viajando ou faz sentido ?
    Carlos_JP
  • #2087
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Pedrinha:
    Carlos_JP
    É uma boa idéia - SE FOR A MESMA ROSCA.
    Não acho que haverá necessidade de cortar nada, ou só 1 cm. Mas pra evitar que empene em decorrência da batida da bandeja, será necessário fabricar umas "bobinas" de Nylon. No formato semelhante às bobinas de papal das antigas máquinas de calcular. A bitola externa deve ser de uns 7 cm e o furo interno do tamanho da bitola do prolongador do amortecedor.
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
  • #2088
    Usuário Avatar de Murillus
    Galera,
    to com um barulho horrivel na suspensao da dianteira do motorista... parece que tudo ta solto, inclusive eu sinto no assoalho do carroa a tripidacao... ja procurei mas nao achei nada errado... reapertei tudo e nada...
    alguma dica?
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
