Postado originalmente por
Eduardo Ferrari
Na minha opinião, a calibragem deve ser a recomendada pelo fabricante. Cada pneu é projetado para rodar com uma pressão ideal e muito acima ou abaixo prejudica sistema de suspensão, consumo, desgaste de pneu e segurança. Lembrando que Pressão = Força / Área e, para uma mesma pressão, quando aumenta a área a força interna cresce na mesma proporção. Por exemplo: se um pneu de bicicleta possui área 20 vezes menor que a área de um pneu de carro, isso quer dizer que a força interna exercida sobre ele será 20 vezes menor para A MESMA PRESSÃO. Por isso vc coloca 80 libras em pneu linguiça de bicicleta de corrida e ele aguenta na boa. Botar 80 libras em um pneu de carro pode estourá-lo: área maior = força maior para uma mesma pressão.
Outra: quando vc aumenta a velocidade, a força centrífuga, junto com a pressão, aumenta a força geral sobre o pneu também. A indicação de velocidade que um pneu aguenta é determinada por uma letra do alfabeto. Existe uma tabela sobre isso. Por exemplo: pneu 175/65R14 92 H:
175 mm de largura x 65mm de altura, Radial (R) 92 (630 kg de carga) H ( velocidade máxima de 210 km/h). Cada número, letra e código diz respeito a uma especificação para cada pneu. Além desses, alguns pneus ainda trazem códigos de temperatura máxima de trabalho e de tração também. Um pneu com calibragem alta pode não estourar parado, mas dependendo da velocidade ele irá explodir.
Se vc coloca um pneu mais largo, maior, a área aumenta, a força interna para uma mesma pressão aumenta igualmente. Pneus de caminhões são projetados e reforçados para uma carga altíssima, muito mais que pneus de veículos menores, tendo um fator de segurança de projeto muito maior. Além do mais, caminhões andam, em geral, com velocidades menores que as de carro pequeno, então a força centrífuga tem papel menos importante nesse caso.
Eu sigo as recomendações do fabricantes, pois para eles chegarem àqueles valores exaustivos testes foram feitos.
