Página 42 de 58 PrimeiroPrimeiro ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 493 a 504 de 2753
    Usuário Avatar de Everson
    Santa Maria/RS
    Valeu pela dica Wylles27. Só confirmando! esse óleo que vc usa é mineral? se for, a frontier não pede semi-sintético? Como disse antes, para evitar que eu fique na dúvida estou utilizando o original nissan 15w40 utilizado na css de Santa Maria nas frontiers com motor 144 e 170. Semana passada fiz a revisão do 80 mil fora da css, com troca de todos os itens originais da revisão dos 80 mil, inclusive mandei trocar duas correias que não estavam ruins, mas como fechou os 80 mil, acabei fazendo a troca.
    Citação Postado originalmente por thiagonunes_al Ver Post
    comprei uma frontier xe 2.5 2010 com 80.000km todas as revisoes feita na concessionaria, porem ta soltando muita fumaça preta, sem perda de potencia nem nada...a luz da injeção nao acende em momento algum. ja limpei o egr e a borboleta, admissao e intercooler porem nao resolveu nada da fumaça, continua fumaçando, fumaça preta, levei hoje em um bosch service truck, escanearam o carro e estava tudo perfeito e na mais alta ordem, testaram o carro na estrada e o carro com potencia normal, todos os filtros foram trocados originais e a danada da fumaça preta nada de sumir...ela apareçe quando se passa pelos 2000 rpm e nas retomadas...sinceramente nao sei o que fazer...na nissan me mandaram agora lavar o tanque de combustivel...o que os amigos dizem? o que posso fazer?
    Thiago!
    Quanto a fumaça. A minha é uma camionete bem conservada e sou daqueles que não dá pau em carro. Mas quando piso mais fuindo ou numa retomada, ela larga uma fumaça preta. De tudo que já li por aqui, é coisa a coisa que mais acontece nas frontier 2008 a 2012. Dizem alguns que usando o s50 ou s10 não sai mais, tanto é que se utilizar nessas mais potentes o óleo comum, vai sair fumaça também (isso dito pelos mais entendidos).
    Eu larguei de mão. Não dô mais bola, é claro que sempre monitorando essa fumaça para que não seja em excesso.
    Americana/SP
    Thiago,
    Para de gastar dinheiro atoa, toda vez que ela estiver em alta rotação com a turbina cheia ela vai soltar fumaça, pode observar que quando vc acelera ela progressivamente sem afundar o pé não sai tanta fumaça, isso é uma caracte´rista dos motores a diesel. Só se preocupe quando a fumaça sair branca aí o bicho pegou.
    Abraço,
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Aproveitando sobre assunto óleo motor: a especificação indica um óleo semi-sintético, 5W30, mas aqui mesmo nesse tópico vi um ou outro comentando que usavam óleo mineral 15w40, teve até um relato que em um concessionária faziam isso. Tem alguém aqui usando óleo não sintético ? Há quanto tempo (Km) ? Porque o semi custa na faixa de R$ 30/lt pelo que pesquisei e um bom óleo mineral na faixa de R$ 8 a 10
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
    Americana/SP
    Citação Postado originalmente por fpandur Ver Post
    A Minha tem 198.000km após a garantia acabar uso o Lubrax top turbo, nunca tive problemas custa R$12,00 o litro e dizem que dura 45.000km mas troco a cada 10.000km
    Abraço,
    Usuário Avatar de Acreano
    Rio Branco/Goiânia/AC
    Agradecimentos: 7
    Possíveis causas de fumaça preta excessiva em motores a diesel
    Escrito por richard rowe | Traduzido por allisson ester de paiva
    A fumaça está diretamente ligada ao bom — ou mau — funcionamento de seu motor diesel
    Os adeptos do diesel geralmente se referem as suas máquinas com um título considerado mais um apelido do que qualquer outra coisa. O apelido "queimador de óleo" é merecido, já que legiões de caminhões e trens já cortaram o interior vomitando nuvens gigantescas de fumaça preta de aparência demoníaca. A geração mais nova de motores a diesel ainda não eliminou a fumaça, mas esta em excesso continua sendo um sinal do mal funcionamento do motor a diesel.
    Fumaça preta
    Motores a diesel são movidos a combustível, o que significa que o número de rotações é controlado exclusivamente pela quantidade de combustível que entra no motor. Quanto mais combustível, mais força o motor vai ter dentro das limitações de oxigênio presente. A fumaça preta é, na verdade, carbono pulverizado, e é com o que o diesel se parece quando fica muito quente mas não tem oxigênio suficiente para a combustão. Em outras palavras, a fumaça é o que acontece quanto você tem muito combustível e não tem ar suficiente para queimá-lo.
    Vazamentos no turbo
    Vazamentos e mal-funcionamento do turbo são provavelmente os maiores contribuintes para a fumaça excessiva do motor. O turbo somente se tornou uma prática comum nas décadas de 60 e 70; eles aumentavam drasticamente a potência ao colocar mais oxigênio no motor, permitindo ssim uma queima maior de combustível. As emissões mais limpas eram um importante — se não intencional — efeito colateral das turbinas. Os motores a diesel modernos evoluíram dependentes dos turbos, de modo que não podem funcionar de maneira correta sem eles. Qualquer interrupção no sistema de turbo forçará seu motor ao ponto de que ele possa, novamente, começar a fumaçar.
    Uma carga de ar quente
    Comprimir o ar faz com que ele fique quente, e ar quente — por questão de volume — contém menos oxigênio que ar frio. Muitos motores a diesel modernos usam intercoolers, que são radiadores usados para resfriar a carga de ar depois que o turbo a comprimiu. Isso é mais uma solução do que um problema, já que o mal-funcionamento do intercooler é improvável, a menos que haja algo bloqueando a passagem de ar através dele. Entretanto, a adição de um intercooler ou de um intercooler maior aumentará efetivamente a quantidade de ar que entra em seu motor. Isso pode ajudar um motor a diesel propenso à fumaça a funcionar de forma um pouco mais fria e limpa no geral.
    Outras causas
    Nem toda injeção de combustível excessivo é intencional; bicos injetores abertos ou vazando podem injetar mais combustível do que o motor precisa, consequentemente causando fumaça. Já que o diesel é basicamente óleo, o motor é mais que capaz de queimar qualquer óleo do motor que consiga chegar aos cilindros. Um vazamento no mecanismo de vedação da válvula é improvável, já que a pressão do turbo forçará o óleo para cima até o comando de válvulas, mas o vazamento na vedação do óleo do turbo é comum emturbos mais velhos, causando também fumaça. Se as juntas vazam, você pode querer verificar a linha anti-retorno de óleo antes de desmontar o turbo. As linhas anti-retorno geralmente se entopem com carbono e sujeira, forçando a pressão do óleo no turbo a impelir lubrificante através da junta do eixo para o motor.
    Atual S10 CD 4x4 LTZ 17/18; S10 LTZ CD 4x4 14/15; S10 LT 4x4 CD 12/13; Ex Frontier Le 10/11 MT; e outras.
    contagem/MG
    boa noite, tenho frontier attack sl 4x4 2011/2012, acabei de compra-la, gostaria de saber quanto custa a revisão de 65.000 km, e quais as coisas que tem que ser revisada como comprei ela agora.
    valeu!
    Americana/SP
    Citação Postado originalmente por Jeilton Vitor Ver Post
    valeu!
    Jeilton, não sei o valor mas pode ficar tranquilo que a mais cara é a de 40.000km eles trocam tudo até óleo do diferencial
    Abraço,
    Várzea Grande/MT
    Post Relato SEL 07/08 AT hoje com 75000 km
    Ola Galera
    Vou contar um pouco sobre a minha SEL 07/08 AT hoje com 75000 km. Cheia de dor de cabeça;
    Hoje faz um ano que estou com ela. Em Nov/2012 fui viajar de Cuiabá para GO-Caldas Novas "Caldas Country". Na volta ela perdeu toda força e saia muuuuita fumaça preta. Chegando em Cuiabá fui na Css Nissan e resolvemos o problema trocando todos os filtros e o óleo. Em Fev/2013 após ultrapassar um caminhão ela perdeu toda força começou fazer um barulho de sirene de ambulância e sair muuuuita fumaça preta, parei em uma mecânica da Bosh e a turbina foi pro pau, tive que colocar uma zera, gastei uns 5000 e ficou blz. Essa semana Nov/2013 eu andando normal derrepente ela não respondeu mais e apagou e não ligou nem a pau. Levei no mecânico passou o computador e nada, ele me disse que tinha que trocar os bicos. Depois levei na Nissan e me falaram que o motor tinha saído do ponto e precisava trocar as correias do motor. Mas eu andei lendo no fórum sobre o EGR e curiosamente pedi para eles verificarem e DITO e FEITO a borboleta da válvula estava quebrada, foi soltar o cano dela e a caminhonete funcionou. Me falaram que uma válvula nova era +- 1200, pensei em isolar a EGR, mas apareceu uma usada por 500 e mandei colocar. Ela sempre soltou bastante fumaça preta ao pisar mais fundo e nas retomadas, isso que só uso Diesel S10. Andei uns dias com ela e curiosamente após troca da EGR a fumaça preta que ela costumava soltar diminuiu muito. Mas sempre quando ligo ela na primeira vez pela manhã sai muita fumaça branca, alguém sabe o que pode ser? Espero que essa caminhonete não me de mais prejuízos.
    Henrique Reck
    Hilux SRV 2012/2013
    Santa Maria/RS
    Citação Postado originalmente por henriquereck Ver Post
    Ola Galera
    Buenas companheiro!
    É bom saber das experiências com nossas frontiers. Eu tenho uma SE 2009 que comprei usada de um senhor que era muito cuidadoso. Tenho ela a 1 ano e 4 meses e graças a Deus só gastei em trocas de óleo e um flange com retentor da caixa de mudança. Mas me chama a atenção sobre essa quebra da tua turbina. Lhe pergunto! vc é dono desde que ela era zero? Pois acho que uma quebra dessas tem que ter uma razão e, essa razão seria manutenção quem sabe. Desculpa-me o amigo, não que eu esteja dizendo que não tenha feito as manutenções corretas, mas caso não seja o único dono, pode ser que o antigo não tenha feito corretamente. Me chama a atenção pelo valor de uma peça dessas, pois se me acontece isso, acho que vendo (não sei). Acho que um carro com tão pouco uso não pode quebrar uma peça fundamental dessas se as manutenções estiverem em dia, diesel de boa qualidade, etc. Eu sou bastante cuidadoso com a minha, inclusive não sou de dar pau, e como disse, não tive gastos fora do comum e estou muito satisfeito com ela. E sempre digo e acredito que, hoje, a frontier é o melhor custo benefício. A única que me chama a atenção é a hilux, mas como chegou primeiro, a toyota se formou de uma maneira que valorizam de uma forma fora da realidade, pois não vale tudo que acham valer. Pagar 85 ou 90 mil numa hilux automática 08, que no mínimo deve ter na real uns 190 mil km, é loucura. Sou mais da nossa frontier, que a cada dia vai se firmando mais e mais. Abraço
    contagem/MG
    Boa noite, galera
    tenho uma frontier 11/12 SE 4x4, e este dias peguei uma chuva forte e agora minha frontier esta com um barulho muito chato na dianteira, me parece que o barulho é no Lek.
    alguém sabe me dizer se tem alguma coisa que posso fazer pra acabar com este barulho?
    Usuário Avatar de nicolasativy
    mogi das cruzes/SP
    Meu pai esse mes compro uma l200 outdoor hpe 2009, e ela começo a dar problema, agora ele q pega uma nissan frontier 2007 2.8 mwm e tals , gostaria de sabe se o carro realmente e bom , e se consegui andar por um tempo a 160 por ae . ele tinha uma f1000 mwm e ando 1 milhao e meio de kms , sera q a frontier e a mesma coisa?
    Citação Postado originalmente por nicolasativy Ver Post
    amigo só de ambas serem MWM ja é garantia de durabilidade, ocorre que o motor sprint tem mais rotação e consequentemente deve durar menos mas e algo em tornod e 500.000km facil, o segredo e troca de oleo regulamentar e todo vazamento que surgir ja arrumar de imediato, 160km/h ja andei na minha facil, mas não recomendo pela altura do veiculo, boa sorte.
    Pajero Sport 4X4 manual 2010
