Página 43 de 142 PrimeiroPrimeiro ... 33343536373839404142434445464748495051525393 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 505 a 516 de 1699
  • #505
    Oi Pessoal, acabo de adquirir minha TR4 e fiquei interessado em colocar os pneus BFG 225/75-16. Gostaria de saber, como leigo no assunto, se essa medida "75" influi no que diz a leitura do velocímetro e conta-giros, já que é uma medida diferente da recomendada pela fábrica. Aguardo resposta. obrigado Ricardo
  • #506
    Usuário Avatar de fraenkel
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por Rica.Daher Ver Post
    Olha, no conta-giros não sei se muda alguma coisa, pois coloquei esses pneus no dia que comprei minha TR4, e o velocímetro (no meu caso) marca a mesma velocidade do GPS (Garmin 60CS e Garmin Nuvi 255).
  • #507
    Olá Ricardo,
    Confira informações no post #385 desse tópico.
    A mudança de medidas de 225/70 R16 para 225/75 R16 vai gerar um erro de 3% para menos na leitura do velocímetro. Ou seja, quando o seu velocímetro estiver indicando 100 km/h na realidade vc estará trafegando a 103,1 km/h. A diferença é pouca em termos de velocidade, pois o diâmetros dos pneus com essas medidas não é muito grande (0,88 pol = 22,3 mm).
    Só para sua informação, o que vc ganhará de altura livre no seu carro e apenas a metade do valor acima, ou seja, 11,1 mm (ou 1,1 cm).
    Sds,
    Octávio
  • #508
    Citação Postado originalmente por osarmento Ver Post
    Olá Ricardo,
    Sds,
    Octávio
    troquei os pneus da minha TR, os originais são 225/65 R17 - a minha é 2010, quando eles tiveram a excelente ideia de trocar o Aro 16 para 17 e, portanto, deixar os simples mortais que querem trocar os pneus sem opções, principalmente no mercado brasileiro, que tem muitas opções..hahahahaha
    mas, enfim, achei TOYO Open Country AT na medida 235/65 R17, necessário o uso de espaçadores para caber (graças ao prato de mola na dianteira) e não teve nenhuma alteração entre a velocidade do GPS e a do velocímetro que, diga-se, mesmo com os pneus originais, já marcava praticamente a velocidade real...qualquer bobeada é multa na certa (tomei 3 em 6 meses)
  • #509
    Pinhais/PR
    Citação Postado originalmente por reybelo Ver Post
    Estevao
    Onde vc achou estes pneus ?
    Qual o custo ?
    Obrigado
    Na mamute pneus em curitiba, veja o link abaixo que tem mais fotos, meu parecer e o contato da mamute certinho.. .
    http://berricom.net/coisasdocata/?p=76
    Abraço.
  • #510
    Pessoal, a minha tr4 ainda está com os pneus originais e muito gastos.
    Amanhã estarei trocando os 4. A princípio, optarei pelo BF Goodrich 225/75-R16. Esta opção do na deixa o carro melhor na chuva também?
  • #511
    Usuário Avatar de L0nd4r
    Urussanga/
    Pessoal, to afim de colocar algum 30,5 ou ate 31 na minha tr4 2007
    Se precisar calçar a carroceria nao tem problema
    Pra coloca os 245/75 R16 que é 30,5" quanto vo precisar calçar ela?
    Sera q vo precisa mexe na suspençao?
    Atual: GC wj 4.7 V8 Verde. HULK
    Ex. Cj5 4.1i (Mecanica da silverado) Amarelo. MAMUTE
  • #512
    Citação Postado originalmente por L0nd4r Ver Post
    Amigo, nao tem jeito de calçar carroceria na tr4, pois a estrutura é monobloco, e não carroceria por cima do chassis.
    A minha IO ta com 235/75 15 e só mexi na suspenção, Lift de 2,5" e não pega nada.
    Para colocar os 30,5", vc tem que fazer o lift de 2" e retirar os para barros, e rebater paralama dianteiro, isso com uma roda que jogue o offset para fora, com as originais só com espaçador de roda que não é o ideal pelo risco que corre.
    Os mais experientes vão lhe dar mais detalhes.
    Boa sorte, abssss
    Pajero IO 2001 - Viagra ( azul e vive me deixando duro )
    Ex - Troller 2001 - Lanterna Verde - P.T
  • #513
    Citação Postado originalmente por Bargiela Ver Post
    De fato, 245 não cabe, precisa de roda offset negativo, -13 já é suficiente, precisa tirar os parabarros, rebater o paralama, usar sim espaçadores, que, se comprados de boa qualidade como os AVM, não tem perigo e, ainda sim, quando torcer, em uma trilha, por exemplo, vai raspar.
    Agora, Bargiela e L0nd4r, tanto a OFFLIMITS quanto a 4WD Brasil estão vendo de mexer no amortecedor dianteiro da TR4, que é o grande empecilho para colocar pneus maiores, por causa do prato de molas.
    Hoje em dia, o lift de 2" que é o mais comum e nada mais é do que um calço em cima do amortecedor e substituição das molas traseiras. A solução que está sendo desenvolvida é "crescer" o amortecedor dianteiro em 2" e, portanto, deixar o prato de mola mais perto da bandeja e, consequentemente, com mais espaço entre o prato e o pneu, que possibilitará colocar pneus maiores sem grandes dificuldades, mas, os 245, mesmo assim, ficarão "meio apertados", ainda será necessário rebater o paralama e tirar o parabarro e ainda sim corre o risco de raspar em torções, mas, não será necessário nem rodas com offset negativo e nem espaçadores.
    Espero ter ajudado
  • #514
    Urussanga/
    No caso vou calça-la com lift de 1,5" e mola da courrier na traseira...
    Qual o maior pneu que cabe, sendo aro 16...
    Ate pensei em colocar o lift de 2" porem minha tr4 possui GNV e 2 sub de 12 na mala, isso abaixou um pouco a traseira.
    Acredito q com a mola da courrier e um lift de 1,5" fique bom
  • #515
    aconselho esperar esta nova solução de amortecedores dianteiros, bem como sugiro fazer lift de 2" (molas dianteiras do escort zetec na traseira), mas, enfim, respondendo à sua pergunta, a maioria dos TR4 andam com BF MUD KM2 225/75 R16...
    vc pode tentar também recapados, como por exemplo kondz (www.kondz.com.br) VJ900 ou VJ910 (100% off) na mesma medida acima (225/75 R16), mas, os 225 recapados são do tamanho equivalente aos 235.
  • #516
    Urussanga/
    Patto muito obrigado, sera que tens o modelo dos calços?
      Respostas: 384
