Adaptando Motor Toyota da Hilux 3.0/2009 no Wrangler TJ 1998
Página 22 de 38 PrimeiroPrimeiro Anterior ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... Próximo ÚltimoÚltimo
  • 15/11/2011, 22:47
    Hans Beran
    Postado originalmente por Kim Ver Post
    Hans!
    Para melhorar o funcionamento do motor:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/pi...gr-killer.html
    Boa literatura.
    Pelo que vi melhora um pouco o desempenho mais piora a poluição do ar...ainda prefiro contribuir com o meio ambiente !!! :p
    Estes dias vi no meu mecânico uma hilux 2006 com 480.000 km rodados, vc não percebe nada de errado, ele deu uma revisada esta tinha pouca coisa a fazer...
    Obrigado
  • 15/11/2011, 22:53
    Hans Beran
    Postado originalmente por CAVESO Ver Post
    Eu sei que é o cara.
    Eu estava de olho numa peça dele, mas ele sumiu do ML.
    Se achar o contato dele, passe por favor.
    Caveso,
    Achei um anuncio dele aqui, faça uma pergunta lá ok ?
    Buzina Paquerinha Original Bosch Moto Veículos Gm Fiat Ford - R$ 59,99 en MercadoLibre
  • 15/11/2011, 23:04
    Giovani
    Postado originalmente por Hans Beran Ver Post
    Oi Giovani, Obrigado...ficou exclusivo !!!
    Aproveitando eu estou com o problema do filtro que deu falta e ele entra em modo de segurança na 3° marcha quando passa dos 3.000 RPM, levei ele na Toyota e deu erro de turbinhamento, mas já vimos que o sensor está na posição errada e tambem tem as aletas que faltam para o fluxo de ar passar reto no sensor. Na Cherokee vc usou o suporte original do sensor ? Outra coisa, percebi que a flange da saida do cardãn traseiro tem uma pequena folga, na estrada se tiro o pé acima de 80 km ele da um pequeno barulho, meu mecânico acha que nesta folga ele dá um trepidada, isto aconteceu na Cherokee ? Vou tinha me falado que ele demora para acelerar, mas o meu está assim por causa do filtro, o sensor demora para ler o ar e demora para injetar diesel.
    Sim. Eu cortei essa parte do filtro, que tem o sensor e mantive a original. As mangueiras estão ligadas nela.
    Quanto ao corte, está igualzinho... Mesmo sintoma. Faz o teste...
    Citando-me: "Foi instalado um potenciômetro para regular a leitura da temperatura. Aí baixamos até que não ocorreu mais a falha. Depois disso ele foi medido e substituído por um resistor para mandar sempre a mesma leitura. No painel, onde antes o medidor ficaria no meio da escala, hoje fica por volta de 1/4."
    Quanto à folga na saída do cardã, não. Ela não tem essa folga.
    Boa sorte nos ajustes finos!:concordo:
    Abraço!
  • 15/11/2011, 23:24
    Hans Beran
    Postado originalmente por Giovani Ver Post
    Abraço!
    Ok, vou arrumar primeiro o filtro, mas pelo erro é o filtro.
    Se vc quiser eu tenho os CDS originais dos codigos de erros com suas soluções e também do esquema eletrico da Hilux SRV e SW4, eu fiquei sabendo que tem como ver o codigo do erro sem o aparelho, ainda vou ver isto, assim com este CD vc pode ver o erro.
  • 16/11/2011, 00:03
    CAVESO
    Valeu!!!!!!!!!
  • 16/11/2011, 01:04
    Giovani
    Valeu Hans!
    Meu Brô também tem o esquema elétrico...
    Logo que deu o problema, o diagnóstico também acusou erro no sensor de turbilhonamento. Tem 2 sensores. Um no filtro e um na saída do intercooler. Foram trocados e não resolveu. Como eu tinha instalado outro intercooler, cheguei à trocar algumas mangueiras e também mudei o diâmetro de um tubo, achando que alguma coisa poderia estar mal dimensionada... Também testamos sem intercooler, mas não resolveu.
    A solução estava na leitura da temperatura. Nem quero entender o pq... :chorandoderir:
    Abraço!
  • 16/11/2011, 16:17
    DEVAI
    Giovani...
    tudo bom...
    me dê uma luz sobre a cherokee que vc montou a diesel...
    vc usou o modulo de injeção da diesel, correto!
    me responda, como vc conseguiu ligar os outros componentes no modulo...
    ex. piloto automatico, ar,... houve algum sistema que não funcionou mais..
  • 16/11/2011, 16:43
    Giovani
    Postado originalmente por DEVAI Ver Post
    Giovani...
    tudo bom...
    Te respondi lá no tópico da Cherota, para não atrapalhar esse aqui do Hans. :concordo:
    Clica aí:
    :arrow: http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...ml#post1570396
  • 18/12/2011, 20:26
    Hans Beran
    Depois de um tempo longe...algumas novidades !!
    Hans!
    Parabéns pelo serviço, ficou muito bom!
    Acho que o scoop no capô deu um ar de agressividade, e não tirou o estilo do Jeep!
    Coloca umas fotos do cofre, depois de tudo pronto.
    Como fez para a colocação da travessa de reforço interno do capô?
    Kim.
    Kim veja as fotos da travessa do capô..com os amortecedores...:eek:
    https://lh4.googleusercontent.com/-7...0/DSC04639.JPG
    https://lh3.googleusercontent.com/-p...0/DSC04640.JPG
  • 18/12/2011, 20:28
    Hans Beran
    Detalhes da Fechadura do Capô
    https://lh4.googleusercontent.com/-1...0/DSC04632.JPG
    https://lh5.googleusercontent.com/-b...0/DSC04644.JPG
  • 18/12/2011, 20:40
    Hans Beran
    Depois de 45 dias entre testes e viagens... 3.610 Kms Rodados !!!
    Ai pessoal, depois de rodar 3.610 kms,:???:
    https://lh4.googleusercontent.com/-r...0/DSC07048.JPG
    https://lh3.googleusercontent.com/-u...0/DSC04645.JPG
    sem problemas já deu para pegar confiança no conjunto e na adaptação.:euforico:
  • 18/12/2011, 20:50
    Hans Beran
    Problema do modo de segurança resolvido !!!
    Resolvi o problema do filtro e ficou muito bom, entrava em modo de segurança pela falta de entrada de ar e também pela maneira errada de fixar o sensor do filtro, agora esta com o original...
    Coloquei o filtro da L200, mesmo do troller 2.8, 3.0....
    https://lh4.googleusercontent.com/-A...0/DSC04635.JPG
    A parte da frete do filtro é a tampa original do filtro da Hilux, foi feito uma aro para prende-lo e depois foi colado com cola de colar vidro.
    Outro detalhe que coloquei o filtro no lugar da bateria, pois preciso do espaço a frente para colocar a bomba hidraulica e resercatorio do oleo para o guincho hidraulico Mile Maker, assim um lugar escolhido foi embaixo do banco traseiro do lado do motorista, coloquei um chave cheral ao lado do meu banco e ficou muito bom.:!::smile:
    https://lh6.googleusercontent.com/-l...20Ferreira.jpg
    https://lh3.googleusercontent.com/-H...20Ferreira.jpg
    Foi feito uma tampa aparafusada que não tenho fotos...
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 21:29.
