Tópico: Oficina on line
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por lacarauto Ver Post
    tirei 0 carter da ca,coloquei junta e filtro novo e depois coloquei 6 litros de oleo,sera que e pouco? e o oleo da caixa de transferencia,como se troca? ou ele passa pela ca e entra nela!
    O óleo da CA deve-se trocar tipo hemodiálise, com uma máquina ligada junto à mangueira de saída do cárter, até que saia o óleo novo, indicando que trocou tudo.
    Faz tempo que fiz isso na minha Sport 99, mas acho que eram quase 10 litros.
    Se o óleo antigo ainda aparentava estar marrom e translúcido, nem precisava trocar o filtro.
    Qual era a cor do óleo que você retirou?
    Saber verificar o nível do óleo, fazendo todos os procedimentos de marcha?
    Quanto à caixa de transferência, é um óleo diferente e ele não se comunica com o câmbio.
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    ok,se nao se comunica com o cambio,por onde entra? e igual as caixas manuais? onde e o bujao?
    JEEP CHEROKEE LIMITED 1993 lcautoeletricame@gmail.com
    Usuário Avatar de João Costa
    Thumbs up
    Olá, se sua caixa for igual a minha então é só observar a foto, o bujão marcado em vermelho é de entrada, e em azul é saída.
    CHEROKEE SPORT 1995
    rio de janeiro/RJ
    e bem parecida! so tem um interruptor ao lado do sensor de rotaçao que tirei achando estar c defeito mas acho que esta bom pois o velocimetro funciona direito!Oficina on line-sam_0494.jpg
    rio de janeiro/RJ
    vou tirar o oleo e colocar um novo! e o mesmo da ca?
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Não, não é o mesmo.
    Creio que seja igual ao dos eixos, mas sem o aditivo para blocantes.
    Mas espere uma resposta com mais certeza.
    Não falastes sobre a cor do óleo antigo da CA, nem sobre a verificação do nível.
    rio de janeiro/RJ
    o antigo estava escuro qdo tirei,e o nivel da vareta com 6litros novo dava full! mas como o carro esta parado a uma semana vou la na garagem medir de novo! estou sem tempo! a garagem e um pouco longe e estou com muito serviço na minha oficina,qdo fui la tirar as fotos esqueci de ver o nivel,mas esse fim de semana vou ver!!!
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Mas o motor estava devidamente aquecido, com a viatura em local plano?
    Depois disto, você passou a alavanca de P para R, depois para N, D, 3, 2, 1, parando 10 segundos em cada uma das posições, retornando ao P, para aí então medir o nível?
    Esta é a única forma de verificar o nível corretamente.
    rio de janeiro/RJ
    assim q o detram aki abrir vou tentar chegar c ela no posto de vistoria p transferir p meu nome! depois vejo c calma o que fazer! sem pressa...
    Usuário Avatar de Cipozzy
    Piracaia/SP
    Olá Amigos Viatureiros de bom gosto!
    No meu caso, viatura sw4 95, motor com 9mil km, todo refeito e com peças originais. Estou preocupado com a temperatura do carro também. Instalei o Termometro Racetronic logo que fiz o motor, a princípio deixei para me alertar com 94 graus. Fiz algumas viagens e percebi que por exemplo, numa serra como a de Taubaté- SP, a temperatura sobe muito, chegou a 99 graus. A válvula termostática também foi trocada e é original comprada na Ferraço, todas as mangueiras também foram trocadas. Acreditam que o problema possa ser radiador sujo? Espero que alguém de voces possa me ajudar! Ah, qual é a temperatura máxima que um motor desses 3 L pode chegar sem danificar ou queimar as juntas?
    Obrigado e espero retorno!
    Um abraço à todos!
    Anderson Cipó
    T
    oyota
    Hilux sw4 2.8 TD
    Apelido:
    " Japona " Enfim gata, vamos pro rolê?
    são paulo/SP
    BOM DIA AMIGOS
    PASSEI POR AQUI HOJE
    PARA AGRADECER A TODOS POR MAIS UM ANO DE TRABALHO EM CONJUNTO
    NO QUAL NOSSO OBJETIVO AQUI É DE AJUDAR OS AMIGOS QUE POSSUEM ESSES BRINQUEDOS
    NAO VOU Falar em especial pois tem uma galera que vai e que vem
    ASSIM NÃO ESQUEÇO DE NINGUÉM
    AGRADEÇO TAMBÉM PELA PACIÊNCIA,POIS AS VEZES FICO DIAS SEM ENTRAR E NINGUÉM RECLAMA
    ESPERO QUE EM 2014,O OBJETIVO DE DAR DICAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
    AUMENTE E QUE MUITA GENTE TENHA BONS RESULTADOS,COM OS NOSSOS ESFORÇOS
    JÁ ESTOU ANTECIPANDO,POIS DEVO FICAR FORA UNS 4DIAS
    E TALVEZ NÃO TEREI A OPORTUNIDADE DE DIZER A TODOS
    UM FELIZ ANO NOVO
    SANDRO DA CLINICA DR CHRYSLER
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Feliz ano novo pra vc sua equipe a todos do site e para nossos brinquedos também.......
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
