Tópico: Oficina on line
  • #2401
    Usuário Avatar de Rustão
    Citação Postado originalmente por Erg-Bsb Ver Post
    Olá pessoal.
    Fui ver essa semana um Cherokee e vi uma coisa que me parece estranha: os dutos de alumínio para o resfriamento do óleo entre a caixa automática e o radiador eram amassados ao nível do eixo dianteiro. Foram amassados entre a lataria e o suporte do braço superior do eixo (upper control arm), provavelmente por causa de um importante movimento do eixo.
    Como é possível, o bump stop não deveria impedir isso? Isso já aconteceu com vocês?
    Se for uma XJ, isso costuma acontecer quando se troca o filtro de oleo e o mecanico afasta esses dutos para poder tirar e colocar o filtro, só que depois ele esquece de colocar na posicao novamente, entao ele acaba sendo esmagado com o movimento da suspensao
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
  • #2402
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Olá pessoal.
    Na minha ex Sport foram trocadas por mangueiras flexíveis, encobertas por manta de aço.
    Funcionavam perfeitamente.
  • #2403
    Usuário Avatar de TechMan
    Erg esse problema do braço da supensao dianteira amassar os dutos de aluminio é comum, normalmente acontece pq tentaram trocar o filtro de oleo por baixo e afastam os dutos, q ai ficam no caminho da suspensao. A troca por mangeiras climpadas é a melhor opcao custo-beneficio.
    Cherokee Sport 4.0L XJ 98 c/ kit GNV
  • #2404
    Usuário Avatar de Erg-Bsb
    Agradecimentos: 16
    Muito obrigado a vocês por essas explicações.
    Tem algum sinal que pode me informar se o câmbio aqueceu por falta de resfriamento e está pronto para dar problemas?
    Falando disto, estava testando aquele Cherokee e ao andar, +/- aos 60 km/h, acelerando normalmente, motor aos 2.000 rpm, senti que o cambio estavá pronto para passar na 3a só que não passou e o motor ficou ocilando ao torno dos 2.000 rpm. Parei e não deu mais este problema durante o test-drive.
    Alguma ideia também sobre aquela oscilação?
  • #2405
    acho q o comportamento do cambio aut é o maior indicativo se ele sofreu avarias devido à super-aquecimento em uma situação de uso intenso (viagem longa, pirambeiras, etc)
    o maior risco dos dutos amassados é q eles podem apresentar vazamento, aí sim o prejuízo pode ficar grande
    o q o meu mecanico disse é que, se vc precisar acelerar muito pro carro andar um pouquinho, PARE E NÃO FORCE
  • #2406
    são paulo/SP
    amigo
    se estava amassado o recomendado é fazer a troca do oleo e dos tubos
    ou por originais,que na minha opnião deve acontecer novamente,ou colocar mangueiras proprias para esse seguimento,só que é aquelas de borracha e metal,além de resolver elas pode ser remodeladas e sair fora do curso do braço
    fica perfeita ok
    sandro
    DR CHRYSLER
  • #2407
    Buenas!
    Minha XJ 98 às vezes está alarmando "check gauges" após a partida, pq o ponteiro de pressão do óleo não sobe. Eventualmente apaga qdo acelera, variando de 1 à 3 durante o uso. O nível do óleo está OK, aliás o nível não baixa, nunca completo, é só trocar de 5 em 5 mil mesmo. Já lí aqui sobre danos no sensor qdo se troca o filtro de óleo, mas o que está me intrigando é esse comportamento esporádico.
    Será que devo trocar o sensor de pressão do óleo?
  • #2408
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por TechMan Ver Post
    Buenas!
    TechMan,
    Já verificou os contatos elétricos do sensor? Pode ser um simples caso de mal contato...
  • #2409
    Então Jeanilson, eu já dei uma mexida lá, de cara pareceu ter resolvido mas o problema voltou...
    Vou remover o contato, limpar ele com WD (motor frio claro) pra ver se resolve
    Valeu
  • #2410
    indaial/SC
    olá.. tenho uma cherokee v8 5.2 97 e como muitos do forum estou com esse problema de igniçao... no caso a minha eh gnv isso muda algo ? quando comprei ela pegava normalmente na primeira.. se uns tempos pra ca ela começou a pegar so la pela terceira tentativa, ate queimar a bobina. agora ela pega la pela 10º ou ate mais, isso quando nao acaba a bateria de tanta insistencia... quando viro a chave da pra escutar o barulo da bomba, as vezes o barulho nao para, as vezes eh so quando vira a chave e depois para.. enfim, oque pode ser ? abraço
  • #2411
    Mogi mirim/SP
    Ola,
    gostaria de saber se existe alguma maneira de resetar o cambio da cheroke laredo 98?
    Pois a minha esta demorando para mudar de marcha. Qual a velocidade normal de troca ou giros?
    grato
  • #2412
    Citação Postado originalmente por leocruz Ver Post
    Desde quando comprou o carro ja fez alguma manutenção nessa parte de ignição? velas, cabos, bobina, tampa distribuidor, cachimbo, etc... carro com GNV tem um desgaste mais rapido em componentes da ignição.
