Tópico: Oficina on line
  • #3025
    Usuário Avatar de AlexPalma
    Luis:
    Esse sintoma de "voltar a funcionar depois de fria" pode ser o sensor de velocidade, mas também pode ser relacionado ao sensor de rotação e bobina.
    O calor gerado no motor da Cherokee com o tempo deteriora qualquer componente de plástico ou com fio.
    Abraço!
    Alexandro
    Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8
    Hyundai Tucson GLSB 2.0 Flex
  • #3026
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    O motor n para!parece n passar as marchas,vc acelera estando em drive e nada! Sai mentamente mas o mtor n para!
    JEEP CHEROKEE LIMITED 1993 lcautoeletricame@gmail.com
  • #3027
    rio de janeiro/RJ
    tirei 0 carter da ca,coloquei junta e filtro novo e depois coloquei 6 litros de oleo,sera que e pouco? e o oleo da caixa de transferencia,como se troca? ou ele passa pela ca e entra nela!
  • #3028
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    Citação Postado originalmente por lacarauto Ver Post
    O óleo da CA deve-se trocar tipo hemodiálise, com uma máquina ligada junto à mangueira de saída do cárter, até que saia o óleo novo, indicando que trocou tudo.
    Faz tempo que fiz isso na minha Sport 99, mas acho que eram quase 10 litros.
    Se o óleo antigo ainda aparentava estar marrom e translúcido, nem precisava trocar o filtro.
    Qual era a cor do óleo que você retirou?
    Saber verificar o nível do óleo, fazendo todos os procedimentos de marcha?
    Quanto à caixa de transferência, é um óleo diferente e ele não se comunica com o câmbio.
  • #3029
    rio de janeiro/RJ
    ok,se nao se comunica com o cambio,por onde entra? e igual as caixas manuais? onde e o bujao?
  • #3030
    Usuário Avatar de João Costa
    Thumbs up
    Olá, se sua caixa for igual a minha então é só observar a foto, o bujão marcado em vermelho é de entrada, e em azul é saída.
    CHEROKEE SPORT 1995
  • #3031
    rio de janeiro/RJ
    e bem parecida! so tem um interruptor ao lado do sensor de rotaçao que tirei achando estar c defeito mas acho que esta bom pois o velocimetro funciona direito!Oficina on line-sam_0494.jpg
  • #3032
    rio de janeiro/RJ
    vou tirar o oleo e colocar um novo! e o mesmo da ca?
  • #3033
    porto alegre/RS
    Question
    ola sandro estou com um problema no meu stratus 96, a uns 4 anos atras eu troquei a bomba e ficou otimo,as agora troquei a bomba novamente e esta acusando um problema.
    montei enchi o copo de gasolina testei ele funcionou normal até esvaziar o copo ai parou de funcionar desmontei e fiz um teste e constatei que não esta puxando gasolina do tanque para dentro do copo,será que a bomba esta com problema ou quem sabe a valvúla de retenção que vai no pé esta com defeito? ou pode ser outra coisa?desde ja agradeço pela ajuda.
  • #3034
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    Não, não é o mesmo.
    Creio que seja igual ao dos eixos, mas sem o aditivo para blocantes.
    Mas espere uma resposta com mais certeza.
    Não falastes sobre a cor do óleo antigo da CA, nem sobre a verificação do nível.
  • #3035
    rio de janeiro/RJ
    o antigo estava escuro qdo tirei,e o nivel da vareta com 6litros novo dava full! mas como o carro esta parado a uma semana vou la na garagem medir de novo! estou sem tempo! a garagem e um pouco longe e estou com muito serviço na minha oficina,qdo fui la tirar as fotos esqueci de ver o nivel,mas esse fim de semana vou ver!!!
  • #3036
    rio de janeiro/RJ
    assim q o detram aki abrir vou tentar chegar c ela no posto de vistoria p transferir p meu nome! depois vejo c calma o que fazer! sem pressa...
