Tópico: Oficina on line
  • #3013
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Sinuhe Ver Post
    Olá amigo, sabe me dizer se os braços da suspensão da ZJ 95 tem regulagem, ou melhor qdo trocar precisa estar em que posição????
    Ola amigo nao tem regularem,mas precisa. Alinhar depois da troca ok
    SANDRO DA DR.CHRYSLER
  • #3014
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Getulio Santos Ver Post
    Prezado Sandro. Completei o óleo do câmbio automático que estava abaixo do nível e a VTR parou de engasgar aos 1.500 rpm. Tem sentido ou foi apenas coincidência???
    Obrigado.
    Ola ela pode ter efluência sim
    que bom que resolveu
    grato
  • #3015
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por AlexNogueira Ver Post
    Bom dia, pessoal,
    Uma dúvida: o ar condicionado da WK Grand Limited 2006 tem filtro de cabine??? Já procurei no manual, lista de peças... não vejo nada...
    Grato
    Olá amigo esses nao tem ok
    SANDRO DR.CHRYSLER
  • #3016
    Limeira/SP
    Obrigado Sandro, tive que trocar o radiador inteiro, estava todo furado e cheio de remendos em ferro em vez de alumínio!! (que absurdo). Os outros componentes estão ok! por precaução já troquei também a tampa.
    Abraço!
  • #3017
    Usuário Avatar de Guilherme ZJ
    SC/
    Citação Postado originalmente por edley Ver Post
    Abraço!
    Bom dia companheiro Edley, tô com problema de vazamento no radiador mas meu radiador parece que já foi muito fuçado e remendado e trocaram uma tampa lateral por uma de latão e tal.
    Conclusão, tô pensando em trocar o radiador por completo também.
    Seria perguntar muito se perguntar quanto pagou e onde encontrou esse radiador? Aqui na minha cidade não tem e vou ter que mandar vir de fora, provavelmente de SP.
    Por enquanto tô rodando normalmente mais sempre completando água e aditivo mas já fazendo o orçamento.
    Valeu
    __________________________________________________ ________________________________________________
    É DEUS NO CÉU E JEEP NA TERRA.
  • #3018
    Limeira/SP
    Citação Postado originalmente por Guilherme ZJ Ver Post
    Valeu
    Guilherme, comprei com a empresa Renoveparts.com com o Renato de Abreu.. veio tudo certinho o radiador é da marca ProCooler o valor foi de R$710,00+frete. Pedi também a tampa por instruções de amigos, que falam que sempre dá problema. O valor da tampa foi de R$48,00.
    Agora estou só na espera da viatura voltar do mecânico!
  • #3019
    Pelotas/RS
    Alguém já teve ou ouvi falar no erro 35 no diagnóstico da Cherokee Sport ? Como resolver, já fiz de tudo, revisei chicotes, relés, etc e tal e nada...
    Antonio - PU3VAP
  • #3020
    capanema/PR
    muito obrigado Sandro. comprei dois bicos usados original dela. agora só falta ver o por q o check engine no painel.
    grand cherokee v8 5.2 96.
  • #3021
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    boa noite sandro (dr. chrysler) estou com um defeito estranho em minha limited 93 6cc,quando ando com ela depois de alguns minutos principalmente com transito ela nao passa as marchas,vai perdendo força mesmo acelerando ate parar! depois de fria volta a andar normalmente ate acontecer de novo! o oleo da ca e novo e o filtro tambem! esse carro ficou tres anos parado! o motor e 97 e recentemente fiz cabeçote pois a junta estava queimada! tem alguma dica do que seja? se alguem souber agradeço! obrigado!
    JEEP CHEROKEE LIMITED 1993 lcautoeletricame@gmail.com
  • #3022
    capanema/PR
    alguem sabe me informar onde fica o filtro de combustivel das GC 5.2 ?
  • #3023
    capanema/PR
    desconsiderar minha pergunta acima, dei uma pesquisada e encontrei o lugar dele, dentro do tanque..
  • #3024
    rio de janeiro/RJ
    sera que o sensor de velocidade ligado a caixa de transferencia pode ser o causador do defeito de meu limited?
