Página 16 de 29 PrimeiroPrimeiro ... 67891011121314151617181920212223242526 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 a 192 de 733
    Usuário Avatar de Marcelo Godoy
    Citação Postado originalmente por alexandre.jeronimo Ver Post
    Campi, não consigo lhe ajudar na questão acima, mas posso garantir que este setor é ótimo! Uso ele no meu CJ e viro a direção literalmente com 1 dedo usando pneus 33 (Já comprei o jeep com este setor, então não sei dizer o que seria melhor).
    Abraço!
    Prezado,
    Assim como nosso amigo Campi, também gostaria de ver a instalação da caixa DH do Landau. Por favor, seria possível o envio de fotos?
    Obrigado.
    Grande abraço,
    Sds.
    Marcelo
    Direção hidráulica em um CJ-5
    ola,estou reformando meu jeep e gostaria de colocar direção hidráulica nele
    que setor que devo usar?e quais sao as peças necessarias
    valeu
    Contagem/MG
    Usuário Avatar de Mazaropi-RJ
    Niterói/RJ
    Fala nado, eu achei tudo o que precisava aqui...
    ficou show de buela...
    abração e boa sorte na empreitada
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8
    CJ5 1969 Original - Sem nome
    CJ5 1958 AP 2.0 MI - Mazaropi
    ZJ 1998 LX 5.9
    Usuário Avatar de xicoffck
    Brusque - SC/SC
    fala amigo, vi que se cadastrou hj no forum, portanto como és novo la vai uma colher de chá...
    mas sugiro que use a busca sempre antes de criar novos topicos!
    Direção Hidraulica em CJ-5 o melhor
    Instalação de direção hidraulica em JEEP 1975
    direcao hidraulica no jeep Problemas que o cara encontrou na instalação de direção hidraulica de S-10 no jeep
    Direção Hidraulica no Willys.
    Direção hidraulica do Landau- essa aqui é só para ter uma ideia sobre a do landau!
    Abraços e boa sorte na empreitada!
    Jubileu - CJ5 1972 - Vortec V6 4.3L - Clark 260T+Dana18 - Eixos Dana 60 - Pneus 40" ignorante - Em construção!
    Equipe Jeep&cia
    Usuário Avatar de Bergantin
    A caixa é recondicionada, a bomba, eu estou pensando em trocar o reparos.
    Usuário Avatar de Igor Benevides
    Olá Gustavo, sou novato no 4x4. Estou colocando uma caixa de direção do opala no meu CJ5
    Pois meu tio que e veterano no assunto disse que e mt boa.
    Ele tinha parado por uns tempos mas agora estamos montando um pra gente
    Igor
    FORD 81
    DISCO NAS 4, FULL LOCK + TRACKLOCKER + 265-75X16 ESPERANDO MAIS PRESENTES!
    Ola pessoal, terminei minha instalação eu pus a do Gol hidraulica mesmo, não comprei nenhum tipo de kit pronto que vendem por ae, até comentei com um colega o Anselmo, digo até que gastei bem mais do que se eu mandasse um tormechanico instalar os tais kits mas eu recorri a engenharia caseira, fiz eu mesmo os projetos e medições recorrendo a torneirospara fazere as peças e empresas de corte e dobra para os suportes enfim, uma revenda que "climpa" as mangueiras hidrauliicas. Funcionou que é uma beleza, já andei muito, não meti no barro pesado mas posso garantir que do jeito que está só dando um tranco feroz pra quebrar.
    Usuário Avatar de anselmorabello
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por Charles_Curitiba Ver Post
    Fala Charles
    É isso ai, mais uma vez PARABÉNS, vc pode ter gastado um pouco mais, o importante foi que vc mesmo fez.
    Agora é a minha vez, vou tirar a mecanica e colocar a hidraulica.
    Fazer é só força de vontade, quando queremos conseguimos.
    Um grande abraço
    Bufallo = Jeep Ford Vermelho 4 cil. OHC 2.3
    Quem ama não maltrata.
    galera quant custa em média pra trocar a direção do meu jeep e colocar uma hidraulica...
    só uma base,eu to reformando ele todo e vo deixar isso mais pro final
    abraços
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    O Charles,
    Só usou uma cruzeta ? ou é uma na coluna e uma debaixo da bomba de gasolina ?
    A união que tem o disco de borracha é do fusca ?
    Usou um rolamento no final da coluna ?
    Ta passando por baixo da bomba de gasolina ?
    O coletor de escape é original e o cilindro mestre ?
    obrigado e parabens !
    O Edgar, desculpe a demora cheguei so agora de viagem..seguinte não não, a direção hidraulica que pus retirei ela completa de um gol 2005, essa união com uma borracha que é um tipo de peça para absorver impactos é do Gol mesmo, não sei se no santana tem também.
    Utilizei uma barra com cruzeta da coluna de direção do Uno, essa peça é muito comum nas adaptações do pessoal, ela já vem com 2 cruzetas prensadas. Sim, esta passando por debaixo da bomba de gasolina.
    Na coluna original do Jeep o que fiz foi o seguinte, soldei uma flange na ponta, e uma contra-chapa para trava-la. Dentro da coluna, ou seja, na barra de direção tem uma bucha de nylon e travada com 2 anéis elasticos, bem simples de fazer. Vc faz um canal raso na barra para cada anel elastico, deixa a parede mais fina por isso deve tomar cuidado com o tipo do tubo que vai usar. Na outra ponta onde esta o volante é tudo do Jeep, rolamento etc.. Usei um tudo de quase 3mm de parede e baixei 1mm. O coletor de escape é original apenas o tubo abaixo foi alterado, isso foi tranquilo de fazer pq tive de fazer um tubo reto primeiro e depois levar o jeep no escapamento pra fazer tudo novo. Mas não tem erro. Se precisar de mais informações dá um grito. abçs
    1. Barulho na Direção Hidraulica Ranger 2.8
      Por alexpioli no fórum Ford
      Respostas: 44
      Última resposta: 03/05/2016, 21:22
    2. Caixa de direção hidráulica da s-10
      Por guilhermeabreu no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 06/12/2010, 08:36
    3. direção hidráulica tira folga do volante?
      Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/07/2009, 13:48
    4. Duvida sobre direção hidraulica
      Por jipeirodesdepequeno no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/10/2008, 11:17
