Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Marcio Martin
    Bauru/SP
    Motor falcon 3.6 sensor de temperatura
    Olá amigos,
    Tenho o motor Falcon no meu CJ, estou com ele ha um ano e ainda corrigindo algumas coisas.
    Quem tem esse motor ou sabe onde fica o sensor de temperatura no motor (fotos se possível). No meu o fio sai da parte de cima do radiador, mas não marca nada e tbm não acho que ali seja o local correto.
    abs!
    Márcio
    Marcio Martin - WILLYS 1966 - FALCON 3.6, CLARCK 4M, SUSPA TOYOTA SPOA, PNEUS 35"
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    o sensor do falcon fica atras do cabecote do lado esquerdo do carro,fica la no fundo mesmo!
    espero ter ajudado
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por 4X4GARAGE Ver Post
    espero ter ajudado
    , no meu caso quase esfrega na parede de fogo
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Bauru/SP
    Poxa valeu mesmo pessoal, vou dar uma olhadinha lá.
    A temperatura ideal varia nos 80 graus??? Um marcador universal deve resolver certo?
    Márcio
    Sao Paulo/SP
    se vc conseguir colocar ele hahahhaa acho que nao vai caber o bulbodo relogio com facilidades!e a temperatura gura em torno de 90 graus para ficar bom o regime do motor!
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Aqui a maioria dos que tem esse motor, usam manômetros agrícolas que se baseiam em mercúrio, não usam elétricos. Vou ver como fizeram e posto aqui. Abraço.
    Bauru/SP
    Esse sistema não conheço, se puder ajudar agradeço.
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    No meu coloquei o sensor de temperatura do chevette com um reloginho genérico, marca direitinho.
    o sensor é um pequenino, no cabeçote, lá no fundo mesmo. no radiador deve ser o cebolão da ventoinha.
    Bauru/SP
    Citação Postado originalmente por Dodger Ver Post
    O sensor do chevette serve no cabeçote ou precisa de adaptação?
    abs!
    Mariana/MG
    Citação Postado originalmente por Marcio Martin Ver Post
    abs!
    é igualzinho, só colocar no lugar
    Bauru/SP
    Maravilha. vlw.
    Agradecimentos: 7
    Marcio, é um daqueles manometros "mecânicos", não é "elétrico".
    Bem, tirei fotos do que um dos conhecidos aqui fez. Na verdade ele adaptou em outro lugar, não colocou onde fica originalmente, no cabeçote. Mas, segundo ele, caso queiram substituir o sensor de temperatura original, pode ser usado do AP que serve direitinho, assim como o do óleo, também serve o do AP.
    Motor falcon 3.6 sensor de temperatura-dsc07631.jpg Motor falcon 3.6 sensor de temperatura-dsc07632.jpg
    1. Sensor Temperatura ( cebolinha ) Motor BF ???
      Por valmor no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 04/03/2015, 13:23
    2. Motor engasgando - Sensor de Temperatura - Cherokee Sport 97
      Por Bortoni no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/03/2011, 21:07
    3. Motor Opala 4cc - Sensor temperatura e óleo
      Por fendrich no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 15/03/2010, 11:03
    4. Sensor de temperatura - motor AP
      Por renner no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/10/2008, 23:08
    5. Motor Falcon 3.6 de F1.000: temperatura de trabalho
      Por Ricardo Bambhoo no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 01/08/2006, 16:28
