Resultados 1 a 8 de 8
    Motor Opala 4cc - Sensor temperatura e óleo
    Meu CJ tem motor de opala 4cc (azul).
    Corrijam-se se eu estiver errado, por favor:
    Do lado da vareta de óleo tem o sensor de óleo.
    Do outro lado é o sensor de temperatura (não é de mercúrio, o pessoal da Zezo já me falou).
    Os 2 fios estão ligados em conjunto e vão para dentro da parede corta-fogo e estão ligados só na luz indicadora do óleo.
    Isso é correto? Posso desconectar o fio da temperatura e ligá-lo lá no medidor que existe no painel?
    Obrigado,
    Eduardo
    Usuário Avatar de KitiU.
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Caro Eduardo,
    Os dois fios ligados juntos não está certo...
    O da temperatura e do óleo são ligados separadamente em seus respectivos lugares...
    Infelizmente não entendo muito de parte elétrica para te ajudar na ligação correta... mas cada sensor é ligado separadamente a um indicador no painel, coisa que em qualquer auto-elétrica resolve seu problema...
    Forte abraço!
    Usuário Avatar de Dic3
    Eduardo veja.
    A indicacao que voce fez esta correta, o sensor que fica ao lado da vareta de oleo é o da pressao do oleo e o outro la pertinho do carburador é o de temperatura.
    O sensor de pressao de oleo só serve para acender a luz indicadora quando a pressao esta baixa, conecta-lo ao um "reloginho" nao vai servir para nada, vai apenas dar uma marcacao totalmente errada.
    O sensor de temperatura sim, esse deve ser conectado a um "reloginho" porem o tal "reloginho" deve ser compativel com o sensor. Se nao forem compativeis, pode acontecer da temperatura do motor estar baixa e o ponteiro estar la marcando como se o motor estivesse fervendo ou o contrario.
    Recomendo fazer uma verificacao da sua fiacao para nao acontecer nenhuma desgraca. Seguir os fios corretamente saber para onde vai e de onde vem.
    Qualquer duvida estamos as ordens
    Seguir os fios é exatamento que eu já fiz e pretendo fazer com mais detalhe e tempo, inclusive montando um diagrama, para o possível dia que passar o jeep pro meu filho (q está a caminho mas ainda nem nasceu ).
    Quando comprei o Jeep, tinha medo de mexer e estragar (quem já não desmontou e depois não conseguiu montar de novo?), até que um dia comecei a tirar fita isolante prá entender.
    Tirei uns 2 rolos d fitas isolante e mais um monte de fios soltos de dentro do jeep, e encontrei esses fios ligados desse jeito. Percebi que podiam ser conectados diferentemente do que está porque o fio do mostrador do painel está cortado e a capa tem exatamente a mesma "textura" do que o fio que sai do sensor.
    A pergunta é: pq raios o antigo dono fez isso?
    Obrigado,
    Eduardo
    Eu so recomendo cuidado, nao va achar que so porque os fios tem a mesma cor voce pode sair ligando, isso é serio amigao. Um carro com 30 40 50 anos de uso imagine quantas mudancas na eletrica ele ja teve? Complicado né!
    Eu sou a favor de arrancar tudo e fazer de novo (como fiz no meu)
    Seguinte: O marcador é original ou desses outros comprado em lojas de acessorios?
    De posse desses dados da pra comecar a tracar um mapa
    O mostrador é original (Horasa), está tudo funcionando (ontem resolvi o problema do hodômetro/velocimetro). Até onde eu li, é o mesmo fio que está cortado lá na frente... As ligações estão aparentemente corretas.
    Penso em comprar outro mostrador, mas L$ 400 é meio caro p quem não precisa saber da velocidade
    Bom o original ja é outra conversa, ai é preciso de um regulador, nao se pode ligar diretamente os sensores nele, precisa passar por esse regulador antes
    O medidor d combustível já tem esse regulador porque está funcionando e marcando certinho... Posso usar o mesmo, correto?
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
