Página 8 de 29 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 733
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por Ady
    Vamos lá... lição número 2... postar fotos...
    Na minha opinião, a instalação é simples, a direção fica leve e sem folgas. Requer um suporte preso no chassi, sob o radiador do lado esquerdo (o meu foi soldado - foto 2) e uma peça que vai presa no munhão da roda direita (que já foi objeto de debate na jipenet tb, na questão segurança, não a minha... - foto 4). Nunca tive problemas até agora.
    O que comentam também é que a caixa do gol não aguenta o tranco, estou esperando para ver...
    gostei da tua instalação... tanto faz a caixa do Santana ou Gol ??
    Bauru/SP
    Ok, Valeu Keko mas isso resolve o problema de folga ou seja me parece que este reforço é um guia não um reforço na haste da caixa o que pelo que eu entendi não deixa a caixa torcer quando é solicitada, mas não resolve o problema de resistencia da haste que costuma quebrar em situações extremas. Se eu entendi direito.
    Cristiano Santana e Gol é tudo a mesma coisa.
    Valeu.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Amigo, acabei de conferir o tópico e todas as fotos postadas estão disponíveis.
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Comprei a DH ZF do opala, e comecei a matutar a instalação...
    Já me deparei com uma dúvida: Como é feito o ajuste do Pitman? Pois na estria tem um dente que "acretido" ser para montar na direção correta em Opala. Para colocar no meu jeep o Pitman vai em outra posição... O que vcs fazem?
    no meu CJ5 optei pela direção normal, pois quanto menos coisas, menos há para estragar...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Na minha opinião o conjunto original tem muitas peças desnecessárias além de frágeis e atualmente em extinção...
    Citação Postado originalmente por Maurício Fernandes Ver Post
    Maurício, direção hidráulica não quebra assim facilmente. Eu acho que pedaleira suspensa, freio a disco e direção hidráulica é o mínimo necessário para andar com um jeep por aí (na minha opinião).
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Citação Postado originalmente por Afonso Carlos
    (...) me parece que este reforço é um guia não um reforço na haste da caixa
    Sim, é um guia, mas que evita, se bem posicionado, que a haste sofra esforços que não sejam axiais. 8)
    Não, não é feita para evitar a torsão (apesar de tbm evitar) mas sim pra evitar que a ponta da haste (onde está o terminal) seja forçada para baixo ou para cima, o que produz um momento que tende a fazê-la querer dobrar (fletir, flexionar). Esse momento tbm diminui a vida dos retentores e e etc da caixa...
    É justamente por fazer com que a haste NÃO sofra esforços laterais (epenas axiais) que faz com que ela não se danifique.
    Estou dizendo essas coisas na teoria pq não uso uma caixa dessas no meu jipe e não sei os problemas reais que ela tem!
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
    Bauru/SP
    Ok, Mauro concordo com Vc que este suporte alivia a caixa quanto a esforços que não sejam axiais, mas o que estou dizendo é que mesmo assim o sistema da caixa ainda é fraco, em relação a outras.
    Não estou dizendo que a caixa é ruim, tanto que já instalamos diverssas em nossa empresa sem problemas, mas se um cliente nos diz que vai utilizar pneus grandes e vai fazer off road pesado, nós recomendamos o uso da caixa do Omega ou Opala.
    Valeu.
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    ..mas se um cliente nos diz que vai utilizar pneus grandes e vai fazer off road pesado, nós recomendamos o uso da caixa do Omega ou Opala...
    Ah, alto lá, daí sim, eu não usaria a caixa do Santana com nenhum pneu 44", estava falando da situação "comum" dos CJs, usar pneus até o limite de 35" (vide T-Rex)... mas pros originais 750x16, pra 33", até pra 35", dá pra usar tranquilo.. tanto que tem vários por aí usando com pneus dentro dessa faixa, fazendo off-road pesado e sem problemas com a caixa. Além do mais, se o cara vai botar pneu maior de 35", obviamente tem bala na agulha pra comprar uma caixa de direção mais eficiente e mais robusta.
    [ ]´s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Citação Postado originalmente por Keko - CJ5
    (...)eu não usaria a caixa do Santana com nenhum pneu 44"
    Exagerado!!!
    Acho que depende muito tbm não só do pneu, mas do tratamento que o infeliz dá no jipe...
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por mauro2br
    Exagerado!!!
    Fala isso pro Sandro
    [ ]´s
    1. Barulho na Direção Hidraulica Ranger 2.8
      Por alexpioli no fórum Ford
      Respostas: 44
      Última resposta: 03/05/2016, 21:22
    2. Caixa de direção hidráulica da s-10
      Por guilhermeabreu no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 06/12/2010, 08:36
    3. direção hidráulica tira folga do volante?
      Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/07/2009, 13:48
    4. Duvida sobre direção hidraulica
      Por jipeirodesdepequeno no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/10/2008, 11:17
