Página 25 de 43 PrimeiroPrimeiro ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 289 a 300 de 505
Tópico: Mais uma 4x4...
  • #289
    maracajá/SC
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Vando, vai em Turvo domingo?
    ai fag ,como te respondi por email nao pude ir, mas você foi ?
  • #290
    Criciúma/SC
    Fui de carona com um colega de Samurai... porém andamos só pela manha, não participamos da parte da tarde.... as trilhas dessa região são totalmente diferentes das nossas... eles andam muito em arrozais, naquelas "tufas" "trufas" sei lá o nome, rsss... as nossas são totalmente no meio do mato, com atoleiros, muitas subidas e descidas, mta técnica, rssss
    Mais tava bem divertido...
  • #291
    Criciúma/SC
    Pessoal, hoje estive olhando no ML alguns guinchos, pois pretendo equipar a viatura com um deles até o final do ano...
    Será que um modelo 3.000 lbs dá conta do recado? Ouvi dizer que o 3.000 puxa até 1.500 kg, mais que se usado com patesca ele pode puxar mto mais...
  • #292
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Cara, eu compraria um de 6000lbs para cima. pois quando atola pode ter certeza que triplica o peso. eu comprei um de 9000lbs e não me arrependo pois não vai judiar do guincho dai. vlw
  • #293
    Criciúma/SC
    Valeu Vini, estava esperando que o de 3.000 pudesse suprir, pois o preço tá bem em conta... rsssssss
    Ontem funcionamos a embreagem, ficou show de bola... agora deu pra ver todo o conjunto funcionando, motor, caixa marchas, caixa tração, diferenciais, tudo ligado...
    Porém, tudo sobre um cavalete pra não forçar...
    Agora vamos partir pra fixação das braços da da torre traseira, vamos usar 2 braços cada torre, pra tentar evitar o máximo do pneu traseiro ficar bandoleiro.
    Não tenho mto o que postar fotos, pois houve quase nenhuma mudança visual...
  • #294
    Criciúma/SC
    já comprei o conta-girus e o marcador de temperatura, queria achar um ODOMETRO, ou pelo menos o VELOCIMETRO com 52mm pra colocar na gaiola... algo $imple$ rssssssss
  • #295
    Criciúma/SC
    Segue uma foto do painel que estou montando...
  • #296
    Criciúma/SC
    Será que os usados em motocicletas são mto dificeis de aferir no carro?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Mais uma 4x4...-1.jpg   Mais uma 4x4...-2.jpg
  • #297
    Criciúma/SC
    Sabado rendeu mais algumas coisinhas:
    - Suporte cinto 4 pontos
    - Fixação farol e setas dianteiros
    - Pedal Acelerador
    - Alavanca da tração e redução
    - Alavanca marchas
    Intenções dessa semana:
    - Fixação braços "direção" traseiro
    - Quadro do parabrisa
    - Suporte reservatório água radiador
    - Suporte limpadores parabrisa
    Enquanto isso, estou trabalhando no painel, essa semana chega os sensores de nível de líquido pra fazer o nível do tanque...
    Comprei o painel de um chevete, só pra aproveitar o velocimetro e o relógio, que vou fazê-los com 52mm iguais aos que comprei de RPM e temperatura água.
    Previsão para pintura: primeira semana de setembro...
  • #298
    Criciúma/SC
    Pessoal, mais uma ajudinha de vocês... meu motor é um ap 1.8 alcool... ele tá rajando um pouco a parte de baixo, mais não tá fumando... o mecânico disse que se abrir e trocar as bronzinas já pode resolver o problema... o que acham?
  • #299
    Usuário Avatar de mali9ski
    Resolver pode até resolver .... mas vai depender de como estiver la dentro só abrindo pra saber.....
    eu abriria o motor e faria bem no capricho que vale a pena....
    valew
  • #300
    Criciúma/SC
    Com certeza mali, mais como nao manjo nada de motores, terei que pagar pra fazer no capricho, e isso pode me custar mto caro... a intenção é começar a rodar com ela primeiro, pq já estou a 14 meses parado, e o investimento está sendo alto...
    Então acho que vou fazer as bronzinas primeiro, e quem sabe começo do ano que vem eu faça ele por completo.
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 13/10/2016, 21:37
    2. Que JIPE é mais duro e/ou pula mais? O mais desconfortável.
      Por Jorginho no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 29/12/2011, 10:20
    3. Vendo Rodas 16 Originais de L200 Outdoor mais leves e mais eficientes.
      Por Gabriel Costa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/08/2010, 10:29
    4. deixar direção mais direta sem que o volante fique mais pesado
      Por cRiPpLe_rOoStEr no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 32
      Última resposta: 01/04/2009, 15:50
    5. Respostas: 33
      Última resposta: 08/06/2006, 12:19
