Página 17 de 43 PrimeiroPrimeiro ... 789101112131415161718192021222324252627 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 193 a 204 de 505
Tópico: Mais uma 4x4...
  • #193
    Criciúma/SC
    luucassmo, o auxilio que estou dando nada mais é do que um resumo do tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/ga...ma-gaiola.html (Resolução 14/98 - Emplacando uma gaiola), apenas falo em particular, pois tenho o contato que é fabricante homologado e auxilia nesse proceddo, porém, o mesmo é participante do fórum, basta que leiam os tópicos e extraiam as informações necessária, que irás chegar até ele também.
    O motivo pelo qual não exponho aqui, é que muitos tem vontade de emplacar, mais apenas vontade, pois quando esbarram no preço e na burocracia desistem, assim, acaba por tirar a paciência desse contato.
    Abracos
  • #194
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Abracos
    Fica tranquilo fag, ja conversei com o cara certo, perguntei somente para saber se era o mesmo, pois é, ai que vem a coisa, como voce citou, muitos querem mais mais somente querem, como diria um ditado daqui, " Quem tem CU pequeno não contrata pau grande". AEUHAEHEAEU. desde ja obrigado pela atencao.
    abracos!
  • #195
    Criciúma/SC
    Atuador de embreagem já está a caminho
  • #196
    Criciúma/SC
    aaaa.... cilindro de embreagem hidráulica também, rssssssssss
  • #197
    Criciúma/SC
    Atuador da embreagem chegou... aguardando chegar o cilindro...
  • #198
    Usuário Avatar de D@niel
    Castanhal/PA
    Caros amigos, estou desenvolvendo um projeto também e tenho algumas duvidas que acho que algum de vocês poderá me ajudar: me mandem por favor as medidas entre eixos do projeto de vocês, tanto longitudinal quanto transversal, só para eu me basear na hora de construir meu chassi..
    obrigado.
  • #199
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    Isso pode mudar muito de um projeto para o outro...mas entre eixos seria + ou -2m ou 2.10 e de largura 1.30 até 1.40...pode se basear sempre no teu proprio carro, que é mais facil...
  • #200
    Castanhal/PA
    Citação Postado originalmente por Cezar candelaria Ver Post
    Ok. obrigado, mas no caso de se basear pelo carro, o mesmo tem banco de trás e na gaiola não. então fica mais curto.. mesmo assim obrigado pela ajuda.
  • #201
    candelaria/RS
    Fag..consegui um difrencial do omega tambem, mas veio sem as tulipas..me diz uma coisa, ao ivés de colocar a do santana, dá pra colocar a da kombi ?
    Salve salve galera... as fotos de uma tulipas prontas, pois todas são iguais....
    Não precisou esquentar nem nada, segundo o torneiro exatamente no ponto onde era pra ser cortadas existia uma espécie de cordão de solda, ou algo parecido, e ele conseguiu cortar no torno... fez as roscas e pronto...
    Agora já posso colocar homocinéticas do santana..
    Semana que vem vou comprar a Flange do Ap X Chevette...
    Abracos
    Anexo 357666Anexo 357667Anexo 357668
  • #202
    Criciúma/SC
    Vc pode usar as homocineticas que quiser, desde que nas tulipas do home solde as boladas ref. as homocineticas que deseja....Se nao tens pressa de fazer a gaiola e quiser fazer algo que encomode menos que as homocinéticas, use as cruzetas e o entalhado do cardã do jeep... Ficam mto melhor e mais forte... sem contar que pode ter um angulo de atuação maior...
  • #203
    Castanhal/PA
    vc poderia mostrar as fotos das bolachas?
  • #204
    Criciúma/SC
    A bolacha nada mais é do que a homocinética interna, é aquela que vai na caixa de marchas, no nosso caso, do diferencial...
    Mais uma 4x4...-bolacha-homocinetica-16-8v-golvoyagesaveiro-2012_mlb-f-3026201588_082012.jpg
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 13/10/2016, 21:37
    2. Que JIPE é mais duro e/ou pula mais? O mais desconfortável.
      Por Jorginho no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 29/12/2011, 10:20
    3. Vendo Rodas 16 Originais de L200 Outdoor mais leves e mais eficientes.
      Por Gabriel Costa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/08/2010, 10:29
    4. deixar direção mais direta sem que o volante fique mais pesado
      Por cRiPpLe_rOoStEr no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 32
      Última resposta: 01/04/2009, 15:50
    5. Respostas: 33
      Última resposta: 08/06/2006, 12:19
