Página 32 de 93 PrimeiroPrimeiro ... 22232425262728293031323334353637383940414282 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 373 a 384 de 1114
  • #373
    Este guincho têm pedigree....
    Alexandre K
  • #374
    1. Depenado
    2. Limpo
    3. Montando a fiozera.
    4. Pronto
    Foram substituidos 02 anéis V´ring que são montados na lateral do carretel, 03 juntas de papel (tipo guarnital), 01 anel o´ring da tampa do motor. Rolamento e buchas de apoio do carretel não precisaram ser trocadas.
    É uma manutenção relativamente simples e que pode evitar problemas maiores com o guincho.
    JCJ
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ5 - V6 4.3 Vortec-151220091576.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-191220091605.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-191220091608.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-191220091609.jpg
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
    Quando eu era pequeno tinha medo de injeção, hoje tenho medo de carburador !
  • #375
    Toda terra e graxa retirada foi acondicionada num recipiente e segue por DHL para Houston para vc matar as saudades !
    Ainda funcionaria por muito tempo do jeito que estava, mas como precisava abrir o outro guincho resolvi revisar este também !
    JCJ
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
  • #376
    Pode mandar... Tô precisando matar a saudade...
    Alexandre K
  • #377
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    JCJ
    Vc vai usar o filtro de ar da s10 4.3? Tem ele na mão? Poderia me passar as medias.. se possivel com desenho...
    To sem espaço no cofre, pra variar, e parece que este filtro caberia
    []´s abusados da boa vontade alheia
  • #378
    Citação Postado originalmente por schumaum Ver Post
    Tá ficando show a sua viatura parabens
    abraço
    Valeu !
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    JCJ
    Blz Fugger.
    Sim, vou usar a caixa de ar original !
    Domingo coloco as medidas e o desenho aqui !
    JCJ
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
  • #379
    Fugger,
    As medidas (mm) da caixa de ar estão aí !
    Espero que ajude !
    Como vc pode ver tenho bastante facilidade com CAD !
    JCJ
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ5 - V6 4.3 Vortec-caixa-de-ar-4.3.jpg
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
  • #380
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por JCJ Ver Post
    Ahhh, muleke! Exatamente o que eu precisava
    Vc tem idéia do preço disso?
  • #381
    Cara, sei que aqui tem novo por R$ 350,00.
    http://www.crestana.com.br/mais_prod...p?Produto=6147
    Já que esta com problema de espaço, porque vc não fura a parede corta fogo e coloca o filtro atras do painel ?
    Ai vc pode colocar até aquele esportivo, é pequeno, não precisa de caixa e tem boa vazão !
    JCJ
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
  • #382
    CWB/PR
    K7, muito caro
    Já pensei nisso, mas não queria ter aquele barulho de aspirador dentro do jeep.
    []´s agradecidos peno empenho do final de semana
  • #383
    Radiador
    Depois de chegar a conclusão que meu radiador estava muito baleado e não seria uma boa opção para o novo "ventilador de teto" que seria instalado, resolvi partir para um sob medida com uma colméia mais eficiente.
    Agora radiador + ventoinha medem 50x50x15 cm.
    Nem precisou de defletor !
    A fixação foi direto na grade pela parte superior e inferior e não mais pelas laterais como no original.
    JCJ
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ5 - V6 4.3 Vortec-091120091366.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-221220091616.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-221220091617.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-221220091618.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-221220091619.jpg
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
  • #384
    Novo suporte, precisou ser rebaixado e aumentado para receber a nova bateria que pesa simples 27 Kg.
    O espaço que sobrou entre o motor e a ventoinha ainda é considerável, aprox. 7cm. Foi possível utilizar também as mangueiras de radiador originais do motor.
    Lanternas e guincho traseiros indo para o lugar.
    Painel tripartido, botoeiras e "relógios" todos na parte central. Foi necessário abrir aquele rombo porque a moldura da coluna da S10 ficou meio embutida. Mas é possível escamotear o volante sem maiores problemas.
    Por enquanto é SÓ isso !
    JCJ
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ5 - V6 4.3 Vortec-230120101701.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-210120101690.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-230120101712.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-210120101694.jpg   CJ5 - V6 4.3 Vortec-230120101704.jpg
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
