Página 15 de 29 PrimeiroPrimeiro ... 5678910111213141516171819202122232425 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 169 a 180 de 352
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Marcus!
    Que bom que tenha gostado, essa observação do turbo que fiz, é para um futuro, quando algum dia for mexer no sistema.
    Esse motor, eu acho excelente, como já disse em algum lugar no forum, eu tive 2 D10, que andavam muuuiito.
    Edu!
    Creio que essa estrela, seja a a arruela aranha, ou trava aranha, que vai entre as porcas do cubo, travando o sextavado das mesmas.
    Usuário Avatar de Marcus Brandão
    Brasilia/DF
    Isso aí Kim. Aranha.
    Lembra o modelo das turbinas?
    Amanhã vou ficar por conta de oficina. Vou tentar adiantar vários trabalhos como cardam,comando hidráulico da embreagem, folga de tampa do MEU cambio...
    Fotos e relatos.
    Santo Andre/SP
    Ah ta ... estrela do cubo = arruela trava tipo aranha ... rs , devia ter me tocado ... se ficou bem travado nem mexe nisso , não precisa trocar , troca qdo for mexer novamente ... O que precisa verificar é o que fez soltar , se foi montagem mal feita ou se foi por esforço ...
    Boa empreitada Marcus ...
    abs ... Edu
    Brasilia/DF
    Valeu, irmão. A aranha não soltou, soltou o parafuso da pinça.
    Quando troquei os discos pois os que vieram estavam cheios de trinca, vi que as aranhas não haviam sido trocadas e estavam em péssimo estado. tenho que trocar. Aproveito pra ver a carga nos rolamentos. É nóis
    Santo Andre/SP
    Opa , aí sim ... Meca Jack ... rsr ...
    Fui verificar a folga nas rodas hj , ta no cavalete pra ajustar folga no munhão , ontem troquei a bucha da panhard que estava com folga e fez a Jabiraca virar Kombi , o volante tinha vida própria ... rs
    Precisa ver então o que fez soltar o parafuso da pinça , ali é rosca fina não é pra soltar tão facil , deve ter sido mal apertado ...
    Brasilia/DF
    A bucha do PH tá com folga perto do munhão esquerdo. fica dando pancadinhas no volante. Amanhã acaba.
    Ah! estou usando terminais novos da d10. no munhão esquerdo o pivô entra com folga. tenho que usar um espaçador para dar aperto. falei com o pessoal da rota e eles disseram que é aceitavel. não me conformei.
    Tem diferença de diamentro entre os dois furos desse munhão ou devo encher ou uso outro terminal. Esse terminal é o mesmo que estava quando comprei, apenas coloquei um novo pois achei que ia melhorar.
    Brasilia/DF
    A barra do pitman tá fechada até o final. O carro não tem jogo. vou abrir amanhã e ver como fica.
    Trampo pra carvalho, mas o senhor é meu pastor...
    xacumigo.
    hoje à niote 4 paciêntes pra consertar. Amanhã 7h30 na oficina a 40 km de casa. Vantagem é que o Engesa dá pra desligar. Rsssss.
    Dormir é pros fracos, conta aí, doc.
    Nóis é nóis.
    quinta de molho no CH3CH2OH. O cachorro engarrafado, melhor amigo do homem.
    conforme combinado, não me ligue que eu não te telefono. brincadeira. tô na área. vou ao famigerado Detran (última vez que pronuncio tal sigla).
    Brasilia/DF
    bem, antes dessa kgada a única informação que eu tinha era quanto ao superaquecimento. pior é que solicitei a revisão nessa oficina e na outra que trocou a junta do cabeçote. nessa segunda vou amanhã pois confio no meca. problema é que ele confiou no badeco e esse quase me f... o cara olhou a pastilha por dentro da pinça e disse que tava ótima (inferência). realmente a pastilha era pouco usada mas desmanchava na unha. pigs service. o flórida é ter que pagar e ficar vigiando pros cara não fazerem m. mas como tô com o meu em cima, melhor olhar.
    Santo Andre/SP
    Os furos no Munhão são diferentes , o maior é da barra entre rodas e o menor do braço pitmam ...
    É aceitavel usar um calço sim , o objetivo é travar a parte conica do terminal da D10 , que é original ,se verificar que não está travando mesmo usando um calço aí parte pra um terminal de conico maior e usina o alojamento ... o importante é ficar travado a parte do meio pra fazer girar o terminal e não ter folga ...
    O meu estva assim tb , co, a panhard dando pancada na direção e com folga ... ja troquei a bucha ... e tb ja ajustei o munhão ... o resto ta td normal ...
    Brasilia/DF
    Dei uma carona pra um colega que estava com a hilux 2010 quebrada e o féla perguntou de não havia uma capota rígida pra botar no meu Gafanhoto que agora está com o MEU cambio. disse que ia procurar pra mpoder melhor atende-lo.
    sou um gentleman.
    Brasilia/DF
    Edu, você disse que não se amarra mas tô com uma tela no fórum e na outra rolando um Buddy Guy.
    o cara toca no Rio em 11/05, se não me engano. Tô voltando de Fortaleza no dia 10 mas já tô coçando...
    Doc, Tem coragem?
    Brasilia/DF
    Ha! consultei minha dona e ela disse que voltamos dia 07. Brasil, aqui vou eu...
    1. RANGER, uma paixao
      Por comunicacao via radio no fórum Ford
      Respostas: 47
      Última resposta: 10/05/2008, 10:57
    2. RANGER, uma paixao
      Última resposta: 21/04/2008, 09:36
    3. Paixão de Gaúcho
      Por leovalle no fórum Humor
      Última resposta: 15/08/2006, 22:09
    4. EMBREAGEM GAFANHOTO c-10/20
      Por ALBEG no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/08/2006, 19:39
    5. Mais paixão por Engesonas !!!
      Por Alexandre Ruocco no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 19
      Última resposta: 23/05/2006, 17:50
