Página 8 de 23 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 440
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Os 33 costumam gastar bem mais as bordas que o centro do pneu, principalmente nos dianteiros por conta do sistema de trabalho da direção nas curvas... Por conta disso é bom de quando em vez rodar um pouco com os 33 mais cheios mesmo, isso eleva as bordas e realmente gasta mais o centro da banda de rodagem, quando rodo algum tempo em deslocamentos com os pneus quase vazios (aqui usamos 10 libras para dunas) depois deixo uns 2 dias com 30 libras... Isso é muito valido para pneus MUD, para os AT nem tanto...
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Japa Troller
    Faz tempo que vc fez a adptação? O que achou da dirigibilidade em altas velocidades?
    Troller 11 - Abóbrão - Pneus 31"
    ex: Troller 04 - Flecha de prata - pneus 33"" - guincho 9000lbs
    https://www.youtube.com/user/ADNAM01/featured
    Usuário Avatar de jaime_sandim
    Ponta Porã/MS
    Galera depois de ler o tópico inteiro(2x)
    estou na luta para resolver os problemas de instabilidade do troller de uma vez por todas.
    agora que estou com molas da rota 4x4 com 3'' maiores e amortecedores bilstein o carro piorou muito o comportamento.
    os pneus são 37x13.5
    a primeira medida foi a troca do amortecedor de direção pelo da f-250, resolvido
    agora a viatura esta no estaleiro pra trocar o sistema das barras de direção,vai ser feito o mesmo sistema que o Elmer explicou e vários colegas fizeram unica diferença que vou usar barras e terminais do trator Valmet.
    já que vai ser tudo desmontado o mecânico sugeriu de mexermos no suporte da barra panhard e consecutivamente na drag link.
    sabemos que as duas barras (panhard e drag link) devem ficar paralelas ou seja mesmo angulo.
    pretendemos ''abaixar'' o suporte da panhard voltando próximo do que era quando original e ''abaixar'' o pitman para ficar paralelo.
    alguem já fez isso? o resultado compensa a mão de obra? vai melhorar a dirigibilidade?
    gostaria de opiniões ou sugestões .
    pode ajudar Renato Fraga,Elmer,JapaTroller ou mais alguem ?
    abraços
    '' Flecha de prata''Troller 2010 chip /Colossus Max 37''R17 /molas 3'' /bilstein shock's /elocker /acessórios power off-road
    EX ''Jegão azul''
    Citação Postado originalmente por jaime_sandim Ver Post
    Jaime,
    Após a substituição do amortecedor de direção original pelo da F-250, deu para sentir alguma mehora no comportamento direcional do Troller?
    E necessária alguma adaptação para instalar o amortecedor da F-250 ou é plug and play?
    Obrigado.
    Ponta Porã/MS
    Citação Postado originalmente por jrmotta Ver Post
    Jaime,
    Obrigado.
    não sei se teu troller tem esse problema.
    por exemplo: sabe quando voce quer subir em um meio fio(guia) e o volante da um ''soco'' pro lado? ou quanto bate num buraco e ele da o mesmo ''soco'' no volante.
    então essa sensação sempre tive com o pneu original depois dos 37'' nem se fala ficou horrível...
    agora acabou ficou sem suave de passar por esse lugares.
    tem uma adaptação bem simples, voce vai precisar abrir o furo aonde vai passar os parafusos dos olhais,do lado da barra e fácil o furo e comum ,do lado do munhão o furo é cônico mas tambem é coisa fácil qualquer oficina ou tornearia faz isso pra voce.
    como tenho lift na suspa eu aproveitei e coloquei um calco nele pra alinhar.
    se tiver alguma duvida me avisa que dou um jeito de arrumar fotos.
    EX ''Jegão azul''
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Essa é a função do amortecedor de direção.
    Já rodei no meu antigo CJ5 sem o amortecedor de direção pra ver o comportamento e recebia muita pancada no volante, quando remontei percebi a diferença.
    Ponta Porã/MS
    sim o meu amortecedor original já estava zuado ai aproveitei pra colocar um mais parrudo,dizem que da dodge ram tambem serve.
    descrevi essa sensação pro colega testar e descobrir se o amortecedor dele tambem esta ruim.
    e providenciar a troca.
    to pensando usar terminal de direção do mb1113 oque voce acha Elmer? o preço é o mesmo do 608 e o munhão do eixo já esta fora mesmo pro ir na tornearia.
    abraços.
    EX ''Jegão azul''
    Jaime,
    Obrigado pela explicação!
    Acho que todo Troller dá esse soco ao subir o meio feio porque o amortecedor dele é meio fraco.
    Se vc puder colocar as fotos para ilustra, eu agradeço.
    Ponta Porã/MS
    Jaime,
    colega fui hoje na oficina e tirei umas fotos do amortecedor da f250.
    porem como estou com o carro desmontado não da pra ver ele montado exatamente.
    Instabilidade Direcional no T4-20130410_090137.jpgInstabilidade Direcional no T4-20130410_090116.jpgInstabilidade Direcional no T4-20130410_090049.jpg
    na primeira foto da pra ver a bucha que coloquei pra compensa a inclinação da barra panhard
    e voltar a posição original dele.
    as fotos do lado do munhão vou ficar devendo,eles estão na tornearia abrindo o buraco pros terminais.
    mas é coisa simples de fazer.
    EX ''Jegão azul''
    Jaraguá do Sul/SC
    Na minha opinião, elevando sua suspensão você vai melhorar a questão da instabilidade pelo fato de obrigar a drag link trabalhar inclinada. O que ocorre é que nessa hora, o cáster é neutralizado devido o movimento pendular dos braços radiais.
    Porque ao invés de mexer com a panhard, não ajusta os links para compensar o cáster??? Vai ter muito mais ganho.
    O que pode fazer na panhard é colocar uma regulagem nela para compensar o deslocamento lateral do eixo provocado pelo lift.
    Minha teoria é que pelo fato da drag link + tie rod estarem unidas e trabalhando praticamente na horizontal, com os bumps da suspensão, as rodas sofrem convergência.
    Em qualquer carro, quando a suspensão se abre, as rodas se convergem, mas quando ela se fecha, as rodas se divergem. No Troller isso não acontece, e eu entendo que é por esse motivo que a frente está sempre querendo sair debaixo do carro.
    Se elevamos a suspensão, obrigamos as rodas a convergirem e divergirem conforme acabei de descrever, mas o que acontece agora é o cáster neutro que também deixa a frente sem saber para onde tem que ir, variando conforme a irregularidade do terreno.
    Alongar braço pitman é besteira, força demais o eixo do setor, a longarina,etc etc etc.
    Fazer o arranjo de separar a drag link da tie rod é bem vindo, e não afeta o paralelismo da panhard com a drag link.
    Finalizando, um GRANDE CONSELHO:
    NUNCA USE PEÇAS DE TRATOR NO SISTEMA DE DIREÇÃO. Trator é fora de estrada, nem pode andar em vias públicas, e atinge velocidade muito baixa. Tais peças podem ser resistentes, mas não muito precisas.
    Logo que montei meu carro, coloquei uns terminais do trator CBT, parrudos, aparentemente resistentes, mas em 3 meses apresentavam enormes folgas. Troquei todos, e logo mais 3 meses, o mesmo problema. Liguei no fabricante reclamando e quando eu disse para o consultor onde estava usando os terminais, levei um baita puxão de orelha.
    -ESSE TIPO DE PEÇA JAMAIS PODE EQUIPAR UM VEÍCULO QUE NÃO SEJA UM TRATOR.
    Por fim, eu recomendo os do Mercedes 608, troquei um pelo outro e nunca mais tive problemas.
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    A pergunta é...por que a Troller não melhora essa direção do T4??? Isso é falta de respeito com os consumidores porque nos vendem um produto que poderia ter mais segurança.
    E o pior é que tem Trolleiro que acha normal esse comportamento direcional do T4...
    Jaraguá do Sul/SC
    KDT, o post saiu em duplicata !!!
