Página 44 de 147 PrimeiroPrimeiro ... 34353637383940414243444546474849505152535494144 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 517 a 528 de 1760
Tópico: Molas para SW4.
  • #517
    Embora ainda não esteja rodando de SW4, tenho alguma experiência com Lift adquirida com a Milona.
    Uma possibilidade para a dianteira, seria ao invés de aumentar a espessura do arame E a altura, apenas mexer na espessura do arame, o que deixará a mola mais firme e consequentemente mais alta.
    Acertar a geometria da suspensão dianteira, alinhamento, cambagem e no caso das toy, o ângulo das homocinéticas, dependendo de quanto se ergue, pode ser uma tarefa um tanto árdua.
    Lembro que o comportamento de calços sobre (ou sob) as molas originais tem um comportamento diferente de molas maiores/mais grossas, embora em termos de lift o resultado possa ser o mesmo.
    Apenas para pensar.
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
  • #518
    Santarém/PA
    Amigos, já verifiquei no toyodiy, no site da OME e existem referencias diferentes para cada mola dianteira, portanto que existe diferença entre as molas dianteiras, existe , qual a consequência de se montar invertido? Não sei. Mas a minha balançava muito, e depois que troquei de lado as molas e amortecedores melhorou, não estou dizendo que exista ligação, mas diminuiu o balanço de canoa.
    S10 2.4 Flex LTZ 2013
  • #519
    Agradecimentos: 10
    GRANDE FABIO
    Beleza , nota 1000 pra vc , até que enfim temos as medidas das molas ORIGINAIS VELHAS .
    Agora vamos trocar idéias e teorias ???? Pra ver se acertamos da primeira vez .
    Vamos lá então pela experiência que tive com as traseiras :
    JONNHY , as molas traseiras que mandei fazer com 9 elos foi pq as minhas originais tinham 9 elos , no caso as diantyeiras se tem 9 elos , tem que mandar fazer com 9 elos mesmo .
    O problema que vejo é que aqui no Brasil só fio de 15,87mm ( 5/8 " ) , não existe fio de 16mm , raciocinando de como foi feito as traseiras ??? Eu apenas engrossei o fio que era de 13,8mm para 15mm , acredito que se fizermos a mesma coisa na dianteira dara certo , MAS O PROBLEMA É QUE ACIMA DE 15,87MM SÓ TEM O FIO DE 17MM o que cho que ficará dura demais .
    Vou ligar para o Inacio e perguntar novamente se ele tem fio entre o 5/8" ( 15,87mm ) e o 17mm , caso tenha seria a medida a ser feita , mas se não tiver , teria que tentar acertar ou co uma mola mais comprida de fio 15,8 , ou uma de fio 17mm co a medida original , aí terá que correr o risco de gastar e não ficar bom , mas não vejo outra alternativa a não ser estas duas citadas .
    Nas molas traseiras fiz como o raciocínio do TIO EDDIE , ou seja engrossei o fio da mola e deu muito certo .
    Qto a molas do lado direto ser diferente do lado esquerdo , AÍ É DEMAIS , NÃO TEM JEITO , mandar fazer molas só tem um jeito que é fazer duas iguais , aí esta querendo demais , não que vcs não estejam corretos , é pq não tem jeito mesmo , esta solução BARAITNHA que temos é bem grotesca mesmo a solução , não tem como sofisticar estas molas dianteiras diferenciadas de um lado para outro .
    Até na espessura do fio da mola temos dificuldade ?? Ou é 15,87mm ou 17mm .
    Sugestão minha :
    1- Fazer molas com fio 15,87mm com 400mm , pois com o fio ligeiramente mais fino irá cedar mais rápido .
    2- Fazer molas com fio 17mm com 350mm , pois como já foi falado pelo TIO EDDIE e eu já fiz as trasiras assim , se engrossar o fio ela vai ceder menos e se fizer com os 360mm o carro deverá ficar com a frente muito alta .
    Agora vamos trocar ideías , pois este é meu conceito/raciocínio em relação as molas para SW4 .
  • #520
    Agradecimentos: 10
    OBS :
    Caso opte em fazer com fio de 17mm além de fazer com 10mm mais curta poderia tb fazer com um a dois elos a mais para tentar amaciar um pouco a mola pois qto maior o número de elos , mais macia fica a mola considerando molas do mesmo tamanho e mesma espessura de fio .
  • #521
    OBS :
    Grande Doc,
    Muito bem observado. Mais elos, mais macia para mesmo fio e altura.
  • #522
    Santarém/PA
    Citação Postado originalmente por EvandroSTM Ver Post
    Olá, boa tarde, guilherme eu olhei a traseira e realmente o lado direito esta um centimetro e meio mais alto, ai com o macaco levantei o lado esquerdo traseiro ate nivelar a traseira, mas a dianteira continou desnivelada, com esse procedimento, creio eu que a dianteira deveria nivelar? Só a titulo de comparaçao tenho as medidas da mola dianteira da minha sw4 3.0 TD 98, que são:09 elos, 35 cm de comprimento, 78mm de diametro no lado maior, 67mm de diametro no lado menor, fio de 16mm e retificada no lado maior.
    Essas medidas eu passei em março.
  • #523
    Agradecimentos: 10
    EVANDROSTM
    Me desculpe amigo , é que este tópico já esta com tantas páginas que as vezes a gente se perde ou não acha o que procura , fico te devendo esta .
    Bom fim de semana .
    OBS:
    Só para tirar minha dúvida fui dar uma conferida nas medidas do FABIO da SW4 99/2000 dele e ví que estas medidas da sua SW4 98 são direfentes das SW4 2000/2002 .
    MOLAS DIANTEIRAS ORIGINAIS USADAS/CANSADAS DA SW4 98 :
    1- Comprimento .................................................. ..........................350mm
    2- Número de elos .................................................. .........................09
    3- Espessura do fio .................................................. ........................16mm
    4- Diâmetro externo .................................................. .......................78mm
    5- Diâmetro interno do último elo .................................................. ....67mm
    MOLAS DIANTEIRAS ORIGINAIS USADAS/CANSADAS DAS SW4 2000/2002
    1- Comprimento .................................................. .............................360mm
    2- Número de eles .................................................. ............................09
    3- Espessura do fio .................................................. ...........................16mm
    4- Diâmetro externo .................................................. ........................110mm
    5- Diâmetro interno do último elo .................................................. ......67mm
  • #524
    Santarém/PA
    Boa noite patrão, creio q devo ter medido o diâmetro internodo elo maior e o nosso amigo o externo, 78+16+16=110E a minha por ser mais velha tenha cansada mais ou sejajustamente a mola menor tão comentada.
  • #525
    Agradecimentos: 10
    EVANDRO
    Com certeza deve ter acontecido isto na sua medida , pois esta soma não seria apenas coicidência e o comprimento a mesma coisa ou seja a sua deveria estar mais cansada/menor pelo uso de mais tempo ou de situações diferentes .
    Agora sim temos as medidas para projetarmos MOLAS DIANTEIRAS para as SW4 de 96 a 2003 .
    Mais uma vez muito obrigado pelas correções .
  • #526
    Senhores esse assunto muito me interessa.
    Eu troquei recentemente as molas da minha sw. na viagem seguinte eu coloquei mais peso e puxei um reboque e senti que ela assentou e também ficou bem mais mole.
    Como eu faço para comprar esse kit?
    Há molas mais firmes e altas?
    Obrigado
  • #527
    Fabio
    Peguei seu contato no forum 4x4.
    Vi que vc trocou a suspensão traseira da sua sw4.
    Eu também preciso fazer isso com a minha.
    vc mandou fazer as molas na SRC
    Quais medidas utilizou?
    Ela ficou mais firme, e mais alta?
    Obrigado
    Marcio
  • #528
    Santarém/PA
    Dr Guilherme o senhor me surpreende, demonstra
    interesse e ajuda mesmo sem lhe ser mais necessário
    tais medidas, parabéns.
    Marcio Lelis, as medidas foram passadas , verifique suas
    necessidades e manda confecionar as suas, não convêm
    fazer muito mais compridas pois se for usar amortecedores
    no tamanho original dará batente aberto. Eu acho isso
    chato, mas se for usar amortecedores maiores pode aumentar
    o valor que os novos forem maiores. Só para exemplificar
    os amortecedores rancho vendidos no Brasil são os mesmos
    pra todas as sw4 de todos os anos, e eles são um pouco
    maiores que os originais, na minha ccoloquei os amortecedores
    Cofap turbo gás da 2005, são cerca de quatro cm maiores,
    ficou bom, parou de dar batente aberto, pois uso calço
    nas molas de 3 cm, diminuiu o balanço de canoa, mas deve
    ser dada atenção aos batentes da suspensão que devem ser do
    modelo grande.
    1. Molas para JPX
      Por mirian no fórum JPX
      Respostas: 42
      Última resposta: 17/03/2021, 10:12
    2. Molas heavy duty ou molas reforçadas para Land Rover Defender
      Por Silvan Chaves dos Anjos no fórum Land Rover
      Última resposta: 09/09/2018, 17:23
    3. Molas para SW4 93
      Por renato vieira no fórum Toyota
      Última resposta: 10/10/2007, 10:49
    4. Molas, eternas molas para o Jeep
      Por Marisan no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 02/05/2006, 16:10
    5. Molas para JPX
      Por pedrogjr no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/11/2004, 23:46
