Página 19 de 64 PrimeiroPrimeiro ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 217 a 228 de 764
  • #217
    Olá pessoal,
    acabo de pegar um GVIII de uma primeira dona, o carro está bem legal, todo firminho, pneus scorpion novos e parece que nunca viu barro na vida...
    Estou precisando da ajuda de vocês, quero começar pegando leve com as alteraçoõs, uma por conta do $$ e outra porque estou gostando bastante do carrinho assim, original... Mas pretendo fazer alguns passeios e viagens em locais mais off do que on road.
    Pensei primeiramente em melhorar a proteção da parte de baixo da viatura, li aqui e em outros tópicos sobre o peito de aço da new track, também o da tecnotrilha... Em primeiro momento optei pelo da new track, assim como o de t case tbm. A questão é que na tecnotrilha existe também o de cambio, será que funciona colocar o de carter e o de t case da new track e o de cambio da tecnotrilha?
    Valeu pessoal!
    André
  • #218
    Usuário Avatar de MVSEIXAS
    André, desculpe.
    Somente agora vi sua pergunta.
    Estou com lift de 50mm, mas não é ironman.
    Coloquei na Alternativa 4x4.
    Citação Postado originalmente por Andre Sousa Ver Post
    Caro Seixas, só pra entender... Vc tá com o lift kit da Ironman?
  • #219
    Atibaia/SP
    MVSEIXAS, bom dia!
    Estive numa concessionária Suzuki outro dia fazendo a revisão do meu GVIII, perguntei ao mecânico sobre a possibilidade de ergue-lo em mais de 5cm. Ele me disse, que mais que isso precisa trocar a "bieleta", pois quebra sempre. De fato isso acontece? Pelo o que sei, erguer 5cm com lift + o jogo de pneu 245.70 ou 75/16 poderá aumenta-la em 10cm. Gostaria de saber sua opinião, pela experiência.
  • #220
    Brusque/SC
    Pessoal, após muito tempo sem mexer na viatura, resolvi recomeçar.
    Tenho sentido falta de um pneu mud nas expedições que faço.
    Gostaria de saber se alguém sabe se existe roda com BEAD LOCK que sirvam no GVIII. De preferência aro 16 ou se não tiver pode ser aro 15.
    Obrigado
  • #221
    Usuário Avatar de felippetti
    Agradecimentos: 22
    Pessoal, a quem interessar possa, tem um GV V6 anunciado nos classificados aqui do 4x4Brasil...
  • #222
    Usuário Avatar de conradogf
    Alguém indica uma loja em São Paulo, Capital para comprar/instalar um rádio VHF/UHF numa GV?
    Obrigado.
    conradogf PU2-URY
    GV 2014 4x4 AT-K&N-Iridium-Prot NT/TT-Lift 35mm TT-Prep Losacco
    Ex-TR4 2007 MT-Prot RoadTech-K&N-Iridium-Prep Losacco
  • #223
    Citação Postado originalmente por André CO Ver Post
    Olá pessoal,
    Valeu pessoal!
    André
    André, eu coloquei exatamente essa combinação e funciona perfeitamente. Testado nos areiões do Jalapão!
    New track no cárter e t Case. Tecnotrilha no diferencial traseiro.
    Abraço.
    conradogf PU2-URY
  • #224
    Pessoal, alguém pode me dar uma dica sobre o tema seguinte?:
    Não existem pneus AT na medida original do GV 2014 que é 225/60 R18.
    O mais próximo que achei foi o Maxxis AT-771 Bravo 255/55 R18.
    As diferenças com as dimensões do original são mínimas no diâmetro externo e altura da parede:
    Original 225/60: diâmetro 727,2 mm; altura 135,00 mm
    Maxxis 255/55: diâmetro 737,7 mm; altura 140,25 mm
    Não acho que isto tenha problema...
    A dúvida é na largura do pneu que passa de 225 mm para 255 mm, ou seja 15 mm para cada lado do pneu.
    Será que pega na caixa de roda no fim do curso da direção?
    Alguém fez troca semelhante? ou sabe me responder se terei ou não problemas?
    Aguardo comentários.
    Muito obrigado.
    conradogf PU2-URY
  • #225
    Brusque/SC
    Bem pessoal consegui achar rodas 16' pro GVIII(coloquei da tucson), coloquei também pneus MUD Pirelli 255/70/16.
    Agora quero colocar guincho, se alguém tiver alguma dica eu agradeço.
    Acredito que para poder embutir tem que ser pequeno.
    Agradeço qualquer ajuda dos amigos.
  • #226
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por EvandroES Ver Post
    Evandro,
    E com essa configuração os pneus ficam raspando em algo? Pretendo equipar a minha viatura de forma parecida, talvez com um pneu menor para não prejudicar tanto o consumo e o desempenho, mas o restante deve ser bem parecido.
    Vi as fotos no outro tópico e foi bom ver que as rodas da Tucson ficam bem melhores do que eu pensava...
  • #227
    Alguém já instalou rádio PY (VHF) no Grand Vitara III?
    Estou querendo instalar um rádio que já tenho porém tenho dúvidas sobre aonde fixar o aparelho.
  • #228
    Estou com a mesma dúvida. Porém acho que vou instalar do lado esquerdo do volante, abaixo do painel, ao lado da alavanca de soltar o capô. E pendurar o PTT da coluna do teto.
    1. Preparação Grand Cherokee Limited LX 5.9 ( RJ )
      Por colbertv8 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 121
      Última resposta: 26/08/2021, 07:33
    2. Tracker/2007 - Preparação Para Trilhas
      Por Andre Sousa no fórum Suzuki
      Respostas: 4850
      Última resposta: 08/12/2020, 11:56
    3. Gran Cherokee V8 - Preparação para trilhas
      Por pflouis no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 33
      Última resposta: 02/02/2020, 22:10
    4. Pajerinho V6 - Preparação p/ Trilhas
      Por Paulo_CW no fórum Mitsubishi
      Respostas: 195
      Última resposta: 17/10/2015, 11:38
    5. Toyota SW4 99 - Preparação para trilhas
      Por LeoZon no fórum Toyota
      Última resposta: 11/11/2008, 07:16
