  • #1369
    Niterói/RJ
    Quem sabe, sabe... O resto aplaude...
    Semana que vem vou tornar a levantar e lhe dou um retorno
    Helio
  • #1370
    Olá Murillus,
    Estas molas que vc usou são mais barats que as Cofap? Eu acabei colocando tudo cofap. Inclusive estou usando o batente original da mola do opala. Sem ele a mola estava raspando por fora no carro.
  • #1371
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    realmente deve existir alguma mola de outra viatura que caiba na tracker, mas vai ser uma procura dificil...
    quanto as molas trazeiras de opala 6CC... sao muito boas mesmo... mas a calibragem dos pneus nao pode passar dos 26... sendo ideal 22 ou 24 lbs... pois senao fica muito duro...
    nao me arrependo... fiz trilhas neste fds e achei que o desempenho do carro melhorou muito mesmo... e ainda estou com os pneus originais...
    mas tb tenho a mesma duvida pois tb sou IGNORANTE principalmente em mecanica... pode-se cortar as molar? tipo pegar as do opala e cortar no tamanho das molas dianteiras do tracker mais os calços? resolveria dois problemas...
    Murillus,
    Comprei as molas do 4cc c/ ar, que são maiores que, até mesmo às do 6cc, não sei porquê!!! as do 6cc tm 398mm e as do 4cc tem 404mm. Tudo bem que a mola do 4cc tem o diâmetro da barra menor, prova disso que uma pesa 4,05kg a outra 4,4kg (aproximadamente). Isso tudo é pra dizer que CORTEI um elo da mola do 4cc com ar pois usei o batente original do opala que já tem 0,5cm. Estou achando o carro ótimo, usando calibragem de 25lbs no pneu grabber at2 235/70R16. Tive que fazer uns ajustes nas borrachas do opala. Depois postarei as fotos.
    Ruy.
    P.S.: Tô testando... Fizemos agora um batente de tecnil com o diâmetro externo igual ao tracker e o interno igual ao da mola do opala! Assim a mola ficará centralizada.
  • #1372
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Como prometido... Molas dianteiras do Opala 6CC na trazeira da tracker...
    Foto:
    1) comparando o meu tracker com um troller
    2) e 3) comparando o tamanho das molar do opala e das do tracker com o calço
    4) especificacoes da mola
    5) reparando que o tracker esta da altura da minha prancha de surf
    e quase nao entra mais na garagem (isso vai ser um problema quando colocar os calços da carroceria)...
    Valeu Murillus. Aparentemente, o diâmetro do aço destas molas são bem próximas das originais. Confere? Me parece que as molas da Cofap tem o diâmetro maior. Abçs. Válter
  • #1373
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por Andre Sousa Ver Post
    Onde achou esse fabricante de molas?
    É recomendado?
    Andre,
    Por aqui nao tive muita escolha nao...
    depois de ligar pra umas 3 autopeças... so encontrei estas...
    Siderúrgica J.L. Aliperti - 80 ANOSFÁBRICA BRÁS - Laminas e feixes de molas.
    Rua Afonso Aliperti, 180
    Água Funda - SP/SP
    CEP: 04156-090
    Rua Domingos Paiva, 696
    Brás -SP/SP
    CEP: 03043-070
    http://www.alipertimolas.com.br/
    Não sei se é recomendada mas nao achei nada que fosse impeditivo pra elas... http://www.molasaliperti.com.br/doc/...pertiFinal.pdf veja so o catalogo de produtos...
    4X4 Brasil Razão: ...
  • #1374
    Usuário Avatar de Zé Novais
    TRES LAGOAS/MS
    Olá, bom dia a todos, pelo q vejo temos uma opção bem aqui em nossa cara . . . podemos questionar a "ALIPERTI MOLAS" se eles teriam alguma mola quer sirva para a dianteira de nossos carros, ou seja que tenha o mesmo diametro, que seja uns 5 ou 5,5 cm maior e que aguente o peso da dianteira do carro . . . que acham ? ? ?
  • #1375
    Niterói/RJ
    Ola Zé Novais
    Entrando no site e baixando o catalogo já existem algumas informações.
    Helio
  • #1376
    TRES LAGOAS/MS
    Fala Helio, blz ? ? ?
    É verdade . . . é a pressa . . .
  • #1377
    Niterói/RJ
    Zé Novais
    Como havia dito levantei o carro para ajustes finais ontem. Conversando com o gerente lá na oficina disse que haviam outras pessoas interessadas em fazer o lift e perguntei qual seria o valor do serviço para repassar aos interessados. Ele disse que dá pra fazer por 350.
    Helio
  • #1378
    TRES LAGOAS/MS
    Mas como ler isso ? ? ? ?
    Como ler essas referencias? Como entendelas?
  • #1379
    Niterói/RJ
    Experimenta ligar pros caras que talvez eles expliquem...
  • #1380
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Olá pessoal.
    O que estamos procurando é uma mola que tenha cerca de 38 cm de altura e 11 cm de largura dos elos. Que seja utilizada por um veículo que pese no mímimo 1.500 kg. Imagino que a descrição se adeque a uma pikup como S10, Frontier, L200 ou uma Pajero ou Cherokee Sort.
    Na verdade já tenho dois lugares procurando isso pra nós. Primeiro a Metalurgica Aliperti, liguei pros caras ontem e ficaram de pesquisar. Também falei com o Ferro Velho Pedroso. No ferro velho vai ficar mais fácil porque os caras já tem a mola e a bandeja do Tracker pra fazer a comparação, e vão procurar uma mola maior que se encaixe na bandeja. É esperar as informações pra depois confirmar.
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
