Tópico: GRAND VITARA
  • #2329
    Usuário Avatar de freitasjr
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por Luis Artur - SP Ver Post
    Caro Francisco de Freitas
    Tente aqui
    http://www.dagostinpneus.com.br/Pneu...23435-SIT.html
    A vista sai por menos de 800 pratas. Não sei quanto sai de frete.
    Luis Artur - SP
    Luís, obrigado pela informação do site. Chequei lá e o frete de 4 pneus p/ meu CEP sai no total a unidade(cada pneu) por 895 reais a vísta. Vc já comprou nesta loja, sabe dizer se é confiável
    Se eu vinher a comprar o G012 mesmo da Yokohama, quero pegar o 225/70 aro 17 p/ ganhar um pouco na altura do carro.
    Abraço, atencisamente, Francisco de Freitas...
    ATUAL Grand Vitara 2016 4SPORT AT
    EX S10 4X4 Diesel AT 2013-EX Grand Vitara 2009AT e 2013AT
    EX Pajero TR4 2009AT 2005 AT EX Pajero Sport 2.8 2002 AT
  • #2330
    Citação Postado originalmente por freitasjr Ver Post
    Francisco
    Nunca comprei nessa loja (site) mas me pareceu bem completa e ja havia ouvido falar dela. Talvez aqui no forum alguem possa ter utilizado os serviços deles. O preço com frete me parece bom. Quanto a altura 70 tem espaço de sobra na caixa de roda?
    Luis Artur
  • #2331
    Usuário Avatar de crisamb
    São Caetano do Sul/
    Opção antifurto de estepe
    Citação Postado originalmente por Normio Ver Post
    Alguém utiliza uns parafusos diferentes para a fixação do estepe afim de evitar os roubos?
    Olá Normio,
    Pelo jeito seu estepe foi roubado pelo mesmo "jeito" que o meu foi... e se bobear, o seu tb foi no Tatuapé...foi ????rs
    Bom, depois do ocorrido comigo, coloquei uma corrente de segurança (vendida em lojas de auto-peças), que é encapada e utiliza chave tetra. Mas não pegue essas que motoqueiro usa, que parece uma blindagem, mas na verdade é um "cabinho" de aço revestido, facilmente cortável.
    As soluções por parafusos especias achei caro, mas vale pra complementar!
    Boa sorte, principalmente para quem não teve essa infelicidade.... é de ficar
  • #2332
    São Caetano do Sul/
    Olá Freitas,
    Infelizmente pelo que pesquisei, somente existe medida 225/70 do tipo G051, isto é, urbano, e não AT.... AT somente no máximo 225/70 ou só se servir 245/70 .... que acho meio grande de mais.... Adoraria que tivesse um Yokohama ou Scorpion 225/70 !!!!!
    abs, Chris
  • #2333
    Citação Postado originalmente por crisamb Ver Post
    Olá Normio,
    Foi em Perdizes, perto da PUC. Acho que essa corrente seria uma boa idéia também, vou dar uma pesquisada antes de tudo.
    O jeito mesmo é não bobear de deixar o carro na rua.
  • #2334
    Natal/RN
    Francisco
    Abs, Luis Artur
    Olá Luis, tem espaço sim, no caso ganharia-se 1,125 cm a mais de altura em relação ao solo. Parece pouco, mas já é alguma coisa, e com a banda de rodagem mais agressiva, já ajuda mais na terra.
    Abraço, cordialmente, Francisco de Freitas...
  • #2335
    Natal/RN
    Olá Freitas,
    abs, Chris
    Olá Chris, na verdade as lojas não têm para pronta entrega, porém no site da Yokohama, eles mostram o G012 também na medida 225/70 R17. Agora, como teria-se que fazer uma encomenda, talvez saia muito caro...
    Outra alternativa, seria partir p/ o aro 16(trocar a roda) , aí poderia-se pegar um com perfil 75, no caso 225/75 R16, aí nesta medida, tem-se vários outros fabricantes.
    Abraço, atenciosamente, Francisco de Freitas...
  • #2336
    Porca anti furto
    Fala Normio.
    Tive uma amiga que teve o estepe roubado nos mesmos moldes que você. Na frente do restaurante e deixando a capa em baixo do carro.
    Após esse evento procurei uma solução e a melhor que encontrei foram essas. Por via das duvidas coloquei também nas 4 rodas. Quem não presta a atenção nem percebe.
    O unico problema foi que tive que comprar outra chave de rodas pois se não me engano a cachimbo da porca das rodas é numero 19.
    Eu gostei da solução. Agora paro na rua sem muita preocupação.
    http://www.expressrodas.com.br/loja/...0_de_seguranca
    Espero que ajude.
    A loja foi bacana e com entrega super rápida.
    4X4 Brasil Razão: completar
  • #2337
    Natal/RN
    Revisão dos 30 mil
    Segunda dia 06 de dez, fiz a revisão dos 30 mil aqui na concessionária de Natal/RN, valor cobrado 475 reais. Mandei fazerem o básico + lavagem.
  • #2338
    Citação Postado originalmente por GUILHERME SCHREINER Ver Post
    Fala Normio.
    Espero que ajude.
    Sem dúvida é um grande investimento comprar essas porcas anti-furto.
    Valeu pela dica amigo.
    Galera, eu comprei estepe na Suzucar mesmo. A roda + o Pneu sairam juntos R$2200,00. Era usado, mas estavam em boas condições. Achei até que foi barato, porque na Rakki - SP, cobravam só a roda R$2150,00 e na PróAuto - SP, cobravam pela roda R$2800,00.
  • #2339
    Fala Normio.
    Espero que ajude.
    Guilherme
    No site fala que apenas um parafuso é suficiente. Vc colocou quatro por precaução ou pois acha necessário?
    Luis Artur
  • #2340
    Usuário Avatar de Marcio Nogueira
    A medida original dos nossos pneus é 225/65 (ø724 mm e perfil 146 mm).
    As alterações mais próximas das dimensões acima são:
    * 225/70 (ø747 mm e perfil 158 mm)
    * 245/65 (ø750 mm e perfil 159 mm)
    Sendo que parece que dá pra fazer um upgrade maior com:
    * 235/70 (ø761 mm e perfil 165 mm)
    Caso seja confirmado que essa última opção não raspa (pessoalmente acho que não vai raspar), estou decidido a ir de G-012 assim que os originais forem pro espaço.
    GVIII 2014 AT 4x4; Lift 3" Rocky Road; Pneus BFG T/A KO 245/75 R16
