Página 9 de 20 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 233
  • #97
    Continuo querendo saber se tem algum macete...
  • #98
    Usuário Avatar de n0gs
    BH/MG
    Macete
    Tem macete sim cara...
    o lance é o seguinte...
    para tirar o filtro naum tem macete... é tirar e colocar o outro no lugar...
    agora para trocar o ATF vc vai ter que deixar a sua caixa escorrendo uns dois ou tres dias... pra eliminar todo o ATF mesmo...
    além de escorrer a caixa, desconecte a mangueira do ATF que vai para o radiador e escorra o ATF que tem nelas tb... se possível tirar a serpentina do radiador e e limpar ela tb...
    fica um tanto de ATF dentro do conversor de torque... não sei se tem como retirar o ATF do conversor...
    resumindo... o ideal é que vc elimine todo o ATF do sistema para troca-lo pro completo...
    espero que a dica tenha sido útil...
    abraço...
  • #99
    Citação Postado originalmente por n0gs Ver Post
    abraço...
    Opa! Foi mt útil. Na verdade eu estava pensando em algo parecido. Só um detalhe: recentemente meu radiador furou e mandei fazeroutro de cobre. A serpentina do CA não tem como sair... No meu caso o cara quebrou a parte de plástico de baixo retirou a serpentina e colocou no outro. Enfim, o óleo que está na serpentina sai todo quando vc solta as mangueiras. Sobre deixar escorrendo eu pensei em um dia inteiro escorrendo. Pensei em comprar um litro a mais para colocar quando estivesse aberto, tirando assim o óleo velho.
    Sobre o óleo do conversor não sei opinar...Mas se alguém soubesse seria bem vindo.
  • #100
    deixar escorrendo não vai adiantar muito... a maior parte do atf fica mesmo dentro do conversor de torque (de 3 a 4 litros...). No câmbio fica um pouco nas galerias do corpo de válvulas e outras tubulações internas... mas em volume é pouco...
    Uma maneira de eliminar boa quantidade de atf velho do sistema é desconectar as mangueiras q vão pro radiador de atf e dar algumas voltas na partida do motor... coloque as pontas das mangueiras num galão, pq senão fica uma sujeira só...
    Em alguns manuais tbem indica colocar ar comprimido, com pouca pressão, numa das mangueiras e escorrer pela outra...
    Seba
  • #101
    Usuário Avatar de andre veiga
    Ouro Preto/MG
    Alguém conhece o cambio do chevette automático?
    Se não me engano parece ser semelhante (igual? o mesmo?) ao do vitara.
    Tem um a venda aqui, o cara pede 250,00 mas acho que não aguenta 150,00 nele.
    Obs. Me desculpem se já foi falado sobre isso, mas reconheço que não li o topico todo, 10pag.
    Se for interessante eu poderia verificar com o dono o real estado dele e repassar para alguém aqui do forum.
  • #102
    Mesma coisa..........
    Alias, para colocar auto em Samurai, seria o canal mesmo.........
    Bill
  • #103
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Será que não dá p/ botar auto com o motor original?
    Ou precisa mudar p/ o motor do Vitara auto?
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #104
    Dá para colocar auto no motor 1.3 sim. Por isso falo deste cambio, por ele ter a saída já preparado para um cardan.
    Bill
  • #105
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por billj Ver Post
    Bill
    Com o câmbio do Chevette?
    Aqui no bairro tinha um chevette automático que tava apodrecendo...Eu ficava de olho no chevette..... E pensava que saria no Azul!
    Absssssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
  • #106
    Usuário Avatar de tecnica
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por andre veiga Ver Post
    É o proprio: TH180
    PicapesGM Website: http://www.picapesgm.com.br
    Engesa FII - GM 151 turbo megasquirted
  • #107
    caixa 3D vazando óleo
    vitara auto95. tá pingando óleo em cima da discarga já troquei a junta do cárter da caixa pra ver si era lá e não era. Será que alguem tem uma dica de onde posso começar a procurar o vazamento parece que ta vindo de cima, reparei hoje que o coletor de óleo onde fica a vareta da caixa ta bambo será que pode ser lá no pé dele? E mesmo com o carro parado continua vazando
  • #108
    BH/MG
    Vazamento de óleo
    Cara... isso tá com cara de vazamento de retentor de volante de motor...
    quase certo...
    abs...
