Página 15 de 20 PrimeiroPrimeiro ... 567891011121314151617181920 ÚltimoÚltimo
Resultados 169 a 180 de 233
  • #169
    Usuário Avatar de Ismar Leal Machado
    Aracaju/
    pessoal olha a resposta do funcionario da empresa quando eu fui fazer contação do filtro e da junta do carter do C.A modelo TH 180 do meu vitara 97/98
    "Olá Sr. Ismar,
    O filtro de óleo do câmbio TH180 custa R$ 49,00
    A junta do cárter do câmbio TH180 custa R$ 45,00
    Valores para pagamento à vista já com desconto.
    OBS: O filtro do óleo deste modelo de câmbio pode ser lavado e reaproveitado, caso esteja em boas condições.
    Atenciosamente,
    Guilherme Jung
    Equipe Alfatrans
    e ai alguém quer comentar?
    fiz esta cotãção hoje 14/11/2007
  • #170
    Só uma coisa, o seu é um Sidekick 4marchas???
    se sim, o seu câmbio NÃO é o TH-180
  • #171
    Esse negócio de lavar o filtro, tem muito mecânico que faz... mas acho que isso é economia porca, vc vai re-aproveitar um negócio de R$49 que dura ums 80Mil Km?? faz as contas, é menos de 1centavo por Km rodado.... vale a pena o investimento....
    abs!
  • #172
    Aracaju/
    não Chrisb, o meu é o vitar JLX 97/98
  • #173
    Citação Postado originalmente por Ismar Leal Machado Ver Post
    Ah bom, então foi mal, eu não sei pq mas eu tilha lido Sidekick em sua assinatura, mas nela não tem nada... rsrsrs
    abs!
  • #174
    Estou prestes a comprar um vitara 5 portas 1.6 16v automatico. Confesso que estou com medo por causa do cambio automático.
    As peças para manutenção deste cambio são muito mais caras que a do 3p e as encontro com facilidade?
    É comum dar problemas, ou se bem cuidados duram bastante?
    O que devo observar na hora da compra?
    Existem carros nacionais com este mesmo cambio, como o opala e o chevete no caso do vitara 3 portas?
    Outra dúvida é com o motor 16v, sei que estou fugindo um pouco ao assunto do tópico, mas vcs acham que é um bom motor?
    apresenta problemas frequentes?
    no caso de ter que abrir o motor, encontro as peças para reposição com facilidade?
    são caras ou custam o mesmo que as do motor 8v?
    Enfim, gostei muito do carro, mas fico receioso devido a essas diferenças com relação ao 3 portas. Na verdade, o 3 portas era o que eu preferia, mas nenhum dos que vi a venda apresentaram o mesmo estado de conservação deste 5 portas. Os que estavam bonitos estavam com o valor muito alto com relação ao que tenho disponível.
    Agradeço a colaboração de todos.
    Abraços de mais um futuro Vitareiro!!! (assim espero!)
  • #175
    Pessoal, minha Sidekick ta apresentando o seguinte problema:
    Quando ligo o carro de manha(motor frio) e coloco na posição "R" para tirar-lo da garagem o cambio demora alguns segundos para engatar, como se estivesse em "N", so apos alguns segundos que o carro começa a se mover. Creio que não seja discos gastos pois se a aceleração tiver alta o carro chega a cantar pneus quando o cambio engata! Gostaria de saber se alguem tem esse mesmo problema e qual a solução....
    Oudra dúvida;
    O cambio da Sidekick 94 1.6 16v é ou não é o TH180??? O meu tem a opção Over Drive e se não me engano são 4 marchas. Caso não seja o TH180 que modelo ele usa?
  • #176
    Bruno,
    todo mundo que nunca teve automatico sempre tem medo de ser cara a manutençao ainda mais no Brasil que foi criada essa lenda que automático não presta.
    MAS É UM PUTA CARRO E UM BAITA CAMBIO
    depois do 1 vc nunca mais vai querer manual ( a 1 a gente nunc aesquece rs )
    não posso te ajudar muito com o Side que vc esta vendo, porem tenho 1 vitara 3p, estou com ele a 3 anos, o carro é show de bola.
    Agora, esquece esse negocio que o cambio é igual do chevete, do opala etc, eles são parecidos, se precisar fazer alguma manutençao tem que procurar peças para o cambio do VITARA, afinal esse é o seu carro, claro existem peças que são iguais para os 2.
    faça um teste com o carro engate o 4x4, veja se nao atrasa a troca de marchas com o carro frio, enfim leve seu mexanico de confiança
    quanto a manutençao é igual de qquer outro carro, da uma olhada nos topicos tem batante coisa relacionada a compra e manutençao.
    claro tem as suas particularidades, qto achar peças tem alguns importadores SUZUCAR, ALTERNATIVA 4x4, JAPAN e autopeças que sempre vc encontra o que precisa.
    sempre que preciso de pastilhas, filtros e mais algumas coisinhas encontro numa autopeças perto de casa, é mais barato que nas lojas acima citadas
    qual o ano do Vitara que esta comprando ?
    O problema mais cronico que aparece nos cambios de Vitara e justamente esse topico que vc achou, meu carro estava com esse defeito ate o fim do ano 2007, parei pra arrumar.
    o problema foi resolvido em partes.
    O P$$^#^&% do mecanico, nao abriu o cambio inteiro, retirou apenas a tampa do corpo de valvula, recuperou o interruptor (modulador de vacuo nao achei para comprar, a membrana estava rompida), fez a troca da solenoide, filtro, oleo e outras coisas que ele ainda esta me devendo o resumo dos serviços executados, nao sei o que foi.... porem depois de muita briga para o carro ficar pronto antes do fim do ano, apareceu um novo defeito, o engate da terceira marcha em baixa velocidade ?!?
    ocorre o seguinte, no transito em baixa velocidade é engata a terceira marcha fazendo com que o carro fique xoxo, resumo, tem que dar um cutucão no acelerador para buscar a 2 marcha novamente
    alguem ja passou por isso, tem ideia do que possa ser ? outra coisa o cambio continua esquentando, a parte de carpete ao lado do motorista depois de uma viagem chega a ficar suada, pensei que fosse o catalizador - arranquei fora e esta direto.
    Cara enfim, o carrinho é show de bola, vale a pena e se vc esta com TESAO mete as caras e abraço
  • #177
    Se esta esquentando vc tem que ver a tubulação que vai para o radiador ( na parte inferior do seu radiador tem uma tubulação específica para o ATF) , pode ter algum entupimento ou coisa do tipo.... só não deixa assim esquentando, pois o que mais causa problema em câmbio automático é justamente isso: aquecimento.
    Esse negócio de passar para terceira direto, pode ser pelo aquecimento tb, mas é mais provavel algo a ver com a pressão....
    Por curiosidade, quanto você gastou com essa manutenção?
  • #178
    Crisb,
    liguei hoje no m&*( do mexanico cobrando a descrição dos serviços realizados, fiz outras coisas no carro além do câmbio.
    vou levar em outro local para ver esse possivel entupimento .. o pior de tudo é que eu já havia falado pra ele dar uma olhada nisso...
    pior pra ele, perdeu um cliente e um amigo.
  • #179
    Citação Postado originalmente por HenriqueJr Ver Post
    Oudra dúvida;
    Henrique,
    Veja a partir do post http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...3&postcount=76 as respostas dadas ao meu questionamento, pois o problema era identico ao seu! Não sei te dizer se foi resolvido, pois o cara não me procurou mais!
    Boa sorte
    Carbura - BH
    Troller T4 Corisco / CJ Xulim
    (031) 8879-6595
  • #180
    Unhappy Sem a 1ª e a 4ª
    Aprendi muito lendo as resposta mas para o meu problema não achei explicação.
    Comprei agora um Vitara 5p, 1994, automático.
    O cara de uma oficina disse que o meu cambio automático está sem a 1ª e a 4ª.
    Ele argumenta que a 1ª não está operante porque de ré ele arranca bem mas no D ele é meio “mole”, principalmente em subidas. E a 4ª ele argumenta que não está operante porque, quando em velocidade mais elevada, ligando-se ou desligando-se a tecla “overdive” não há troca de marcha para cima ou reduzindo.
    Alguma dica?
    Obrigado.
