Página 76 de 351 PrimeiroPrimeiro ... 26666768697071727374757677787980818283848586126176 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 901 a 912 de 4201
Tópico: Kia Sorento
  • #901
    Ipojuca/PE
    que lokura é essa de 550 de limpeza por bico ...nem novo custa tudo isso ........
  • #902
    Usuário Avatar de ffsias
    Agradecimentos: 85
    Citação Postado originalmente por IAMDIX Ver Post
    Cada bico da Sorento é mais de R$1500,00, mas achei estranho dar um orçamento "por bico".
  • #903
    Ipojuca/PE
    nesse caso eu procuraria no aftermarket um equivalente da siemens-deka so para citar uma marca
  • #904
    Sun City/CE
    Citação Postado originalmente por ffsias Ver Post
    Manutenção e consumo (principalmente consumo) bem diferentes da versão diesel. Este motor deve fazer uns 5km/l na cidade. A minha, que é diesel, faz por volta de 8,5km/l e andando com vontade.
    obrigado pelas informações ffsias, alguém mais pode dar algumas informações?! obrigado foristas.
  • #905
    Usuário Avatar de Carlos4x4
    SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
    Augusto, quando comprei a sorento o dono anterior já havia feito a revisão dos 60.000km, inclusive fiquei com a nota fiscal da mesma, foram trocadas todas as correias e rolamentos, algo em torno de R$3.000,00. Ontem liguei pra ele pra saber a respeito da turbina, me informou que na revisão dos 60.000km foi trocada a turbina na garantia. Vou levar na cc pra verificar, pode ser apenas alguma coisa mal encaixada/apertada, detalhe, a revisão foi feita em Barueri/SP e moro em São José do Rio Preto/SP será que a cc não vai me falar que devo levar onde foi feita a troca? Vocês já leram no manual que quando é alterada a propriedade da sorento devemos comunicar a Kia enviando uma das folhas do manual devidamente preenchida. Abs.
  • #906
    Citação Postado originalmente por Carlos4x4 Ver Post
    Bom dia Carlos 4X4,
    Já tive isso na minha Sorento e era apenas falta de pressão das abraçadeiras originais que fixam os mangotes que conectam da saída da turbina até o intercooler.
    São 2 mangotes antes da entrada do intercooler e substituí as abraçadeiras originais (que não davam um bom aperto) por abraçadeiras largas com parafusos de aperto). Aproveite para ver o estado desses mangotes e também do mangote de saída do intercooler que alimenta de ar o bocal da admissão.
    Quando mal apertados ocorre perda de pressão do turbo, reduzindo o torque e, se na entrada do intercooler, facilitam o vazamento de óleo de lubrificação do mancal, sujando o piso da garagem e consumindo óleo por perda (vazamento).
    No entanto se a perda de óleo persistir (nesse caso se acumulando dentro do intercoolet e detectável pela redução do nivel de óleo do carter), o problema seria da turbina.
    Mas... seja otimista e aperte as abraçadeiras !
    ABÇs, Cezar - byCOC
  • #907
    Embu Guaçu/SP
    ffsias,
    O orçamento total foi de R$ 2730,00, acredito que ele separou por bico apenas para montar o valor (04 bicos) (R$ 2.200,00) + mão de obra (R$ 350,00) + scanner (R$ 170,00). O maior problema é não ter a certeza da solução definitiva da ocorrência, como visto aqui no forum teve muita gente que gastou uma "fortuna" e não conseguiu definitivamente sanear o problema. Por isso, volto a insistir será que o problema seria os bicos injetores mesmo?
  • #908
    Ok Cezar, tenho uma tracker diesel que já passei por situações parecidas, mandei a sorento para fazer uma cristalização e micropintura nuns riscos, quando pega-la de volta vou verificar. Abs.
  • #909
    Citação Postado originalmente por EnioEG Ver Post
    ffsias,
    Bom dia EnioEG,
    Esse caso de "apagar" repentinamente quando em alta rotação não tem nada a ver com limpeza de bicos injetores.
    Normalmente bicos sujos ou parcialmente obstruidos causam mal funcionamento em qualquer momento, ocasionando perda de potência e torque, irregularidades de marcha lenta e às vezes fumaça pela falha de vedação.
    Aconselho que procure um bom mecânico diesel e que verifique, entre outras coisas, o sensor de posição do virabrequim e inspecione toda linha de vácuo, especialmente o switch que fica logo acima do motor, além de checar e fazer limpeza dos conectores elétricos do sensor de pressão do rail e dos conectores do regulador de pressão instalado na extremidade do common rail.
    No mais, procure ler com scanner as indicações de falha para poder "cercar o problema" - o bom mecânico saberá identificar.
    Desculpe mas esse defeito pode ser algo muito simples mas que demande horas de pesquisa "in loco".
    Abçs, Cezar - byCOC
  • #910
    Agradecimentos: 85
    Quem faz limpeza de bicos, faz nos 4...por isto achei estranho. Já sobre o problema, apesar de minha pouca experiência com este motor, parece ser corte de combustível (por defeito mecânico ou elétrico), e só com scanner pra saber se o defeito ficou gravado. Pode ser que a pressão no rail caia, o que causaria este problema, mas é só um chute...
  • #911
    Agradecimentos: 85
    Citação Postado originalmente por Cezar Castellões Ver Post
    Acabamos postando juntos...
    Se tem um equipamento que eu queria, é um scanner....
  • #912
