  • #14437
    São Carlos/SP
    Fuketeiro
    Fala FUKETEIRO, preciso de sua ajuda! eu troquei os pneus da vtr e coloquei os pirelli STR 265/r18. Ficou mais macia e muito boa de andar, todavia, percebi esse mês que o consumo aumentou demais.... antes fazia na estrada uma média de até 11km/l, agora não passa dos 9km/l. Na cidade ela chegou a marcar 6,5km/l. É normal essa mudança brusca de consumo ou posso ter outro problema na caminhonete? Os colegas disseram que o odômetro, por conta da maior dimensão dos pneus, não vai marcar o consumo correto, mas outros acharam que é muita diferença. O que acha? Outra coisa, se eu mandar o chassis da minha vc verifica o que tem pra fazer?
    Thiago
  • #14438
    Maringá/PR
    Olá, a sua precisa fazer duas campanhas: W-23K8 - Unidade de comando do motor e W-Amarok - Difusor de ar e cobertura da correia, abraço.
    FUKETEIRO, Boa Noite
    Não querendo abusar da sua bondade, veja se tem alguma campanha e/ou recall na minha vtr WV1D842HXCA047756, Higline AT 12/12, atualmente com 26.000 Km. E se tiver algo, tem prazo? Ou pode esperar até a revisão em Novembro?
  • #14439
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por Flavio Nilo Ver Post
    É isso mesmo. Estive na ccs ontem e agendei o serviço para atualização da ECu e a troca da capa da correia. Conversei com o consultor (meca) sobre a correira dentada e ele respondeu que se precisar efetuar a troca, será feito, pois tem a correia em estoque. Quanto aos difusores de ar, o consultor lá me explicou que no caso da campanha, é uma peça que vai junto com a capa da correia, para evitar de entrar água, ao invés daqueles difusores de entrada de ar do painel. É isso.
    Está correta essa questão do difusor próximo a capa da correia, FUKETEIRO?
    Olá, os difusores são de ar do painel, não vai difusor nenhum na correia, é trocada a cobertura inferior da correia dentada, essa peça nova veda bem mais que a antiga,abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #14440
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por JNpicapeiro Ver Post
    Olá, a sua Amarok precisa fazer duas campanhas:
    23K8 2012-09-05 W-23K8 - Unidade de comando do motor
    13F8 2013-03-21 W-Amarok - Difusor de ar e cobertura da correia
    , não tem prazo, vc pode fazer na recisão, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #14441
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por Thiago Lourenço Ver Post
    Thiago
    Olá, todas que eu vi com pneus maiores passaram a andar menos e consumir mais, pelo fato da transmissão ficar mais longa, vai marcar a menos no painel, altera todos os valores, passa o chassi, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #14442
    Maringá/PR
    Ok, na próxima visita à ccs, vou solicitar o serviço.
    Obrigado mais uma vez, pela sua pronta atenção.
  • #14443
    Quatro Pontes/PR
    Obrigado FUKETEIRO!
  • #14444
    Usuário Avatar de luizão pereira
    porto velho/RO
    Lightbulb
    Prezado Fuketeiro, por favor, a minha está na oficina por causa de uma raspada dela num barranco, era noite, estrada de terra, muita poeira e perdi o curso da estrada, foi barbeiragem minha porque estava meio rápido. Como ela vai sair sexta-feria da oficina Saga, gostaria de aproveitar a oportunidade e ver se ela precisa de alguma atualização; o chassi é
    CHASSIS W1DB42H1DA043919.
    Muito obrigado pela atenção e pela importância que dá a todos proprietários de Amarok e a todos os foristas.
    Cordiaalmente,
    Luizão
    AMAROK HL AT 13/13
    EX-HILUX SRV AT 07/08, EX-FLUENCE DYNAMIQUE CVT 2.0 16V 11/12
  • #14445
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por luizão pereira Ver Post
    Cordiaalmente,
    Luizão
    Olá, a sua já é 2013, só precisa verificar a atualização da ECU do motor se está na última versão, não aparece mais nada, é um prazer ajudar, qualquer coisa da um grito hehe, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #14446
    Florianópolis/
    Fuketeiro, vou aproveitar e mandar o chassi da minha também: WV1DB42H3CA006997
    Obrigado e abraço
    Amarok Trendline 2011/2012
  • #14447
    Em algum lugar.../
    Valeu pela resposta. Pode ser que o consultor tenha se confundido. Na sexta-feira vamos fazer a campanha e vou dar uma olhada no que realmente precisa ser feito. Abç.
  • #14448
    fortaleza/CE
    gostaria de saber a diferença dois lubrificantes da amarok com pdf e sem pdf
