Resultados da Enquete: Qual dos modelos se aproxima mais da frase "Todo terreno"??
Votantes
8. Você não pode votar nesta enquete
  • Nissan Xterra 2005
    5 62.50%
  • Mitsubishi Pajero Sport 2005
    0 0%
  • Kia Sorrento 2007
    0 0%
  • Land Rover Freelander 2005
    0 0%
  • Chevrolet Tracker 2009
    1 12.50%
  • Ford Ranger 2008
    1 12.50%
  • Toyota Hilux pick up 2005
    1 12.50%
Enquete de Múltipla Escolha.
  • #1873
    Usuário Avatar de Trotta.79
    Citação Postado originalmente por marcio_bispo Ver Post
    Esta aqui:
    Sim, realmente irada!!! É tentador esta coisa de envelopamento com uma cor destas... E se enjoar é só tirar o envelopamento e teremos a viatura original novamente!!
    Será que para as seguradoras tem alguma broca? Tipo assim: vc está alterando as características do veículo, vai ficar registrado no detran, vai ter que informar à seguradora também. Depois, ao desejar-se retornar ao original, a troca de cor ficará registrada mais uma vez.
    Quem for comprar, se tiver acesso a estes dados poderá estranhar, a próxima seguradora poderá também estranhar, pois eles com certeza verão estes eventos no detran, e assim vai. Ou estou procurando chifre em cabeça de burro, ou seja, isto é normal e sem consequencias esta troca de cor do veículo?
    Um abração
    O Zykão conhece muito de seguros, ele pode responder melhor. Mas acho que envelopar não tem muito problema com seguro não, acho que tem que mudar no detran, na seguradora e só!
    Fica muito bonito mesmo, pensei em prata fosco, fica lindo! Mas cada um tem um gosto, graças a Deus.
    Valeu
  • #1874
    Citação Postado originalmente por Trotta.79 Ver Post
    Valeu
    Beleza, enquanto isto, este é piloto:
  • #1875
    Usuário Avatar de ZYKAO
    Não tem problema com o seguro, unica desvantagem, se roubarem o carro não dá pra pedir ressarcimento do envelopamento, se bater, a seguradora pagará o conserto da peça e pintura, por exemplo um capo e paralama danificado, porém não pagará o adesivo para essas partes.
    só não enveloparia com propaganda, por exemplo da minha empresa, porque algumas seguradoras poderiam caracteriza-la como uso comercial e em eventual sinistro, caso o perfil não estivesse descrito o uso comercial, poderia causar algum problema.
    Do resto com relação à quantas modificações foram feitas no Detran, não vejo problema algum
  • #1876
    E esse? É o que? Doido ou corajoso?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Comprei um Xterra e... GOSTEI!!!-24231_536575162330_41900106_31604380_1271208_n.jpg
  • #1877
    maluco, doido!!!
  • #1878
    Citação Postado originalmente por schypula Ver Post
    maluco, doido!!!
    Pois é! Esse é uma americano, mais um doido da carolina do Sul. Ele queria saber se seu novo snorkel e vedação da entrada de ar do motor iria aquentar o tranco. E aguentou! Ele fez muitas trilhas depois disso...
    Valeu
  • #1879
    Pastilhas de freio gringas compatíveis com a XTerra
    Fala turma!
    Espero que estejam todos bem.
    Faz algum tempo que não posto, mas é sempre bom ler e ter notícia dos amigos daqui do fórum.
    Gostaria de pedir a opinião dos senhores em relação a utilização de pastilhas de freio na X.
    Encontrei umas pastilhas gringas de alta performance da marca EBC (Dica do AlfReis) na Summit (http://www.summitracing.com/search/Department/Brake-Systems/Brand/EBC-Brakes/Make/NISSAN/Year/2004/Model/XTERRA/Part-Type/Brake-Pads/?Ns=Rank|Asc) mas não sei se as medidas (164 x 57 x 17 mm) vão fazer muita diferença para as das nossa XTERRA (164,5 x 56,9 x 16 mm). Essas últimas medidas peguei das pastilhas da Fras-Le que vi neste site https://seguro.aquitempecas.com.br/l...nteira__cod_pd. O desenho me pareceu muito semelhante, mas fiquei na dúvida se é realmente possível usar as pastilhas gringas nas nossas viaturas.
    Também encontrei algumas opções na RockAuto na parte de Brake Pads High Performance/Heavy Duty especificamente uma de alta performance da StopTech (http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2022634) nas medidas 165,9 x 57 x 17 mm.
    Aparentemente a vantagem é ter uma pastilha com durabilidade e performance bem melhor do que as originais, por um valor competitivo, ainda que incidam taxas de importação e frete para trazê-las.
    Abs,
    JonyBeGood
    XTerra Ecotrip - "Criola" Caveirão
    BL 2" + PC em aço 4WD
  • #1880
    Realmente testou o snorkel...
  • #1881
    Citação Postado originalmente por ZYKAO Ver Post
    Zykao, valeu pelas informações, então esta troca de cor pelo envelopamento é normalmente aceita pelas seguradoras, certo?
    Se pensar bem, botar uma cor bem diferente na viatura, tipo aquele abóbora, até diminui o risco de furto, certo? Pois devem ser bem raros Xterras desta cor.
  • #1882
    Citação Postado originalmente por jonybegood Ver Post
    Fala turma!
    Abs,
    Jony, pelo que já foi discutido aqui no forum, os Xterras brasileiros, tirando a motorização e a forma da frente, são identicos aos americanos.
  • #1883
    Usuário Avatar de mram29
    Para quem está atrás de uma X
    No ano passado, quando estava perto de comprar a minha, passei por uma pretona num estacionamento no Recreio. Ao voltar a dona estava entrando na viatura e perguntei se estaria interessada em vendê-la, ela respondeu que iria consultar o marido e levou o meu telefone. O tempo passou consegui fechar um bom negócio em setembro e ontem após sair do recall na San Diego, o celular tocou e era o marido perguntando se eu ainda estava interessado. Dei o endereço daqui e falei que era o maior aglomerado de admiradores dessa viatura na web.
    Cor=preta
    Ano=2003/2004
    Valor= (+-)45k
    Bairro=Recreio
    Proprietário=Renato (7843-1062)
    Tá feita a minha parte.
    Valeu,
    Marcos.
    Xterra 2005
  • #1884
    gosto é gosto mesmo
    mas prata fosco devia ficar animal
    esta laranja ta show
    amarela é minha paixao, quem sabe a segunda X seja...sonho meu
    eu gosto muito,...ainda mais carro preto, depois que comprei meu primeiro falei que nunca mais compraria....
    depois disso tive outros 3 pretos....hahhaah
    envelopado vc passa pelos galhos no mato e nao se preocupa,,,quando viaja, nao se preocupa com pedas de caminhoes....
    ah, hoje instalei os hella....2 x 1000, 2 500 no teto, assim que puder mando as fotos....mas gostei muito do resultado...
    abracos
    Valeu
