Página 18 de 48 PrimeiroPrimeiro ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 574
  • #205
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Um pouco off topic, troquei os filtros de combustíveis, e pelo que sei as Frontier de 2013 em diante não tem o pré filtro.
    Como da para ver pela foto, o pré filtro tem uma válvula drenadora, assim como o filtro principal, sendo que o pré filtro tem um sensor que acusa se tem água acumulada no fundo. Fiz o teste com o sensor fora e acendeu uma luz amarela no painel(nem sabia que tinha hehehe).
    Acredito que abasteço em postos de boa qualidade, (03 postos), pois os filtros estavam com 33.000km(desde a última revisão na CSS) e estavam super limpos, nem chegou a acender a luz amarela indicando água no pré-filtro.
  • #206
    Piracicaba/SP
    Olá, possuo uma Frontier SEL 2007/8 aquela importada, tenho visto muitos relatos sobre a mesma neste fórum principalmente a respeito da válvula EGR que muitos eliminam, eu pessoalmente não concordo pois todo e qualquer elementos que foram inseridos nos motores diesel tem alguma finalidade principalmente a EGR que fazendo o fechamento da mesma em condições de uso severo pode detonar a turbina que custa uma fortuna como qualquer peça da Nissan inclusive esta EGR esta próximo de 2 mil reais a minha esta com 150000 KM já desmontei varia vezes a mesma para limpeza e reparos e nunca tive problemas com a mesma, a grande segredo não é só limpar a parte da borboleta e sim desmontar a tampa aquela preta aonde é ligado o terminal elétrico apenas necessita de uma chave que pode ser adquirida em lojas de ferramenta, dentro desta pampa tem o motor de passo e uma engrenagem central e outra que faz a função de abrir a borboleta nesta engrenagem tem um sensor que informa a posição da abertura da borboleta para a ECU qualquer sujeira que esteja acumulada no mesmo da erro no sistema e acende a luz de anomalia, somente com um limpa contato resolve o problema que muitos mecânicos querem trocar a EGR dizendo que esta com defeito pois o que pode dar defeito realmente se o motor de passo queimar o que é muito difícil, resumindo limpando o mesmo o problema esta resolvido lógico que sempre tem que fazer a descarbonização da parte mecânica devido a nossa péssima qualidade de diesel, depois deste procedimento a minha de tanto desmontar a válvula que a junta de acoplamento do tubo danificou eu substitui por uma do escapamento do fusca que somente abrindo um poucos os furos da certinho, acho que a minha Frontier é a única que utiliza peça de fusca,já estando desligada a bateria liga a chave de contato e reseta o modulo ligando o terminal positivo a massa negativa por alguns segundos desliga a chave de ignição liga os polos da bateria e pode ter certeza que o problema esta resolvido da tão falada EGR, outra dica que tem resolvido bastante os problemas de limpeza e colocar um litro de querosene misturado com óleo 2 tempos com o tanque pela metade de diesel que fica bom faço este procedimento a cada 10 mil KM e troco óleo e todos os filtros também com esta quilometragem e nunca tive problemas com a Frontier somente gastei com embreagem e freios inclusive os bicos injetores ainda são originais.
    Nelson
  • #207
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Prezados, minha frontier é uma ATTACK 11/12, a qual comprei 0KM e praticamente só eu que dirigi ela(minha patroa tem o carro dela e acha grande as camionetes), está com 63.000 km e ontem troquei os filtros de combustíveis e do ar, e de quebra, abri a entrada da válvula EGR.
    Como podem ver pelas fotos, com essa km tinha alguma sujeira na entrada, mas o que se vê não é tão sólido, é uma fuligem que esfregando os dedos vira em nada. O bom não seria, mas acredito que essa pequena fuligem não vá causar grandes danos ao motor. Como a minha frontier nunca deu problemas, dei uma limpada superficial e montei de volta, por enquanto vou deixar aberta a tal de EGR.
    Nunca usei diesel s10, somente s500, pois pelo ano, a minha não é obrigado a usar o S10.
    eu tambem passei a usar somente o s500.
  • #208
    Usuário Avatar de Rubens Amaral
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por Nelson sel 2007 Ver Post
    Nelson
    Seja bem vindo!
    Ótimo relato! Acho que o caminho é este manter a originalidade e ter o máximo cuidado nas devidas manutenções preventiva!
    Grato pelas dicas!
    EX FRONTIER LE 6MT 4X4 172CV 10/10
    CAMPANHA: PESQUISA ANTES DE ABRIR NOVO TÓPICO!
  • #209
    piranhas/AL
    Eu tinha uma frontier Xe 2010 4x4 2.5....nunca na minha vida gastei tanto com guinchos. Já tinha até credito e fazia guinchadas fiado e tal....a frontier é massa de dirigir e é um carro muito bacana mas ainda precisa acertar os ponteiros da mecânica.
    Muito problema de perda de potência, fumaça demais etc.
    Troquei egr, isolei egr....cara foi tanto sofrimento e tanto dinheiro que gastei com ela que resolvi pular fora e agora estou na triton e to achando muito boa.
    Me tornei um "especialista" no motor da frontier de tanto que foi mexido nele. Um super carro mas...
  • #210
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por thiagonunes_al Ver Post
    Carro é complicado mesmo ainda mais "essas novas caminhonetes"
    Acredito muito em sorte... Tem vários relatos de proprietário sem nenhum problema inclusive a minha! outro fator e a devida manutenção (preventiva) tenho conhecido um que já rodou mais de 200 mil KM e so a preventiva e gastos com desgaste naturais!
    Conheço uma pessoa que comprou uma frontier SV ATTACK 2013/2014 rodou 2.000 km e ela começou vários problemas, perda de potencia, barulhos, desalinhava varias reclamações... acho que isso foi um funcionário que estava puto no dia da montagem... e jogou a praga "ESSE VAI PAGAR POR TODA MINHA RAIVA" kkk
    Más que você seja muito feliz com a "nova aquisição"
  • #211
    Londrina/PR
    Citação Postado originalmente por dudarj Ver Post
    editado:
    Lendo alguns tópicos de egr aqui no fórum, resolvi testar como vai ficar a frontier, com o egr tampado.
    Comprei o "egr delete" e a tampa chegou hoje e percebi que comprei o errado hehehehe erro foi todo meu por desatenção. Essa ai é p/ nissan d40 com motor 3.0...nem sabia que existia, mas enfim.
    gostaria de saber se alguém aqui já fez isto na frontier e o que achou??
    é feita em aço inox de 2mm e custou somente 11 dólares com o frete. Não houve incidência do imposto,
    infelizmente tive que comprar a do modelo certo...vamos esperar p/ que chegue.
    Obrigado
    onde vc comprou esse egr delete?
  • #212
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por Rubens Amaral Ver Post
    Seja bem vindo!
    Grato pelas dicas!
    Manutenções preventivas, que vc se refere seria as trocas de óleo e filtro nas devidas kilometragens?
  • #213
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    Correto! e também as limpeza de: EGR, TBI e Intercooler!
    cuidado no andar (modo de dirigir) e até no desligar com isso tudo você terá um carro pra muito tempo!
  • #214
    São Miguel do Oeste/SC
    Galera, vim dar meu depoimento sobre eliminação da EGR na minha Frontier LE 2009.
    Meu mecânico me cobrou 100 reais já com a chapinha para bloquear a EGR...
    Fiz uma viagem de 150 km e para a minha alegria a média passou de 7 para 8,8....
    então, no meu caso, foi positivo o resultado de eliminar a EGR...
    abraço a todos
  • #215
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por chico_stertz Ver Post
    abraço a todos
    Chico, a Frontier estava muito carregada que você fez somente 8,8 de média????? A minha 2012 eu faço seguidamente 11.5 e até 12 km/l em viagens.
  • #216
    Amigo, nada de carga não... 2 pessoas... andando média 80 - 120...
    A 2012 ja é a 190cv? acho que essa faz mais média,,, pois ja estou com a minha a 1 mês e somente agora depois de eliminar a EGR consegui melhorar a média....
    filtros todos trocados, tanto os do combustivel como o do ar... to usando diesel s10
    não sei mais o que fazer para melhorar... alguma dica valiosa?
    1. Frontier LE X Frontier SE/XE - Potencia
      Por A_Benito no fórum Nissan
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/07/2017, 19:53
    2. Frontier, Frontier Serrana? Frontier Attack?
      Por Giovaniblu no fórum Nissan
      Última resposta: 09/12/2014, 05:20
    3. tenho KIT para usar caixa EATON no troller RF eliminando a TREMEC.
      Por luis nunes junior no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/09/2011, 19:32
    4. Eliminando o limitador de velocidade S10 4.3V6
      Por 6caneco no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 10
      Última resposta: 26/01/2009, 15:26
    5. Frontier Sel
      Por Nicodemus no fórum Nissan
      Última resposta: 25/02/2008, 22:33
