Página 28 de 41 PrimeiroPrimeiro ... 181920212223242526272829303132333435363738 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 574
    Jequtaí/MG
    Pessoal boa tarde!
    Estou com um problema que está me tirando o sono...
    A minha Frontier 2009 automática, começou a perder líquido pela descarga: levei num mecânico ele condenou a junta do cabeçote, o que não era. Ao abrir ele descobriu que se tratava do tubo resfriador da EGR que estava furado por dentro. A principio ele disse que iria isolar, porém depois resolveu apenas isolar a água de resfriamento dos gases ligando uma mangueira na entrada e saída do tubo e fazendo mesmo lá em cima na entrada e retorno da agua. A partir de então a luz da injeção acendeu e não mais apaga, acredito eu que os gazes estão chegando quente no motor e isso está gerando esse problema. Peço que mandem por favor as fotos de isolamento total desse tubo para que eu possa fazer. obrigado
    meu email é
    zecaprofessor@hotmail.com
    por favor me enviem fotos ou vídeos desse isolamento, Obrigado!
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Bom dia,
    Minha Frontier 2012 70.000km quando dou uma acelerada mais rápida, percebo uma certa quantidade de fumaça preta no escapamento oque antes não era percebido. Será que a EGR esta começando a dar problemas? tenho utilizado diesel comum.
    Lucas do Rio Verde/MT
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por IGORFROTA Ver Post
    Nesse domingo fiquei no meio da estrada. Carro começou a perder potência e fumaçando muito preto. Mas era algo absurdo o que fumaçava. Pra sair com o carro era um suplício. parei e chamei reboque.
    Como já suspeitava da válvula da turbina que tem os mesmo s sintomas, comprei uma original do MWM do VW 8150.
    Eu mesmo troquei e nada. Decepção...
    Acabei mandando para uma oficina de confiança...lá de cara também acharam que era a válvula da turbina, mas avisei que havia trocado...testaram a nova válvula, colocaram uma outro igual do estoque deles e continuou no pau.
    Deixei o carro pra analisarem e 20 minutos depois me ligaram afirmando que era a EGR e que iriam recupera-la. Perguntei se não era melhor isolar logo, pois tinha medo de dar pau novamente. Eles disseram que podiam fazer, mas não sugerem de imediato por questões de ética com relação à meio ambiente, etc, mas se o cliente quiser, eles fariam. Comentaram também sobre a possibilidade de calço hidráulico no caso de rompimento do sistema de arrefecimento. sabiam bem o que estavam falando e exatamente onde intervir
    Bem, isolaram a válvula nas duas extremidades, assim como a tal mangueira.
    Quando sai de lá, tomei um susto com o desempenho do carro.....parece que mudei de motor ou mandei reprogramar....
    O carro ficou muito mais esperto na saida, ágil nas retomadas...outro carro.
    Antes de ocorrer o problema, eu achava a Frontier meio lerda em relação à Pajeiro Full que eu tinha antes. Principalmente na saída e nas retomadas. Na saída, quando pisava no acelerador, sentia como se fosse um LAG para o carro responder....achava que era mesmo do carro, pois já tinha visto anúncios de um esquema para o pedal do acelerador para tirar LAG de frontier.
    Na verdade, agora percebi que o carro já tinha problemas à algum tempo. Apesar de desenvolver aparentemente normal após a lerdeza da saída, inclusive fazendo velocidades de até 150 km/h, achava meio decepcionante o fato de os 172cv dela não fazerem frente aos 163cv da Full.
    Agora mudou de verdade da água para o vinho....quando cutuca o acelerador ele da um pulo de imediato, nas retomadas, sente-se a aceleração empurrando o corpo pra trás. Outro carro...agora sim, compatível com o desempenho que eu tinha na Full, talvez até melhor....
    Não sei se isolar a EGR aumenta potência ou não, talvez o carro quando 0km já tenha esse desempenho que estou sentindo agora. acredito que essa sensação de ganho de desempenho e potência deva-se ao fato de o carro quando a EGR não está mais 100%, perder parte importante do desempenho original.
    Agora vou verificar a questão de consumo. Achava absurdo o consumo de 7 na cidade e no máximo 7,5 na estrada andando entre 100 e 120.
    A Full, muito mais pesada fazia em média de 9,5 km/l tanto na cidade como na estrada.
    Fica a dica, leve em uma oficina de confiança. Gastei R$ 470,00 sem necessidade pra comprar a válvula da turbina porque quis ser esperto e economizar com reboque e mão de obra. Deixei a nova válvula no local e ando com a antiga que ainda funciona normalmnete no porta luvas para caso de necessidade.
    O serviço de isolar a EGR nas duas pontas e o arrefecimento foi de R$ 580,00. Alto se pensar que da pra fazer sozinho, mas barato pra quem não quer errar e acabar gastando mais.
    Ótimo relato, não esqueça de falar pra gente do consumo depois, tb estou achando meu consumo absurdo...
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Pessoal, não façam apenas o mais fácil, façam o serviço correto! Bloquear o resfriador da EGR apenas em uma das entradas PODE DAR PROBLEMA!!! Apenas no lado da válvula pode esquentar o motor, além de concentrar muito calor e pressão bem no resfriador, que pode furar com essa pressão e calor e com isso, perder fluido de arrefecimento pro escape, ou entrar escape no radiador, aumentando a pressão no radiador, ocasionando vazamentos. Bloquear só do lado do coletor de escape, caso o resfriador fure sozinho, o motor vai puxar o fluido de arrefecimento e se não der calço hidráulico, vai no mínimo superaquecer o motor.
    Brodowski/SP
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    Obrigado pela dica. Ontem desmontei novamente para fazer o tampão do lado lado da EGR também. Ao retirar o tubo e o tampão que já tinha feito (lado esquerdo), notei que escorreu um pouco de água ao tirar o tampão. A água estava do lado de dentro do coletor do escape (não no tubo resfriador). Será que foi efeito da condensação do vapor? Ou pode ser outra coisa?
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Não entendi. A água escorreu pelo lado do coletor de escape ou pelo lado do coletor de admissão, atrás da válvula da EGR?
    Brodowski/SP
    Do lado do coletor do escape (olhando de frente para o motor, fica do lado esquerdo, onde tem 2 parafusos).
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Prezado amigo Enrico
    Bom dia.
    No post acima referenciado, e em outros posts seus, você orienta que se deve fazer o bloqueio "antes e depois do trocador de calor" ...
    Fiquei com uma dúvida, e gostaria que você me ajudasse no esclarecimento ... Seguem figuras esquemáticas para você analisar e me informar qual delas está correta quanto aos locais de bloqueio ...
    Em um de seus posts #386, aqui mesmo neste tópico, você orienta: "... retire o trocador de calor da EGR, isole nas duas entradas do trocador de calor, reinstalando ele ..." ... por isso, estou achando que a figura esquemática correta é a número 2 ... mas, gostaria de sua confirmação ...
    Agradeço-lhe pela atenção.
    Forte abraço.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Eliminando o EGR na Frontier-isolamento-da-egr_antes-e-depois-do-trocador-de-calor-1-.jpg   Eliminando o EGR na Frontier-isolamento-da-egr_antes-e-depois-do-trocador-de-calor-2-.jpg
    Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por enasor Ver Post
    Bom dia.
    Forte abraço.
    Das duas formas está correto, eu tenho preferência por fazer como no segundo desenho.
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Bom dia.
    Agradecido ao prezado amigo pela atenção.
    Forte abraço.
    Desculpe a ignorância, mas o que chamam de "trocador de calor " é a peça cilindrica com aspecto de alumínio entre as duas peças, que tem do lado esquerdo dois parafusos e do lado direito quatro parafusos? Em tempo o carro é uma frontier Attack 2014.
    Grato!
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Então não é do lado do coletor de escape, e sim do lado do coletor de admissão. Tem que olhar isso direito pois se tem água nessa região, você pode estar ou com o resfriador furado, ou com um vazamento pelo eixo da válvula EGR, o que é bem raro, mas pode acontecer. Não deve ter água nessa região. Para ter certeza, retire a válvula EGR e faça pressão no reservatório do radiador para verificar aonde é esse vazamento.
    1. Frontier LE X Frontier SE/XE - Potencia
      Por A_Benito no fórum Nissan
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/07/2017, 19:53
    2. Frontier, Frontier Serrana? Frontier Attack?
      Por Giovaniblu no fórum Nissan
      Última resposta: 09/12/2014, 05:20
    3. tenho KIT para usar caixa EATON no troller RF eliminando a TREMEC.
      Por luis nunes junior no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/09/2011, 19:32
    4. Eliminando o limitador de velocidade S10 4.3V6
      Por 6caneco no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 10
      Última resposta: 26/01/2009, 15:26
    5. Frontier Sel
      Por Nicodemus no fórum Nissan
      Última resposta: 25/02/2008, 22:33
