Página 34 de 48 PrimeiroPrimeiro ... 242526272829303132333435363738394041424344 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 397 a 408 de 574
  • #397
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por asaide Ver Post
    Caro amigo,
    Grato pela sua resposta e comentário. Estou procurando aqui no RJ alguma oficina que faça esse serviço, mas até agora não encontrei. Acho que eu mesmo vou fazer, só preciso das medidas da junta cega e mando fabricar. Você tem essas medidas ?
    Grato
    Já comentei aqui, faça do mesmo formato das juntas originais, com uma chapa de uns 2mm de espessura, pode ser de inox, chapa galvanizada, monte juntamente com as juntas originais.
  • #398
    rio de janeiro/RJ
    Se fosse possível enviar as medidas seria mais fácil. Eu enviaria direto para o serralheiro e faria o serviço de colocação numa única intervenção.
    Grato pelas suas dicas.
  • #399
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    As medidas é meio difícil, pois o formato é arredondado e tem os dois furos dos parafusos em cada uma das
  • #400
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Uma dica seria retirar a junta metálica(ou as juntas se for nos dois lados) do EGR e levá-las ao serralheiro p fazer exatamente igual, na espessura desejada, obviamente que sem o furo grande no meio hehehe
  • #401
    rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    Não há qualquer prejuízo ao motor. Se a EGR isolada prejudicasse o motor, não haveria a válvula. A válvula boa parte do tempo fica fechada, principalmente quando o motor é exigido. Quando a carga no motor é baixa, ela vai abrindo aos poucos.
    Faço aqui na oficina a 3 anos e nunca tive problemas, aliás, só benefícios para os clientes.
    Quando o motor ta regulado, ao isolar a EGR o consumo melhora em torno de 10%
    Prezado, quanto custo um serviço desses em sua oficina ?
  • #402
    Jatai/GO
    Boa tarde,
    estou com uma frontier SL 12-13
    foi feita "chipagem" repotenciamento, desabilitou EGR, DPF e Filtro de partida...
    as vezes, não é sempre, somente no momento da partida, ela a começa em modo de segurança, e o motor não passa de 2000rpm... isso acontece as vezes, e ja foi refeita a reprogramação do software do modulo, conferimos filtros todos limpos, a valvula tbm, mais ela parece estar aberta, não intendo muito disso.. alguem pode ajudar
  • #403
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por tarcizio90 Ver Post
    Boa tarde,
    Apresenta código de falha durante a perda de potência?
  • #404
    Jatai/GO
    não! nenhum código de falha, nem luz no painel..
  • #405
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Ai fica complicado dar qualquer palpite a distância.
  • #406
    Cuiabá/MT
    Boa noite amigo;
    Adquiri uma Frontier 08/09 LE, a válvula EGR foi anulada fazendo o tubo de saída dos gases para entrada (fazendo um simples retorno) sem ter que ir e voltar no TUBO DE RESFRIAMENTO DA EGR; Agora tive a infelicidade desse TUBO DE RESFRIAMENTO DA EGR quebrar, isolando com essa junta em ambos os lados desse TUBO DE RESFRIAMENTO DA EGR pode dar algum problema? Porque esse tubo o mais barato no MERCADO LIVRE e 1350,00 conto.
  • #407
    rio de janeiro/RJ
    Retirei a junta e usei de molde para o bloqueador. Ficou perfeito, não notei nenhuma melhora na performance, acho até que o consumo aumentou ! Vou fazer uma pequena viagem e verificar a questão do consumo. Pensei que haveria uma melhora mas ...
  • #408
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Na época com a minha Attack 2012 também não notei diferença no consumo. Faz essa viagem e depois poste o relato.
    1. Frontier LE X Frontier SE/XE - Potencia
      Por A_Benito no fórum Nissan
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/07/2017, 19:53
    2. Frontier, Frontier Serrana? Frontier Attack?
      Por Giovaniblu no fórum Nissan
      Última resposta: 09/12/2014, 05:20
    3. tenho KIT para usar caixa EATON no troller RF eliminando a TREMEC.
      Por luis nunes junior no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/09/2011, 19:32
    4. Eliminando o limitador de velocidade S10 4.3V6
      Por 6caneco no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 10
      Última resposta: 26/01/2009, 15:26
    5. Frontier Sel
      Por Nicodemus no fórum Nissan
      Última resposta: 25/02/2008, 22:33
