Página 31 de 138 PrimeiroPrimeiro ... 21222324252627282930313233343536373839404181131 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 361 a 372 de 1645
  • #361
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá amigos,
    Dando sequencia no preparo do local. incrivel que as duas pequeninas bolhas do tamanho de uma moeda de 10 centavos tenha virado isso tudo!!!! a oxidação é uma praga silenciosa!
    Depois de tudo bem escovado, a área foi neutralizada usando ferrox, depois mais lixa e escova de arame na furadeira e está pronto pra receber zarcão.
    Essa chapa tem outra chapa espelhada por fora, mas para efeito de aumentar a resistencia , ela tem umas nervuras repuxadas nessa chapa externa criando espaços perfeitos pra acumulo de sujeira e umidade.
    Fiz a aplicação do zarcão usando um pincel de cerdas cortadas e ar comprimido xuxando bastante para o zarcão entrar por baixo dessas nervuras. ...acho que consegui!
    Todo lugar com cara de inicio de oxidação foi bem lambusado!!
    No teto da caixa dos pedais tambem tinha uma infiltração, quem cavoca acha!!
  • #362
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    ...depois de bem seco...
    ...protetor de chassi contra pedras selando tudo.
    Aplicado a pincel ao invez de pistola de ar comprimido onde a grande quantidade de solvente já sai no bico da pistola antes da tinta bater no chassi. aplicado a pincel em camadas generosas o solvente não tem muito tempo para sair e isso causa alguma retração depois de seco, mas nada que uma segunda demão não resolva afinal.
    Tem uma ótima cobertura e funciona bem como proteção.
  • #363
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Espero não me preocupar mais com isso! ô jobinho danado e cansativo esse! o local com a habitual falta de espaço não ajuda em nada e só aumenta o repertório de posições humilhantes, mas depois de respirar tanto solvente, a gente esquece eheh!
    O próximo dono da 110 que se vire , eu fiz minha parte Ufa!
    *tem que usar máscara galera! não é produto de baixo odor!
    Ficou ótimo o jobinho! os produtos são baratos e a mão de obra é escrava ehehe , afinal donos de Defender são os mais muquiranas e... bonitões é claro!eheh!
    bom fim de semana a todos!
  • #364
    Agradecimentos: 13
    Meccano ! Vc é o cara !
  • #365
    Volta Redonda/RJ
    Meccano, ó Guru dos remendos, me dê uma luz num probleminha .... rsrsrs
    Não sei se você já sacou o volante do carro fora. A caixa de comandos (seta, farol, limpador, etc) é presa por uma abraçadeira de plástico com um parafuso que regula o aperto. Exatamente essa abraçadeira está quebrada e o comando todo frouxo.
    Eu não tive tempo de fotografar mas abaixo segue ela em destaque no desenho:
    Sonhando com DEFENDER 110 para longas viagens e...  camper, tudo junto ou separado!-direcao.jpg
    Tem alguma dica de como remendar isso? Já tentei colar com superbonder mas não aguentou o aperto. Estou pensando em fazer um calço de madeira por baixo onde eu possa prender todo o conjunto por trás, mas se der pra consertar é melhor.
    Grande abraço e parabéns pelo Job!
  • #366
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Bom dia Batiati, fazer direito é dificil, mas remendar é com a gente mesmo eheh!
    Essa peça é bem estranha mesmo, até agora não sei dizer se é feita de metal ou plástico reforçado...
    ...use uma braçadeira em volta da peça quebrada, acho que da conta do aperto que não precisa ser exagerado. cola alguma vai dar conta disso.
    Abração e boa sorte!
  • #367
    Volta Redonda/RJ
    Citação Postado originalmente por Meccano Ver Post
    Valeu!
    Ela é de plástico mesmo, eu tentei passar uma abraçadeira de nylon mas não tem como pois não tem jeito de circular ela, esse abraçadeira é tipo um "C" ... minha última tentativa foi colar uma pedaço de abraçadeira em cada parte dela (deixei secando desde ontem) e vou ver se dá aperto hoje, senão parto para a marcenaria! kkkk
  • #368
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Putzz, não da volta?? calma ai, vamos pensar um pouco...
    *pode esquecer que essa colagem dos dois lados não vai aguentar o minimo aperto...
  • #369
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Batiati, se a mesa dos comandos for igual no seu jipe, da sim pra passar por baixo contornando tudo. mas pensei em braçadeira metalica dessas de fixar mangueiras.
    ...agora vai, sucesso!!
  • #370
    Volta Redonda/RJ
    Péra aí .... ajuda o tico-e-teco pensar aqui
    A mesa é exatamente essa no meu defender, mas se você olhar do lado esquerdo, ela não dá volta, a peça é unida com os encaixes do comando de seta e farol. Ela só dá volta por baixo, por cima e pela direita.
    Como é que vc tá pensando em fazer?
    Sonhando com DEFENDER 110 para longas viagens e...  camper, tudo junto ou separado!-volante.jpg
  • #371
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Batiati, da uma olhadinha e vê se dá para parafusar um pedaço de braçadeira de aço, faz um furinho de cada lado com a broca e usa um parafuso autoatarrachante sem transpassar . A tendência é que a força ficará na parte externa onde estará preso o pedaço da abraçadeira ai passa uma camada de cola pode ser araudite só para ela não ficar dançando, e aperta com carinho e espero que dê certo.
    Um forte abraço
    Citação Postado originalmente por batiati Ver Post
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
  • #372
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olha talvez a melhor solução então seja a sugestão do Djalma, mas com o palpite de talvez emendar a peça original ao invés de usar dois pedaços de braçadeira. fazer um furo bem justo nas duas partes e meter um pino, [ pode ser prego de aço fino e sem a cabeça...] como os dentistas fazem!!
    ...esse pino tem que entrar bem justo e ai justifica fazer a colagem , passa araldite lenta no pino e no furo tambem!!
    talvez de certo e aceite um aperto moderado...
    E se nada disso der certo, use o mesmo furo que seria passante tanto na base sólida quanto na parte quebrada e faça uma amarração com arame mesmo. não fica nada apresentavel mas fica firme.
    vamos ver...
    *Batiati, se possivel tire uma foto em detalhe que o conselho de caciques dará conta eheheh!
    1. Niva vs. Viagens Longas
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Respostas: 93
      Última resposta: 10/08/2010, 11:37
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 26/06/2010, 18:52
    3. RURAL 4x4 p/ longas viagens
      Por Tarcisio Pinheiro no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/09/2007, 09:50
    4. VENDO RODAS DE LIGA 15´+ PNEUS (JUNTO OU SEPARADO)
      Por chris_scub no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 29/11/2005, 19:47
    5. Viagens longas: Pneus com ou sem câmaras???
      Por rafaelgdl no fórum Relatos de Viagem
      Última resposta: 16/11/2005, 15:27
