Tópico: Oficina on line
  • #2017
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Eu colocaria uma tubulação flexivel com manta de aço, é menos vulneravel. Sou do ramo aeronautico e sempre que preciso deste tipo de material eu procuro a Aeroquip em SP. Mas qualquer loja que forneça mangueiras para sistema hidraulico para tratores podem fazer sob medida.
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
  • #2018
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por TechMan Ver Post
    Alguma dica pra gastar menos? será q rola eu mesmo retirar os tubos e levar num lugar especializado em mangueiras metálicas? até agora só tinha me metido com mecânica de scooters...
    Eu iria nessas oficinas que instalam direção hidráulica e ar condicionado.
    Se eles não fizerem, certamente indicarão outros que o façam.
    Acredito que não passará de R$ 1.000,00.
  • #2019
    são paulo/SP
    amigo veja bem
    essas manguerias podem ser clipadas igual o treme terra sugeriu
    ja vi varias cherokee com esse seguimento e ficou bom ok
    sandro
  • #2020
    Brasilia/DF
    Junta do cabeçote!
    Olá,
    sou novo no forum e vim a procura de ajuda quanto a minha Cherokee Sport 98.
    O ocorrido foi que faltou agua e ela chegou a esquentar, porem paerei imediatamente
    para nao ter problemas e consegui agua para completar e sai normalmente e com a
    temperatuma mais baixa!
    Como fiquei preocupado de ter ocorrido algum problema e chegasse a trincar o cabeçote
    levei o jeep em uma oficina normal para ver se tinha algum problema e o mecanico me disse
    que a junta do cabeçote havia queimado, porem a temperatura esta estavel em 100 (F). Ele
    argumentou que a pressão na mangueira de agua estava muito alta por isso seria necessario
    abrir o motor fazer regularização e etc.
    ou seja uma grana pra arrumar e nao tenho certeza se realmente ha necessidade!!
    como devo proceder??
    obrigado.
  • #2021
    sao paulo/SP
    cilindro mestre
    Bom dia, Sandro.
    Voce recondiciona cilindro mestre? o da minha cherokee foi pro espaço...
    Se sim quanto cobra?
  • #2022
    Usuário Avatar de ecdec
    óleos
    Citação Postado originalmente por DR CHRYSLER Ver Post
    te passei a relação com as especificãções ok
    agora não esquece de que a vida do oleo não pode passar dos 5.000km
    tem que levar isso como regra
    seu motor vai durar por muitos kl
    sandro.parts
    Sandro.
    Também sou novato no mundo Chrysler com um TJ 98. Sei que a mecânica do TJ é semelhante a da XJ neste ano e fiquei na dúvida em relação à indicação do óleo. No manual está descrito como recomendação o semi 10W30 e até já fiz a troca. Posso continuar utilizando este mesmo com frequência a cada 10 mil km?
    Qual é a marca do óleo que a Chrysler utiliza?
    Abçs Eduardo Cardoso.
    ### Jipenet/RJ ###
    Band 93 Longa 5M /// Jeep Wrangler TJ 98 - RE 5.5" long arm - py1sz.rj@gmail.com
  • #2023
    guarulhos/SP
    falha
    Sandro vamos ver se você pode me ajudar minha cherok só pega quando os ponteiros de gasolina e bateria sobem e isso ta demorando pra pegalevei no mecanico para ver a bomba e ele descartou que seja bomba mas como ele não tem o aparelho para verifica o sistema disse que poderia ser o um modulo. sera e que modulo é esse aonde esta estalado.e aonde acho com o preço em conta.sem mais obrigado.
  • #2024
    aquecimento
    boa noite amigo
    veja bem esse negocio de funcionar não funcionar na primeira 90%o defeito é regulador e 10% é corpo de borboleta tambem pode ser o causador.uma certa vez coloquei um regulador original e o defeito so foi resolvido apos troca do corpo do tbi
    agora regulador tem que ser original ou paralelo do original sem adptações ok
    preserve sua familia e vc mesmo
    refente ao aquecimento pelo que vc descreve teriamos que avaliar alguns itens tais como: o estado da valvula termostatica,radiador,vazamento e o acoplamento viscoso se esta respondendo a altura
    esses seriam possiveis causas dos defeitos reclamados
    lembrando que tudo se basea em diagnostico então é preciso ter certeza antes de sair trocando tudo ok amigo
    sandro.parts@hotmail.com
    Sandro.
    Gostaria de esclarecer uma dúvida minha sobre meu recém-comprado TJ. Andei
    conversando com uns amigos também proprietários de TJ e fiquei sabendo que o
    Jeep esquenta mais do que devia. Inclusive ele até instalou um ventoinha
    auxiliar na frente do radiador para ajudar na refrigeração do carro. Pergunto:
    Em tempo quente, o jeep costuma aquecer mais do que deveria?
    Mais alguém já instalou essa ventoinha auxiliar e se mostrou necessária?
    Não estou confiando muito no meu marcador de temperatura. Quais os sintomas do
    carro quando ele esquenta muito antes do líquido ferver (apesar de ter trocado
    recentemente todo líquido do radiador por outro com aditivo)?
    ### Jipenet/RJ ###
  • #2025
    Usuário Avatar de cadgcao00
    Rio De Janeiro/RJ
    Bom pessoal quebrei o puxador da vareta de medição de óleo da zj 98 5.2 a parte amarela soltou do ferro... gostaria de sabe onde acho uma para substituir ..aqui no rio não encontro estou a procura de Dakota é outros com motorização 318 ou 360 sucatas mais ta dificil
    Gostaria de sabe uma que possa adapta pois a original ta difícil
    Agradeço dez de já
  • #2026
    Usuário Avatar de VGraf
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por cadgcao00 Ver Post
    Agradeço dez de já
    A vareta da minha ZJ V8 também foi pro espaço a parte amarela, acho que ressecou e dai ja era, ae fiz uma gambi com um arame provisoriamente na parte amarela que restou ainda, para poder checar o óleo de vez em quando, de modo que entrasse da mesma forma que quando inteira. Vou ver qualquer hora se consigo colar o pedaço quebrado ou se arrumo uma sucata que tenha tambem essa mesma vareta, pois nao sei se com aquele calor todo do motor, a cola aguentaria.
    valeu
    1998 GRAND CHEROKEE V8 318
  • #2027
    guarulhos/SP
    falha
    querido amigos
    sera que alguém pode me ajudar meu carro não pega enquanto os
    ponteiros de gasolina e da bateria não sobe.
    a qualquer horário quente ou fria é o mesmo problema
    ela fica tipo 5 minutos carregando a bomba ai pronto sobe os ponteiros e ela pega
    mas se deligar ela por uns 5 minuto pronto tudo de novo.
    levei no mecânico ele testou a bomba e disse que o problema podia ser o modulo
    mas como ele não tem o equipamento para testa o modulo não resolveu nada.
    alguém já teve esse probleminha e onde esta estalado esse modulo ou me passem
    o telefone de um mecânico que manje desta maquina por favor.
    obrigado pela ajuda.
  • #2028
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por thauame Ver Post
    Olá,
    obrigado.
    boa noite amigo
    se ela estivesse com problemas de cabeçote
    com certeza ou estaria falhando
    ou estaria aquecendo
    se isso não acontece pode ser que esteja normal e vc impressionado com
    o fato dela ter aquecido
    de mais noticias e derrepente procure uma segunda opnião ok
    sandro
