Tópico: Oficina on line
  • #1705
    Usuário Avatar de masuko
    Macapá/AP
    Sandro,
    Minha XJ não tá pegando de primeira!
    Fiz o procedimento que vc me ensinou virar a chave 3 vezes e dar a partida (daí ela pegou)
    Comprei todo sistema do tanque (regulador, boia, etc..) troquei, mas ela continua sem pegar de primeira.
    Quer dizer, ela pega de primeira quando fica pouco tempo tempo desligada tipo uns 30 min.
    Me dê uma luz, por favor.
  • #1706
    Farroupilha/RS
    Citação Postado originalmente por masuko Ver Post
    Sandro,
    Olá! A minha é uma ZJ e tem o mesmo problema, pode ser flexplate?
  • #1707
    Orlando/
    Opa pessoal!!
    To precisando de um HELP. Tenho uma Grand Cherokee V8 Limited. Esses dias tive um pequeno problema, nao consigo carregar meu celular, nem o GPS e nem nada do tipo naqueles ``acendedores de cigarros``... Gostaria de saber onde fica o fusivel para fazer a troca. Fico no aguardo da ajuda! Valeu!
  • #1708
    Usuário Avatar de Guilherme ZJ
    SC/
    Citação Postado originalmente por Jaiminho Ver Post
    Opa pessoal!!
    Companheiro Jaime,
    Na caixa de fusíveis debaixo do painel do lado do carona.
    Conta os fusíveis da esquerda para a direita de cima para baixo
    O fusível do acendedor de cigarros é o 2º e o da tomada de acessórios é do 21º, ambos de 15 amperes.
    Dados de manual, ok.
    __________________________________________________ ________________________________________________
    É DEUS NO CÉU E JEEP NA TERRA.
  • #1709
    são paulo/SP
    Sandro,
    Boa noite amigo
    o melhor seria colocar um manômetro de pressão na linha de combustivel
    antes de mais nada
    pois assim teríamos certeza de que o problema e pressao
    outra coisa depois que der 3 viradas na chave ele pega na primeira
    peguei um caso que mesmo depois que troquei a bomba continuou o defeito
    so resolveu depois que limpei o corpo do tbi
    Segue essa dica também ok
  • #1710
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por clmpaim Ver Post
    Faca o teste de 3 viradas na chave até acender o contato dando partida somente na 4
    pés pegar tem a ver com a linha de combustível sim
    Sandro
    DR CHRYSLER
  • #1711
    são paulo/SP
    Opa pessoal!!
    O GUILHERME deu a luz depois de um retorno
    Sandro
  • #1712
    Orlando/
    Citação Postado originalmente por Guilherme ZJ Ver Post
    Companheiro Jaime,
    Desculpe, esqueci de dizer que eh um Jeep 1999... rsrsrsrs...
    Do lado do carona eu nao tenho nenhuma caixa de fusiveis, pelos menos nao percebi nenhuma. Mas do lado do motorista existe uma caixa de fusiveis e dei uma olhada no OUTLET POWER o fusivel estah normal e nao estah queimado, mesmo assim nao funciona... Voce saberia dizer o que pode ser?
  • #1713
    SC/
    Certo. Faz o seguinte:
    1º - Com uma chave de teste você tem que constatar que no fusível do power outlet (conectado no lugar dele) que tem positivo dos dois lados (Caso contrário, o fusível foi pro saco).
    2º - Com a mesma chave de teste, verifica se chega positivo no central da tomada e terra nas laterais do power outlet. Se estiver assim, tá tudo certo e o problema é a tomada do aparelho que tu quer ligar.
    Se não estiver dessa forma, o mais correto seria verificar no chicote desde a caixa de fusíveis até a tomada e o aterramento dessa tomada, Ok
  • #1714
    Prezados, boas. Existe alguma sonda lambda nacional que de para adaptar em uma ZJ 5.2 98, a dianteria e a traseira?
    grato
  • #1715
    SC/
    Citação Postado originalmente por Rogerzeppelin Ver Post
    grato
    Amigo Roger, pra sua viatura, tirando as originais mopar, tem a bosch código 65041 213 pra trabalhar antes do catalizador.
    A posterior, se quiser arriscar uma universal... bosch cód. 0258 986 507
    Se não me engano, a Thomson fabrica também pras nossas V8
    Talvez algum companheiro mais experiente no assunto possa ajudar mais que eu,
    Boa sorte.
  • #1716
    são paulo/SP
    grato
    procure uma empresa chamada lp eles tem umas que da certo no seu carro
    sandro
