Tópico: Oficina on line
  • #1753
    Usuário Avatar de GH
    Citação Postado originalmente por Jaiminho Ver Post
    Dentro da viatura, do lado do ventilador, do lado do passageiro da frente no chao. Logo apos isso no outro dia nao funcinou mais...
    furou o radiador do ar quente.
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
  • #1754
    Orlando/
    Citação Postado originalmente por GH Ver Post
    Isso aconteceu 3 dias seguidos... Tinha dia que caia agua (se estava muita quente) tenha dia que nao caia nenhuma agua dentro do carro. Ate que no outro dia parou de funcionar... E como eu acabei explicando ai em cima, fiz no motor do ventilador e nao funcinou porem quando fiz o teste no ar condicionado diretamente dando corrente o mesmo funcinou.
  • #1755
    luanda/AC
    Bom dia Pessoal (Hora de Angola) Help me please!
    Hoje logo pela manhã acrestei o oleo hidraúlico da caixa automatica e assim que sai depois de dois km notei algo extranho no carro, acelerava mais não multiplicava ou quase não sai da 1ª velocidade, sou trocava depois do conta rotação atigisse 4.000 rotação, que não é normal... Gostava de saber o que deve ter acontecido...
  • #1756
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Essas gotas de água são do condensador, que acabam pingando.
    Observe que isto só ocorre em períodos longos de uso.
    Se usar por 5 a 10 minutos não aparecerá.
    Mas, se aparecer, então é o entupimento da mangueirinha que joga a água para baixo do carro.
    É fácil e barato de solucionar. Basta ir numa loja de ar condicionado.
  • #1757
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Glaicon e o pessoal que está com problema na partida, se ela está perdendo pressão na linha é vazamento em algum desses pontos:
    - Ou pela bomba, que tem uma esfera metálica que deveria vedar o retorno do combustível e manter a pressão na linha
    - Ou no regulador de pressão/filtro em cima do conjunto da bomba
    - Ou nos bicos injetores, se algum estiver vazando com o motor desligado
    Com um bom manômetro, alguns pedaços de mangueira e válvulas comuns de cobre dá pra descobrir onde está o vazamento.
    [ ]'s
    Agendada oficina para amanhã à tarde.
    Se ela pegar!
  • #1758
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Levi Bengui Ver Post
    Faça todos os procedimentos de verificação de nível do óleo.
    Provavelmente está baixo.
  • #1759
    são paulo/SP
    amigo primeiro de tudo é nivel de oleo ok
    com o carro no plano ligado e bem mais bem quente
    e a alavanca em neutro
    vc consegue medir certinho o nivel de oleo
    outro detalhe,existe um filtro de oleo dentro da transmissão
    qiue no caso pode tambem esta entupido
    abraço
    SANDRO
    DR CHRYSLER
  • #1760
    ha algum pivo adaptável para a xj 97, pivo dianteiro, superior e inferior?
  • #1761
    são paulo/SP
    amigo
    hoje vc consegue esses pivo no mercado paralelo proprio pro seu jeep
    em preços de a a z
    acho que adptação não iria rolar com segurança ok
    sandro
    DR.CHRYSLER
  • #1762
    Usuário Avatar de Drummond
    Sandro,
    Sei q vc ñ tem tempo de olhar os outros tópicos, mas segue ae a bricadeira no Sábado!
    DMD
    DMD. SAMPA TRILHAS
  • #1763
    Farroupilha/RS
    Olá! Prezados amigos, preciso da ajuda de vcs., a respeito de uma falha na minha ZJ, ela tem uma dificuldade para pegar depois de fria, e ainda tem uma falha, parece algo cortando quando está em marcha lenta, o que aumenta quando ela está engatada, já fiz limpeza de bicos, tbi, velas, cabos, regulador de pressão e teste na bomba, alguém pode me ajudar?
  • #1764
    Preciso encontrar tampa do distribuidor da laredo 6cc 1998, pois falta potencia e foi constatado rachadura na tampa
