Tópico: Oficina on line
  • #1777
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Jaiminho Ver Post
    Ola amigos,
    Tenho um Grande Cherokee 99... Esse dias eu percebi que as luzes dos instrumentos do painel estao ficando fracas, nao sao todas. A luz nao queimou, mas estah bem fraca, mesmo ajustando a intensidade nao adianta. A noite os instrumentos do painel a direita eu nao vejo muito bem porque a luz nao esta funcionando. Seria algum fusivel ou seria a luz queimada? Eh facil trocar as luzes do painel? O que eh necessario desmontar?
    ami
    amigo boa tarde
    é bem provavel que alguma lampada esta queimada
    mais vc mesmo com uma filipis consegue trocar
    boa sorte se precisar post por aqui ok
    sandro
    DR CHRYSLER
  • #1778
    Usuário Avatar de thiago-nit
    NIteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Que tipo de barulho? Pede pra alguém olhar de fora se o ronco vem da transferência, já que só ocorre em 4x4.
    [ ]'s
    Ok Adretomasi e Sandro,
    obrigado.
    O barulho é parecido com alguma coisa moendo.
    Mas como troquei o óleo recentemente, liguei para o mecânico que fez o serviço e perguntei se poderia ser o nível do óleo baixo. Ele pediu para levar que vai verificar, mas adiantou que com o nivel do óleo baixo, não tem diferença de quando a viatura está nivelada ou inclinada.
    Vou dar uma verificada esta semana.
    "Além do horizonte existe um lugar,....mas é só com um JEEP que você pode chegar!!"
    White Helmet - XJ 98 4.0 - Lift RC 4.5" AAL - 31" MUD
  • #1779
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por thiago-nit Ver Post
    obrigado.
    Thiago, olha o nível do óleo da transferência também. Qual óleo foi colocado nela?
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #1780
    NIteroi/RJ
    [ ]'s
    Segundo o mecânico:
    Caixas: Texamatic 7045e
    diferenciais: Motul 85W140 (não colocou aditivo, pois segundo ele esse lubrificante já tem)
  • #1781
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Ele se enganou então, porque no site da Motul diz:
    "indicado para todas as caixas de velocidade e diferenciais com engrenagens hipóides sem elementos de fricção em seu interior (autoblocantes, freios ou embreagens úmidas)"
    Mesmo assim, a não ser que tenham colocado um bloqueio no teu eixo dianteiro, não deve ser esse o barulho; na XJ só vinha o LSD no eixo traseiro.
    Confere igual o nível da CT, é só um bujão pra tirar.
    [ ]'s
  • #1782
    NIteroi/RJ
    Segundo o mecânico:
    Andretomasi,
    desculpe, chegando em casa agora vi que o correto é: Motul 75W140 e não o 85W140
  • #1783
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Tá certo então, esse aí é adequado pro LSD mesmo. Só resta conferir o óleo da transferência antes de investigar mais o ronco
    [ ]'s
  • #1784
    são paulo/SP
    bom se é na dianteira
    pode ser que o barulho esteva realmente vindo da caixa
    andando e outro de fora consegue identificar o barulho
    só pra se ter uma ideia se é do eixo ou do centro do carro
    essas caixas raramente da pal viu
    sandro
  • #1785
    Niteroi/RJ
    Segundo o mecânico:
    Thiago
    Esse óleo é o correto para a caixa de marchas automática.
    Vai hj na reunião do NJC ?
  • #1786
    NIteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Thiago
    Oi Sérgio!
    Vou tentar. Ainda estou no trabalho (19:20 hs)
  • #1787
    caeté/MG
    Sandro,
    tenho uma grand cherokee zj 1995, e tenho algumas duvidas sobre algumas coisas q estao acontecendo nela...
    1º no painel esta sempre acendendo o "check engine"
    2º desde que eu comprei o carro, em 2004, ao pisar no freio o computador de bordo acusa "fallo luz trasera", porém as lampadas d freio estao funcionando perfeitamente
    3º a buzina do computador d bordo (localizada em baixo no painel, perto dos pedais), as vezes tem disparado, como se fosse um mal contato.. e percebo que isso acontece sempre q o carro é molhado na parte de baixo..
    alguma ideia do que podem ser esses problemas?? desde já agradeço
  • #1788
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Luan, sobre o Check Engine precisa ver quais os códigos que ela está acusando pra saber qual o problema. Quanto ao erro das luzes, confere as lâmpadas da luz de freio central na porta traseira, e confere se as lâmpadas são iguais, se usar qualquer lâmpada diferente da original ele acusa problema também, mesmo que elas estejam funcionando.
    [ ]'s
