  • #1621
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
    É mais fácil que desmontar e montar distribuidor. E em PMS eu já estou PHD. Rsrsrs. Então podemos deixar folga zero sem "morder" a vareta?
    Então podemos deixar folga zero sem "morder" a vareta? Nao, depois que voce sentir dificuldade de girar a vareta com a mão, claro, voce dá mais um aperto de 180º a 360º. Blz!!!
  • #1622
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    kkkkkkkkkkkk.... isso aí, você mesmo respondeu antes de eu ver a pergunta... foi mal a demora... kkk
    Eu costumo dar 1/2 volta de pré carga só e pra completar, o ideal é aplicar a mesma carga em todos os tuchos...
    Abraço...
  • #1623
    Usuário Avatar de ZEQUINHA8100
    Sorocaba/SP
    Boa noite pessoal, num to entendendo nada, como zero de folga se as folgas são 16 e 18
  • #1624
    Vavá... vou cair de paraquedas novamente aqui no seu tópico!!!
    Resolvi não levar meu carburador 2E (Brosol) para o especialista como falei... resolvi comprar o reparo do carbura e eu mesmo trocar... então mãos à obra e re-verifiquei todos os orifícios, varetando quando possível... instalei e ficou do mesmo jeito, porém com muita persistência o motor segurou giro (alto, diga-se de passagem)... aí consegui mecher no distribuidor e realmente o danado estava fora de ponto, e muito, não sei como, mas estava... o que me fez acreditar nisso, foram os tiros dados no carburador... regulei o ponto no distribuidor e aí sim mudou da água pro vinho... fui dar uma volta, mas notei que passei demais do ponto, o motor ficou trelando... enfim... depois de muitas reguladas no ouvido e no pé... ficou bom... um alívio já que estava me vendo sem solução...
    Então Vavá taí, mais um problema onde a solução não estava onde pensávamos...
    Pablo
  • #1625
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Pablo
    Pablo fique sempre a vontade. Acho que o distribuidor estava folgado e a pressao da água o tirou do lugar.Rsrsrsrs. Enquanto espero o carburador chegar vou criando outros problemas, agora com a colocação da mangueira da tampa para a basa do coletor admissão a marcha lenta tá horrível, o motor treme. Ali tem um vácuo muito grande que com certeza empobrece a mistura com entrada falsa de ar vinda da tampa de valvula. Quando isolo fica perfeita a lenta. Nao sei como resolver.
  • #1626
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por ZEQUINHA8100 Ver Post
    Zequinha meu brother, se nao me engano em tucho hidraulico nao há folga. (?)
  • #1627
    Lapa/PR
    Esta é a vantagem dos tuchos hidráulicos, facilita tudo.
  • #1628
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    Bom dia meu caro George, cara me dê uma luz, pois coloquei a mangueira da tampa de válvula e o motor ficou trêmulo. Que prejuizo terá se nao ligá-la e fechar no coletor, claro.
  • #1629
    Agradecimentos: 7
    Depois que colocou a mangueira ajustou novamente o parafuso de mistura?
  • #1630
    Sorocaba/SP
    Ta certo Vava, desculpa, por alguns minutos esqueci que o seu motor num é o BF 161
  • #1631
    JUAZEIRO/BA
    Reslima como estou usando o gás esse parafuso nao faz diferença, vou ver na gasolina. Troquei a válvula PVC por outro mas nao muda nada. E digo, é muito ar que entra ali apesar da válvula restringir um pouco. Achando que nao vale apena colocar essa mangueira. Ligar apenas a que vai na mufla, filtro de ar.
  • #1632
    Agradecimentos: 7
    Tbem to afim de fazer o mesmo que você. O antigo dono do meu motor, exxxxpertão, isolou um dos lados, não sei qual deles. Vou ver se consigo uma pra poder fazer as ligações, tudo certinho como quando original.
    1. Reforma na garagem do Cj5 65 - TRUPY ZUPPY
      Por vavarusso no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 211
      Última resposta: 16/04/2013, 13:48
    2. F 75 4x4 1965 AmoNstra.
      Por rural4x4 no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 63
      Última resposta: 13/04/2013, 16:00
    3. CJ-5 1965 - Um dia ele sai da oficina.
      Por pcervieri no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 29/07/2009, 15:02
    4. Jeep 1965/1965 - Super novo!! Confira...
      Por Lucas Nassif no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 17/08/2008, 14:56
