  • #1609
    Usuário Avatar de ZEQUINHA8100
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
    Meu caro Pablo poluir que nada, aqui é para isso mesmo. Fiquei uns dias fora do fórum, nesse ínterim, desmontei o distribuidor limpei e montei como original. Aproveito para informar aos que leram ou vao ler os posts acima sobre alinhamento da ponta do rotor do distribuidor com a ponta da estrela móvel ("aranha"), que isso nao procede, o que é alinhado na verdade é o sulco da estrela com uma das pernas, ou seja aquele rasgo do eixo deve estar alinhado com a ponta da estrela..... Revisei montei e nao mudou o consumo, o que mudou é que arrumei uma lampada de ponto e o ponto conforme ia acelerando ele quase passava para o outro lado da polia, e agora nao, apesar de sair de 12º graus na marcha lenta e ir até 16 na alta rotação. Issso é normal?? Depois disso coloquei a culpa no carburador e comprei outro, DFV 228,(???) estou esperando chegar .
    Bom dia Vava, olha, até eu agora estou torcendo pra ser o carburador, pq se num for imagina a raiva que vc vai passar de comprar outro e num resolver problema, como ja relatei só se o seu carburador estiver com problema no corpo, pq se tiver tudo certo como vc ja disse que ta, corre um grande risco de não ser o carburador mas na torcida pra que seja ele abraços
  • #1610
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    Já que estamos invadindo o tópico do Vavá... Pablo certeza que é umidade na tampa do distribuidor.
    Vavá, obrigado pela permissão!!!
    Pessoal acabei de desmontar, limpar novamente e montar... infelizmente parece que não fiz nada, está do mesmo jeito, diria que até pior... não consigo mantê-lo ligado para tentar fazer algum ajuste de regulagem... verifiquei o ponto, está difícil de ver, mas está ok, abri a tampa do distribuidor aparentemente tudo normal... tire a primeira vela e o pistão está em cima... só tem uma coisa que eu vi mas que não quero mecher, a polia do comando de válvulas está um dente pra cima de onde deveria... não sei se mecho... pois não acredito que a polia tenha pulado um dente a correia não está frouxa, está bem ajustada (nem apertado demais e nem frouxo)!!!
    Uma luz pelo amor de Deus!!! preciso colocar ele pra rodar daqui pra sexta!!!
    Pablo
  • #1611
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Pablo gostaria muito de poder te ajudar. Sera´que saiu do ponto? Será que nao foi umidade no distribuidor e vc tentando terminou encharcando?
    Mais um mistério aqui, como quero deixar como original, coloquei agora a mangueira da tampa de valvula para o coletor e alterou muito a marcha lenta, ficou trepidando....
  • #1612
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por ZEQUINHA8100 Ver Post
    Isso realmente pode acontecer.....Valeu Zequinha!
  • #1613
    Valeu Vavá!!!
    O pedido de luz, foi só desespero mesmo...
    Observando o funcionamento cheguei a conclusão de que é realmente algo no carburador ou que montei errado ou que está estragado e eu não consigo ver... o olho de quem conserta é outro... amanhã levarei só o carburador para o especialista, pra ele dar um aval técnico... acredito sim que o problema está nele... porque cheguei a essa conclusão? por que ele só pega em alta tenho que acelerar de verdade mesmo e quando pega com o motor queimando estável (pedal parado), chega um momento que ele falha, aí tenho que dar umas bombadas no pedal até ele estabilizar novamente... ou seja é como se a "bomba" de baixa estivesse esvaziando, tendo que pedalar novamente para encher...
    Sobre o ponto, recuei um dente na correia dentada, o motor pegou, mas ficou novamente morrendo... (praticamente do mesmo jeito)...
    Abraços! E Vavá estamos na torcida para que o seu problema seja no carbura e que seu novo carbura acabe com o mistério da meia noite!!!
    PAblo
  • #1614
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Valeu Vavá!!!
    PAblo
    Pablo qual é o seu carburador?
  • #1615
    Sorocaba/SP
    Vava me diga uma coisa, como andam as valvulas do seu Jeep, se vc leu o meu topico sobre giclagem do dfv228, la eu relatei que o carburador me deu um sufoco,mas so depois que mandei regular as valvulas que consegui acabar de regular ele por completo abraços
  • #1616
    JUAZEIRO/BA
    Zequinha, bem lembrado, tem quase dois anos que foram reguladas por um amigo que entende, mas apesar do jeep ter rodado apenas uns 250Km e mais uns 800km parado(rsrsr) vou vou ver isso sim, é muito importante esse observação.
  • #1617
    Lapa/PR
    Pois é Vavá, no ultimo vídeo notei que as válvulas estão bem desreguladas (muito barulho), isso traz dois problemas, não abre direito e não entra a mistura ar/combustível ou não expele direito os gases depois da queima, além de estragar as varetas pois com a batida a vareta vai gastando no balancim, sugiro enquanto espera o carburador regular é muito simples, com o pistão no apms regula os balancins para encostar na válvula, sugiro antes fazer o motor funcionar um pouco para garantir que os tuchos estejam carregados.
  • #1618
    JUAZEIRO/BA
    Muito por ter observado o som. E me interesso muito em aprender isso também, regular valvula. Vê se entendi: Com o pistão no PMS regulo as 2 válvulas deixando....que folga??? Seria bom comprar umas lâminas? Qual a folga para cada válvula?
  • #1619
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Folga "0". Depois de achar o PMS de cada pistão, regula as duas válvulas, pois é o momento em que as duas estarão fechadas. Vai apertando devagar a porca do balancim e virando a vareta com os dedos, quando ela (a vareta) parar de rodar, aplique de 1/2 a 1 volta na porca para dar a pré carga no tucho. É simples de tudo.
    Abs!
  • #1620
    JUAZEIRO/BA
    Abs!
    É mais fácil que desmontar e montar distribuidor. E em PMS eu já estou PHD. Rsrsrs. Então podemos deixar folga zero sem "morder" a vareta?
    1. Reforma na garagem do Cj5 65 - TRUPY ZUPPY
      Por vavarusso no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 211
      Última resposta: 16/04/2013, 13:48
    2. F 75 4x4 1965 AmoNstra.
      Por rural4x4 no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 63
      Última resposta: 13/04/2013, 16:00
    3. CJ-5 1965 - Um dia ele sai da oficina.
      Por pcervieri no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 29/07/2009, 15:02
    4. Jeep 1965/1965 - Super novo!! Confira...
      Por Lucas Nassif no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 17/08/2008, 14:56
