Página 6 de 25 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 332
Tópico: Buggy 4x4....
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por veneno Ver Post
    Caro diogo primeiro de tudo obrigado, até pq aprendi a soldar com MIG neste projeto e sou eng° só que agrônomo, então imagina a miha dificuldade na usinagem das peças. O amortecedor será de parati, e molas traseiras do honda civic. As de gol, parati têm pouca carga, e como a posição possível para mim intalar é a 12 cm da extremidade da bandejaa inferior, portanto com uma maior alavanca mas propiciando maior curso tb.
    Boa Noite. Cara, vai usar que semi eixo e homocinéticas (juntas deslizantes) ?
    Vai ficar largo né?
    Na minha eu uso a caixa do gol, com os semi eixos do gol, e reduções da kombi adaptada na torre do gol (redução adaptada para receber homocinética de roda do gol), e ficou mais larga a traseira por causa das reduções, então agora fiz a dianteira da mesma largura. tem um vídeo no tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/ga...zilla-4x4.html (gaiola mudzilla 4x4) .
    valeu,
    Usuário Avatar de veneno
    Nova Prata/RS
    Olá vini, sua gaiola é show, olhei muito ela antes de por em pratica a idéia que vinha tendo, PARABÉNS. As homocinéticas são as mesmas de antes, variant II ou kombi, mas antes eu tinha o semi eixo da variant e agora foi feita para os da kombi, que graças a Deus e a sorte deram bem certinho. E como eu falei antes, o ângulo de trabalho destas deslisantes são limitante então quanto masi larga, maior poderá ser o curso e tb o vão livre, pois quanto maior o eixo, menor será este ângulo para uma mesma altura.
    que largura ficou as rodas traseiras medidas por dentro?
    Nova Prata/RS
    Bah che! Vou ter que terminar de montar para lhe dizer. Mas fica u pouquinho pra fora das dianteiras, que têm talão invertido!
    Nova Prata/RS
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    Tinha me esquecido da tua duvida Vini, ficou com 1,3 m por dentro, 48 cm de vão livre, 8cm de curso p/ baixo e 17 cm para cima.
    OS CÃES TÊM TANTOS AMIGOS PORQUE MOVEM SUAS CAUDAS MAIS QUE SUAS LÍNGUAS.
    Nova Prata/RS
    Vini, eu usei as buchas dianteiras inferiores do Opala, acho que 84 acima que são um pouco maiores. Quanto aos problemas intrinseco do uso desta reduções, ESQUEÇA qqr outra formula até pq tenho este buggy à 4 anos rodando e TODAS as formas possíveis de suspa, ja fiz nele, inclusive uma parecida com a sua. ESQUEÇA SQUAT E ANTI-SQUAT que muito ja foram abordados aqui. E antes que eu continue, repare na sua haste do amrtecedor e no retentor do mesmo, ambos devem estar com marcas de desgaste na parte voltada para frente da gaiola. Se ainda não ocorreu, vai ocorrer, e uma pouco mais leve na parte traseira da haste. Em todas as suspa anteriores, que foram 4, ou pulava ou simplesmente não tinha suspensão. E acredite TODAS AS FORMULAS MAGICAS AQUI DO FÓRUM EU JA FIZ. A única que tinha curso e não pulava mas comprometiam demais os amortecedores era esta que vc usa.
    Pois é.. A minha não pula exatamente nada. o que acontece é que entorta a aste do amortecedor para dentro.. e na verdade agora não entortou mais.. coloquei 2 amortecedores em paralelo para dentro. mais ficou meio gambiarra.
    O que vou fazer então é melhorar este meu "sistema" para não entortar mais os amortecedores.
    Fazendo isso resolvo todos os problemas.
    A minha é bem macia por sinal. ela usa todo o curso da suspensão, chegando a "socar" as vezes.
    Claro que nos batentes..
    A sua com essa duplo 1/2 A ainda pula? oO
    Nova Prata/RS
    Ah! ia me esquecendo, não pula nada, ao contrário, se eu arrancar mais forte em um piso firme, ela faz que nem o fusca, abaixa um pouco. Dá pra fazer zerinho tranquilo ......rsrsrsrsr
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Na minha gaiola eu coloquei um pivô de Fusca na ponta de um amortecedor que jogaria bastante com o movimento da suspensão, fiz um suporte para o pivô que era rosqueado na ponta do amortecedor...nunca me deu problemas...já tinha colocado até um rolamento no amortecedor de um kart cross para não dar problema..e nunca deu. hehehhehhe
    Nova Prata/RS
    Estas reduções são exelentes porém, toda a vez que vc arranca para frente, a carcaça da redução "torce" para trás como força natural de reação, afinal tem-se uma engrenagem conectada a um enorme pneu, a outra que esta na entrada da redução gira para trás, portanto, a primeira reação quando se impõe um torque na entrada é que esta primeira engrenagem "caminhe" por cima da segunda engrenagem que esta até então presa pelo pneu ao chão e a única forma disto acontecer é girando a carcaça da redução. Por isto força teus amortecedores. Vc tem uma bandeja na parte inferior poré com um pivô, e na verdade não sei como é que aquele pivô aguenta, mas o pivô permite este movimento da carcaça e quem tem segurado tem sido o amortecedor. Acredito que na sua suspa mudando apena ali resolva o seu problema.
    o que você acha que preciso resolver então?
    vinicius
    Nova Prata/RS
    vinicius
    Fala Brw. Vou postar umas fotos mais detalhadas do que tenho feito Buggy 4x4....-p29_03_12-14.17-3-.jpgBuggy 4x4....-p29_03_12-14.17-1-.jpgBuggy 4x4....-p29_03_12-14.20-1-.jpgBuggy 4x4....-p29_03_12-14.20-2-.jpgBuggy 4x4....-p29_03_12-14.17.jpg
    1. Meu buggy Fapinha
      Por K2000 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 97
      Última resposta: 20/06/2013, 08:31
    2. Buggy
      Por Henrique Hugendobller no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 31/07/2011, 01:55
    3. Buggy pra trilha e street buggy
      Por Troller-a-vista no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/03/2010, 23:43
    4. Buggy
      Por J3ferson no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 02/03/2010, 18:46
    5. Buggy AP ou BX?
      Por Zé do Buggy no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 31/03/2006, 23:45
