Página 2 de 28 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 332
Tópico: Buggy 4x4....
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Flavio, o que seriam essas folgas? desgastes normais? quebras? é possível (R$??) arrumar?
    Abracos
    É folga de desgaste normal, o cara trocou porque roncava em altas velocidades...mas para gaiola daria sem problemas. Talvez dê para colocar uma arruela de ajuste. Mas a folga é bem pouca mesmo, em oficinas se encontra umas barbadas destas....eu tinha um outro de Niva e vendi aqui mesmo no forum, recebi por serviço (50,00) e vendi em duas partes ( 200 e 300).
    Criciúma/SC
    Rodan, vc tem idéia do preco que ele pede? abracos
    Criciúma/SC
    Flávio, vc chegou a desmotar pra ver se as engrenagens estão em ordem ou apresentam desgastes excessivos, com quebras ou trincas aparentes?
    Bom, como nosso amigo Cesar lhe pediu primeiro, acho que ele tem vez na oferta, mais se por acaso não der negócio com ele e vc quiser
    melhorar um pouquinho o preço podemos negociar a peça.
    Estive pesquisando e aqui na minha região o preço gira em torno de 500 à 850 em um diferencial usado de omega.
    Abracos
    Agradecimentos: 46
    O Cesar precisa de um 3,9 :1 , o meu é 3,15:1...o problema de vender para longe é que precisa de nota fiscal para mandar por transportadora. Os dentes do meu diferencial aparentemente estão bons.
    Criciúma/SC
    Flavio, vc consegue enviar por correios. Comprei uma caixa de tração do niva que é maior e mais pesada, o cara está em Canoas-RS e vai enviar pelos correios, rssss.
    Sabe qual o peso do diferencial? verifico nos correios pra vc.
    Abracos
    Criciúma/SC
    Flavio, segundo um calculo estimativo de envio via PAC de Caxias-SC para Criciuma-SC, num peso de 10kg e com embalagem de 40x40x30 (cm) ficaria em torno de R$ 30,00.
    Abracos
    Bady Bassitt/SP
    Carretinha
    Citação Postado originalmente por fc racing Ver Post
    Bom pessoal venho atraves deste para tracar idéias com os companheiros do forum, tenho idéia em fazer um buggy 4x4 e 4x2 com acionamento de alavanca como ja fiz em uma gaiola ja citada aqui no forum, penso em colocar um motor AP turbo injetado na traseira suspenção independente nas 4 rodas com balança double A, usar duas caixas de chevette uma 4 para reduzida e outra 5 marchas para cambio e dois diferenciais de komby, em baixo do motor ja pensando em altura tb, será que este meu pensamento teria fundamento?????? pesso ajuda aos companheiros do furum para a construção desse projeto longo mas quase perfeito...... hehehehehe.... a e pesso tb a ajuda se aguem souber o modelo desse buggy que comprei......FC Off Road....
    FC tudo beleza ? essa carretinha voce para transportar sua gaiola ?
    A carretinha tem freio ?
    Boa semana
    Rogério
    Usuário Avatar de fc racing
    Lajeado/RS
    Ainda não tem freio mas esta tudo pronto para colocar só falta tempo...
    FC Off Road 4x4 4x2 GAIOLAMA Lajeado RS
    Criciúma/SC
    Flavio, aquele que vc comentou que está a venda no mercadolivre, entrei em contato com ele e segundo ele pra deixar o diferencial 100% gasta-se 70,00. Eis o que ele respondeu: "deu folga na carcaça interna de um lado do pino do outro não, mas para andar assim não dá só se retificar, soldar não sei, o correto é trocar a peça que custa na media de 70,00"
    Sabe me dizer se essa informação procede? é possivel trocar a peça por R$ 70,00? esse tipo de folga é comun? Abracos
    Agradecimentos: 46
    Fag, não dá para confiar que vai achar a peça por 70,00..."eu acho que não acha" por 70. Na verdade, deve ter gasto os dois lados da furação, mas não vem ao caso...tem que trocar a peça.
    Lajeado/RS
    Pessoal acabo de surgir uma vova idéia no projeto do buggy, pensamos em colocar uma caixa de chevette e uma reduzida de jeep mas surgiu a duvida !!!!!!! como colocar a reduzida do jeep com o motor traseiro sendo que no jeep fica na dianteirae as saidas de cardan irão ficar ao contrario????? alguem ja se deparou com issu??????? grande abraço a todos companheiros.
  • #24
    Agradecimentos: 46
    A solução é virar o diferencial que vc usar..."dar um tombo nele".
    1. Meu buggy Fapinha
      Por K2000 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 97
      Última resposta: 20/06/2013, 08:31
    2. Buggy
      Por Henrique Hugendobller no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 31/07/2011, 01:55
    3. Buggy pra trilha e street buggy
      Por Troller-a-vista no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/03/2010, 23:43
    4. Buggy
      Por J3ferson no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 02/03/2010, 18:46
    5. Buggy AP ou BX?
      Por Zé do Buggy no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 31/03/2006, 23:45
