Página 29 de 50 PrimeiroPrimeiro ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 337 a 348 de 594
  • #337
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    As rodas traseiras giram automaticamente junto com as dianteiras, foi construído um mecanismo para isto ( conforme vídeo)...não é hidráulico mas vai ter que ser na dianteira porque ficou muito pesado de virar as 4 rodas...,mas funciona como eu queria.
  • #338
    Agradecimentos: 46
    Notem que no primeiro vídeo as rodas rodas viram para o mesmo lado das da frente e no final vira para o outro lado...No segundo vídeo mostra a trajetória de um lado só( furo central dos 3 furos da engrenagem menor).
  • #339
    Agradecimentos: 46
    Fiz um vídeo para mostrar os movimentos envolvidos. Esterçando para a direita, volta ao centro e depois para a esquerda e volta ao centro.
  • #340
    Agradecimentos: 46
    Não sei o que tem essas gaiolas porque estão sempre quebrando homocinéticas....hehhehehhe
  • #341
    Usuário Avatar de Alex Gambiara
    Maripá/PR
    e esse KT-18 ai ? kkkkkkk coloco desses em bicicleta, é bem fortinho, da pra fazer uma 4x4 reduzida com ele kkkkkkkkkkkk
  • #342
    Agradecimentos: 46
    Hehehehe Eu tenho um KT-18 mas esse aí é um JD-22. O KT-18 é Kawasaki.
  • #343
    Maripá/PR
    vish esse é antigo em, JD-22 é hatsuta, eu cafundi por causa do jeito das aletas de refrigeraçao que sao arredondadas nos JD antigo, os mais novo sao quadradas.
  • #344
    Agradecimentos: 46
    Olha o kt-18 no you tube...hehehhe esse JD-22 eu abri e limpei ele em 1987 ( já era velho naquela época ) e ficou parado desde então, tem pouquíssimo uso.
  • #345
    Usuário Avatar de Gomes Pride
    Pouso Alegre/MG
    Flavio,
    Eu sei que vc manja muito de suspensão, e queria sua opinião estou preste a fazer minha suspensão duplo A, queria saber se essas buchas são boas achei elas muito baratas e são para suspensão de caminhão Mercedes, menos de R$10,00 cada.
    Gaiola motor central-bucha-de-poliuretano-topic_48-ext.-18-int.jpgGaiola motor central-bucha-de-poliuretano-caminho-mercedes-int16-ext39-comp41.jpgGaiola motor central-bucha-de-poliuretano-caminho-mercedes-int-21-ext-54-comp51.jpg
    Go Vegetarian
  • #346
    Agradecimentos: 46
    Gomes, pode usar que é coisa boa, eu usei na minha e resolveu o problema. Só que eu pagei bem mais caro, um pedaço de Ø 45 e 300 mm de comprimento pagei 100,00.
    O tamanho da última foto é o mais próximo para as buchas, com o diâmetro interno de 21 fica mais resistente. Eu usei com dureza de 70 shore e dá para usar no máximo 80, eu acho.
    Onde vc achou estas buchas?
  • #347
    Pouso Alegre/MG
    Achei no mercado livre, essa que vc me falou com diametro interno de 21, R$ 12,00 cada, estava pensando em usar o da segunda foto com diametro interno de 16 e externo de 39, R$6,00 cada, da pra usar em um tudo de 1.3/4" com parede de 3mm, deixando um espaço no centro para colocar um bico para engraxar, assim consigo colocar as buchas com pressão sem precisar usinar e os braço vou fazer com tubos de 1.1/2 com parede de 3mm, o que vc acha fica bom?
    Go Vegetarian
  • #348
    Agradecimentos: 46
    16 mm de diâmetro eu acho muito pouco para o esforço de uma gaiola, quanto menor mais fácil de rasgar o poluiretano...é o mesmo princípio da faca, quanto mais afiada mais corta.
    Na minha eu usei o diâmetro interno de 20 mm.
