Página 34 de 50 PrimeiroPrimeiro ... 242526272829303132333435363738394041424344 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 397 a 408 de 594
  • #397
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    9.500? acho que com muito menos desse valor, vc poderia mandar cortar a capa seca, virar a caixa de cabeça pra baixo, e mandar adaptar a capa seca de novo... se fica bom não sei, mais vai que dá certo.
    Fag eu já fiz 2 caixa de cabeça pra baixo mas esa não é a ideia.
    Eu gastei tudo isso porque ele mentia dizendo que tava fazendo moldes, gabaritos e etc......até pra um suposto registro no INPI... tudo mentira
    Trouxe ele da paraiba pra Fortaleza e quando chegou aqui nao tinha nada feito, só tentativas... pra completar falou que era preparador e matou literalmente dois carros meus ,01 Corona e 01 Corolla e todo servilço que fez aqui não prestou.... a cabra é mentiroso e muito "queixudo"
    lamentavelmente tem uma colega aqui do fórum que entrou na dele.......... ma so bom do fóum é que fica resgistrado e no futuro ele mesmo falará aqui de sua experiencia com o dito....
    NIL ARAUJO
  • #398
    Usuário Avatar de Victorktá
    Cataguases/MG
    Flávio Cadore,
    Por acaso o Sr. mora perto do bairro Cruzeiro em Caxias do Sul?
    Preciso de um favor de alguém que more perto ou nesse bairro.
    Se não morar perto, pode me indicar alguém aqui do fórum que more lá ou perto?
    Obrigado.
  • #399
    Usuário Avatar de Picolotto4x4
    Caxias do sul/RS
    Citação Postado originalmente por Victorktá Ver Post
    Flávio Cadore,
    Obrigado.
    Cara eu moro no cruzeiro se precisar de algo so chamar amigo
  • #400
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Flávio Cadore,
    Obrigado.
    Nessa eu não posso ajudá-lo.
  • #401
    Cataguases/MG
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Picolotto4x4 Ver Post
    Picolotto4x4,
    Primeiramente agradeço sua boa vontade em ajudar! Seguinte, estou negociando um carro aí no seu bairro (trata-se de uma Explorer Limited V8 ano 99) e preciso que alguém dê uma olhada nela, nada muito detalhado não, só para ver o estado de conservação mesmo. Será que poderia me ajudar nessa? Meu email: victormoraes.carneiro@gmail.com
    Te passo mais detalhes por email.
    Mais uma vez obrigado!
  • #402
    Cataguases/MG
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Flávio, agradeço mesmo assim.
    O Picolotto4x4 irá me ajudar nessa!
    Obrigado!
  • #403
    Olá Flavio blz,
    A algum tempo que acompanho seu projeto e agora depois da minha primeira gaiola gostaria de fazer uma com motor central caixa de santana 2.0 e motor injetado, mas com projeto Badland ST4.
    Sua configuração de motor e caixa já quebrou alguma vez?
    Esta adaptação de cubo de gol com corcel foi facil?
    Os balanças aguentam uma trilha pesada saltos etc?
    Obrigado e parabéns.
    Caius D'Avila
    Gaioleiros M&P
  • #404
    Agradecimentos: 46
    E aí Caius,BLZ?
    A configuração motor e caixa AP dificilmente quebra, a caixa foi feita para o motor e por isso é resistente.
    A adaptação das peças do Gol no montante do Corcel é fácil...quase uma barbada.
    As balanças agüêntam o "tirão", só vai precisar de umas buchas mais rígidas para as balanças traseiras. Eu vou trocar as minhas por umas feitas com Poliuretano mais rígido, vou usar de 90 shor de dureza.
    OBS: Nunca saltei com a minha.
  • #405
    Mauá/SP
    Bloqueio Cambio VW 5 marchas
    Boa Tarde a todos...
    estou com um problema sério, com o bloqueio de cambio...
    tenho uma gaiola, preparada para indoor, competição... e a cada corrida é um cambio... pois o bloqueio que uso, não esta aguentando as pancadas... e quebra o diferencial....
    preciso andar blocado, para mandar toda a força do motor .... mas não está aguentando...
    Algum membro, tem alguma ideia... ??
    preciso urgente...
    Igor Wildmann
    igorwld@hotmail.com
  • #406
    Agradecimentos: 46
    Igor, a solução seria tornar as planetárias uma peça única, teria várias formas de fazer isto...mas o problema é fazer esta peça única entrar dentro do diferencial por aqueles buracos pequenos.
    Se o bloqueio de rosca não agüênta, solda muito menos...que tal verter alumínio derretido dentro do diferencial montado com as planetárias e satélites...passa grafite nos parafusos das tulipas e onde mais vc não quer que grude, fecha um dos buracos e verte alumínio dentro...nunca mais vai se mexer...hehhehehe
    É uma opção e não sai caro, em toda cidade tem um "alemão fundidor" para derreter alumínio.
    Se não me engano eu já ví a venda um "diferencial" direto ( sem planetárias e satélites) para arrancada...só não me pergunte onde e se existe mesmo. Hehehehehe
  • #407
    Agradecimentos: 46
    Eu sabia que já tinha visto algo do tipo...este é para Opala.
    Blocante Spool Diferencial Dana 44, Opala, Arrancada - R$ 850,00 no MercadoLivre
  • #408
    Opa obrigado pelas dicas assim que começar vou postando ai para a galera ver...
    Vc tem ideia da distancia entre os pivôs do corcel?
    Caius D'Avila
    Gaioleiros M&P
