Página 43 de 61 PrimeiroPrimeiro ... 333435363738394041424344454647484950515253 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 505 a 516 de 815
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Ronie, de que material são estes espaçadores? se for de nylon tem que tomar cuidado porque o nylon sede quando aperta o parafuso, ele pode se soltar ou quebrar os parafusos.
    Guarulhos/SP
    Flávio, não é nylon, é outro material que não estou conseguindo me lembrar...
    Como tem uma empresa que trabalha com CNC exatamente em frente a minha casa, tenho muita facilidade em fazer essas pecinhas mais simples, só pedi para fazerem na medida e falei a aplicação e pedi para fazerem de algum material que aguentasse o rojão...
    30 minutos depois estava pronto!
    Eu me liguei mais em saber se ia liberar o estrangulamento dos semi-eixos... E deu certo!
    Se der algum problema encomendo os próximos em ferro, enquanto isso vou ficando de olho no aperto...
    Valeu pelo toque
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por RONIE_VALIM Ver Post
    Seria Polipropileno....
    E Ronie você faz tempestade em copo d`água por causa da coluna de direção com solda e agora procura manga de eixo sobreposta, que foi serrada e.....ressoldada em outra posição, e ainda é feita de ferro fundido (material que possui péssima soldabilidade) kkkkkkkkkkk
    Só você mesmo...mais as opções são estas mesmo ou compra pronto ou faz na sua.
    Guarulhos/SP
    Po Leo... Não é querendo me justificar não, mas em uma manga soldada tem como fazer um reforço, tipo passar um parafuso alen e apertar só para garantir que não solte caso quebre e tal...
    E tem outra: Se quebrar uma manga ou até mesmo se uma roda for para o espaço dá para continuar dirigindo normalmente porque a gaiola é muito leve a frente e vai ficar meio que no ar!!!
    Ou seja, se quebrar uma manga eu vou perder parcialmente o controle, mas se quebrar uma barra imagina o desespero! kkkkkk
    Sao jose dos campos/SP
    Unhappy
    Nossa é ferro fundido mesmo???? pergunto porque tive que soldar as minhas, nao pra levantar mas por outro motivo.
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por ssgarbi Ver Post
    Olá, pra mim é aço fundido, porque fui tirar uma beiradinha pra passar o cabo de velocímetro e tomei um suador pra serrar, aí fui furar para fazer rosca estragou minha broca e não furou, paguei caro pra cacete na broca, vou colocar dois parafusos de aço 12mm e dois 8mm de aço pra segurar, to copiando um sistem americano usado em pista pra Fusca de corrida onde uma placa com a ponta de eixo é fixada nos tres parafusos do espelho do protetor do disco de freio, com parafusos 10mm de aço e vc ainda regula o cáster, hehe, vou colocar as fotos de noite, ta no meu outro note, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Piracicaba/SP
    A manga de eixo é de ferro fundido, sim
    Ferro fundido fura facinho, você deve ter feito algo errado (rotação, broca, etc)
    Guarulhos/SP
    Pessoal, alguém que já comprou / usou / aprovou pode indicar onde comprar aquele esquema de mangas sobrepostas para levantar a dianteira?
    Como sempre... Procuro o que trará mais segurança, ou que tirará menos
    Dourados/MS
    Na minha Gaiola é soldada mesmo, já peguei pronta, mas pro meu Gurgel eu mesmo estou fazendo aparafusada, porque se no Passat são 4 parafusos e não voa não vai ser num Gurgel que vai voar a roda né? kkkkkkk, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Guarulhos/SP
    Vou ver isso... Minha gaiola tá ficando com uma altura bacana e a frente tem que acompanhar...
    Fuketeiro, aproveitando... Qual amortecedor você conhece que seria indicado para usar na minha gaiola? Ela tá dando 29cm de eixo a eixo do amortecedor quando tudo fechado e 43 cm quando tudo aberto (Acho que originalmente era 29cm fechado e 39 aberto)...
    Dourados/MS
    Olá, um bom para usar seria o dianteiro da Kombi, só precisa medor o curso, eu uso na traseira do meu Gurgel....hehe, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 03/04/2011, 10:01
    2. Cambio Kombi Diesel Motor AP 1.8 Alcool
      Por ropapa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/12/2009, 20:06
