Página 34 de 36 PrimeiroPrimeiro ... 24252627282930313233343536 ÚltimoÚltimo
Resultados 397 a 408 de 423
  • #397
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    A roda não varia nada. Deve ser so o amortecedor e um pouco o caster. Vou ver quanto que tá
  • #398
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    O caster ajuda, no meu kart cross está com 5° de caster e só dá para andar com amortecedor de direção.
    Na gaiola estou com 11° e não tenho amortecedor de direção...estava andando sem para ficar como um "limitador de velocidade", de vez em quando levo um susto a 70 km/h...agora resolví instalar um amortecedor de direção.
  • #399
    Daeee gurizada..
    Ressuscitando o Tópico!!!
    Bem.. como havia comentado com voces tinha feito uma suspensao parecida com a da kombi para participar de um evento aqui na cidade em outubro.. e desde la ate fevereiro o buggy ficou parado.. entao criei ânimo e decidi fazer o tão esperado duplo H..
    Segue umas fotos do processo..
    está tudo pronto ja.. so terminar de pintar e montar..
    Tudo buchas de tecnil bipartidas.. para nao ceder.. e a reduzida conseguir girar..
    chapas de 1/4 e 3/8 de polegadas para os suportes e a balanca tem tubo de 1 1/2 por 5mm e 1 1/4 por 2mm de reforcos..
    segue fotos..
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -img-20150401-wa0030.jpg   -img-20150401-wa0031.jpg   -img-20150401-wa0033.jpg   -img-20150404-wa0017.jpg   -img-20150404-wa0021.jpg   -img-20150405-wa0000.jpg   -img-20150405-wa0002.jpg   -img-20150405-wa0006.jpg   -img-20150405-wa0008.jpg
  • #400
    Criciúma/SC
  • #401
    seara/SC
    Legal amigo isso se tornou a solução do meu problema, tô fazendo uma gaiola com o mesmo sistema, assim Não pula certo? E se não for pedir demais tem como me passar algumas medidas ou alguma manha pra fazer as bandejas? Fico show!
  • #402
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    Daeee gurizada..
    segue fotos..
    mas ah.....
    e esse pneus são o super suamper....
    que medidas que é
    valew
  • #403
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    mas ah.....
    que medidas que é
    valew
    Daeee..
    Os pneus sao da Genius Tyres.. Sem Limites..
    http://www.geniustyres.com.br/#!sem-limites/cfa9
    os outros vj910 que tinha eram 33".. mas nao tinha garra.. e como nao tenho peso.. nao funcionou..
    esses sao 31" fico mais leve o pneu e como posso erguer na suspensao nao muda nada..
    Valeu!!
  • #404
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    Não pula não!!.. as bandejas tu faz a inferior.. e a superior depois..
    A balança de cima em relação a de baixo no lado roda tem que ficar 3,5cm mais para dentro a bucha.. pra roda nao variar cambagem quando trabalha..
    Entre as buchas das balança de cima e de baixo deixei a mesma distancia do corcel.. 22cm..
    Entre as buchas da roda (lado a lado)deixei 25cm por fora das buchas..
    Faz um desenho no papel com essas medidas que vai entender ai.. mas as minhas balancas tem entre o chassi e a chapa que fixa a reduzida 50cm.. a INFERIOR
    Abracos
  • #405
    seara/SC
    Abracos
    Vlw irmão ajudou pra baralho como sempre👍👍👍
  • #406
    Usuário Avatar de Betinho nvs
    Piracicaba/SP
    Show Vini, algum motivo especial de trocar a suspensao? a anterior nao fico boa?
    Ranger cs 3.0 4x4
  • #407
    É que com a outra suspensao e a redução fica pulando. . Porque a reduzida consegue girar..e com essa suspensão não. .
    Só por este motivo. . Pra usar sem suspensão a outra é bem mais simples e tem o mesmo efeito. .
    Valeu!!
  • #408
    Usuário Avatar de frenando giló
    brodowski/SP
    parabéns ficou muito boa
    1. Gaiola motor AP+Caixa gol 4m+Redução Kombi
      Por Diogo_Czuika no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 358
      Última resposta: 12/08/2021, 10:12
    2. Caixa de Redução da Kombi
      Por Jhoni no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 59
      Última resposta: 24/04/2016, 19:29
    3. Caixa de reducao da kombi no baja
      Por Lucas Baja no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 23
      Última resposta: 28/06/2012, 12:54
    4. caixa de redução de kombi
      Por sidney domingos caetano no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 08/11/2010, 21:30
    5. buggy suspensao irs kombi
      Por mitchel no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 06/10/2009, 22:17
