Página 63 de 112 PrimeiroPrimeiro ... 13535455565758596061626364656667686970717273 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 745 a 756 de 1336
  • #745
    Usuário Avatar de Alex Gambiara
    Maripá/PR
    acontercer, nao acontece nada.. só que ele fica mole demais pq fica como se tivesse só a mola
  • #746
    Rio Bonito/RJ
    Boa Noite,na construção do chassi,aonde esta metalon 20x20 ,eu posso usar metalon 30x30 ?
  • #747
    pode sim, porem vai ficar mais pesado
  • #748
    Rio Bonito/RJ
    gbombana, amigo tava vendo o seu progeto mais como eu nao entendo nd de mecânica to com duvida na tração no projeto e sistema cardan mais me parece mas complicado para conseguir... vc poderia me esplicar como vc fez o seu ? mudou muita coisa do projeto? tbm to com duvida sobre as suspençao e os freios, coloca 2 pedais um pro dianteiro e outro trazeiro ou coloca tudo junto ?
    ABS
  • #749
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Fala JD, eu nao montei freio dianteiro, mas no projeto original é um lado pro dianteiro, do meio para o traseiro e a embreagem na alavanca. No meu eu fiz normal msm, freio no meio, embreagem e acelerador, acho melhor assim...
    Quanto a transmissão eu troquei o cardan pela homocinética do gol que é bem mais facil de achar e mais barato também, tive que mudar algumas coisas no projeto, comprimento das balanças e o alinhamento do mancais, eles ficaram no msm alinhamento do parafuso da balança, da uma olhada pra trás no tópico que tem bastante coisa, ta explicado bem certinho...
  • #750
    Usuário Avatar de Higorsan
    Italva/RJ
    Citação Postado originalmente por raphael alves toledo Ver Post
    o meu vai ser praticamente todo em 30x30x2mm o chassis e as balanças tambem vao ser nessa medida pois o 20x20x2mm a onde eu encomendo nao tem na parede que eu quero ai eu vou faser somente uns detalhes do " painel " , " capô " e "asa do chassis " , mais vai ter algum problema com eros na medida ja que algumas partes eram para ser 40x40x2 e eu adaptei 30x30x2 ????
  • #751
    Rio Bonito/RJ
    Citação Postado originalmente por gbombana Ver Post
    Vlw cara, to vendo tudo pra começa o meu haha quando ja tiver alguma coisa posto aki.
    ABS
  • #752
    Rio Bonito/RJ
    Citação Postado originalmente por Higorsan Ver Post
    Tipo, variação na medida vai ter sim, porque vc esta usando um metalon, com medida 10 milímetros menor, vc perde 10 aki 10 ali quando ver vai ta todo fora de medida pra resolver isso e so vc calcular essa diferença na hora de cortar o metalon, agora se o chassi fica fraco isso eu nao sei mais com certeza nao vai ter a mesma resistência. espera que eu tenha ajudado
  • #753
    Italva/RJ
    Citação Postado originalmente por JDNeto Ver Post
    e todos aqui que veem o meu chassis acham que vai ficar fraco, mas eu vou seguir em frente mesmo assim porque depois de tudo que eu ja fis eu teria que recomeçar do zero de novo, e em questao das medidas as de fora continuam as mesmas mas o negosio e as de dentro que mudam , teve 2 partes complicada que eu sofri com isso eu cortei na medida do projeto e elas nao se encaixavam deu muito trabalho ate eu pensar nessa mudança mas ate que deu quase tudo certo mas eu queria saber uma coisa se os canos eram menor que o projeto e as medidas foram cortadas as mesmas porque as 2 partes do chassis ficaram entorno de 3cm maiores???
  • #754
    Rio Bonito/RJ
    Nao sei ao certo, acredito que por causa da diferença de tamanho vc tenha cortado os ferros u pouco maior pode ser isso
  • #755
    Toledo/PR
    Sera que com motor de YBR 125 fica muito fraco para esse modelo de kart?
  • #756
    Maripá/PR
    só nao fica fraco... se vc pegar aquele modelo de relaçao da xtz, que o pessoal usa pra trilha, se nao me engano é 11x60 ai daria..
    1. Construção Kart Cross
      Por Pedro M. no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 22
      Última resposta: 31/03/2015, 23:32
    2. Construção Kart Cross
      Por luckgaspar no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/04/2014, 20:09
    3. Construção de Kart Cross
      Por Romero no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 28
      Última resposta: 07/11/2013, 12:46
    4. Construção do kart cross
      Por zecampos no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 18/07/2011, 11:09
    5. quanto custa um kart cross aranha ou piranha ??
      Por Leo sekinho no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 27/08/2010, 19:01
