Página 72 de 112 PrimeiroPrimeiro ... 22626364656667686970717273747576777879808182 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 853 a 864 de 1336
  • #853
    Usuário Avatar de Higorsan
    Italva/RJ
    E alex agora fud... ,eu tava com com a expectativa de acabart o kart cross e para colocar ele para andar eu ia desmontar a minha moto para doar o motor, mas ontem o motor parou por causa que acabou a gasolina e eu parei e fui colocar mais, depois do tanque cheio ( 1L kkkkkk) eu fui quicar a moto e ela nao quis pegar, ela tava com a compreção muito baixa, eu estava empurando ela de 1ª sem nen escuregar a roda, ai hoje eu fui na oficina para perguntar o cara e explicar ele oque aconteçeu e ele me disse para eu tirar a vela entornar um pouco de oleo ded motor dentro do pistão e quicar ela com o dedo no ligar da vela, depois colocar mais um pouco de oleo e ligar a moto e acelerar ate o talo ; mais meu pai acha que pode ser o anel que ja que o motor antes ja dava 2 barulhos o do cano de descarga ( grosso ) e um no cabeçote ( um barulho fino = a de uma bombinha palito tek tek tek ) ai eu pensava que era ate o pistão que estava " batendo saia .
    E AGORA?????
    eu acho que eu vou abrir o motor eu mesmo junto com o meu vizinho que e mecânico pq os caras da oficina cobram 150R$ so para abrir o motor + as peças + mao de obra;; tem algum produto que eu uso para limpar o motor por dentro porque eu abri aquela tampa de cima a dos balancim e no teto dela estava com uma camada grosa de filigen e creio eu que esta no motor todo tamben...
    se vc ou alguen poder me ajudar vai ser muito util para meu projeto.
  • #854
    Usuário Avatar de Alex Gambiara
    Maripá/PR
    eu posso te ajudar sim !! me add no face... ou cria um topico da sua encrenca kkkkkkkk
    https://www.facebook.com/alex.belegante
    as vezes nem é tao grave,... esses motor ohc 125 tem uma seria mania de queimar as bobina do estator... pode ser ela.. e sobre a preçao do motor.. pode ser que queimo a junta do cabeçote por super aquecimento... ou até mesmo algo pior, como pular a corente de comando e rasga tudo o motor kkkkkkkkk abre e tira fotos... vc pode limpar o motor com gasolina mesmo, ou com sulopan ou intercape... claro, em doses cavalares kkkkkkk e depois lava com alta pressao... e o tec tec tec kkkkkk é um defeito antigo nos OHC... ele tem uma bucha que vai no comando de valvula, e ela quando fica gasta da esse barulho dando a empressao que o motor bate a parte de baxo
  • #855
    Italva/RJ
    vo faser isso daqui a pouco co na roça mecher nela , mais antes eu vou comprar algumas chaves pq ficar pedindo chave o vizinho nao da né...
    presisa tirar o motor da moto???
    os balancin estao rodando mais esta com muncado de folga
    a energia tem sim e ta boa.
  • #856
    Italva/RJ
    Citação Postado originalmente por Alex Gambiara Ver Post
    Alex descobri o problema do motor, era uma merdinha de um parafuso que deve de se soltado de dentro do carburador e ele agarrou a vólvula de admissão, um parafusinho de menos de 2mm de comprimento causou esse problema todo kkkkkkkkkkk
    agora amanha e so comprar a junta do cabeçote e apruveitar que estava molhando a vela vou trocar a junta de volvula de uma vez e depois e so alegria heheheheheh.
  • #857
    Maripá/PR
    nem inventa de monta assim pr anao ter problemas.... tira as valvula e faz assentamento das duas "esmerilhar" as duas. se nao vai se mesma cois aque cagar e limpar com plastico kkkkkkkkkkkkk
  • #858
    Italva/RJ
    e hoje eu comprei agora mesmo uma junta de cabeçote e os retentores de vólvulas e o cara da loja tambem falou isso comigo que a volvula podia estar empenada ou ia ter que esmerilhar ela mais de qualquer jeito eu ja ia esmerilhar ela mesmo, a e vou compra um trava rosca ("" lok taid "") e vou limpar o carburador e vou dar uma levantada na agulha tamben, mais se com o carburador ela ja puxa mais combustivel e o motor estava embuxando e se eu aumentar a agulha como vai ficar o motor????
  • #859
    Maripá/PR
    só testando amigo...
  • #860
    mudando um pouco de assunto
    vcs tem uma ideia de onde posso colocar o sistema eletrico do kart assim como aquela caixinha do cdi, reles de farois etc
  • #861
    Citação Postado originalmente por raphael alves toledo Ver Post
    No painel na parte de baixo !!
  • #862
    e ai galera
    meu motor esta vazando toda a comprenssão na valvula de admissão e nao quer mais funcionar.
    alguem sabe pq isso aconteceu?
    eu dei uma olhada na valvula e parece estar boa.
    sera que poderia ser sujeira?
  • #863
    Maripá/PR
    a sua valvula esta enforcada... é só pedir pra um mecanico regular.. talvez ele nem te cobre
  • #864
    vlw
    amanhã mesmo vou no mecanico
    1. Construção Kart Cross
      Por Pedro M. no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 22
      Última resposta: 31/03/2015, 23:32
    2. Construção Kart Cross
      Por luckgaspar no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/04/2014, 20:09
    3. Construção de Kart Cross
      Por Romero no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 28
      Última resposta: 07/11/2013, 12:46
    4. Construção do kart cross
      Por zecampos no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 18/07/2011, 11:09
    5. quanto custa um kart cross aranha ou piranha ??
      Por Leo sekinho no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 27/08/2010, 19:01
